Всем привет. После ремонта оказалось что дверь немного надо подрезать. Куда можно отвезти? В леруа мерлен пилят только свое. В новой линии и эпицентре так же ?
WolkCub 06.09.2014 21:28 пишет: У самого есть болгарка(круг по дереву)
полный Ни в коем случае не цепляйте на болгарку круг для распила древесины и уж тем более не пилите. Аргументов можно привести достаточно, но просто - посмотрите на обороты болгарки и максимально допустимые обороты для диска.
Outdriver 06.09.2014 22:03 пишет: Да простит меня ув. Холмс за оффтоп, но это:
+100500!!! Полотно обрезается лобзиком с гладкой, без заусенец подошвой, по специально подготовленной разметке(если есть лак, шпон на двери), потом все это ровняется электро рубанком, или вклеивается брус, если после обрезки вскрылась пустота!
Одноклассница-хирург.Регулярно штопает таких спецов,режущих болгарской дерево
Дверь из массива, потому ничего открыться не должно. Лобзиком боюсь ровно не выйдет. За совет по болгарке спасибо, хотя она все равно не пропилила бы всю дверь. В одной комнате пока обошлось. И отпиливать не надо. Посмотрим что будет в других.
Сегодня был в олди. Есть диски по дереву до 11т оборотов. Болгара у меня 10к, все равно низя использовать? Вообще, а не касательно текущей ситуации?
Вообще, использовать нельзя - это аксиома. Откровенно говоря, я и в диски с 11к. оборотами для древесины не верю, но это лирика. У болгарки принцип немного другой: если ручную пилу прижимает к полотну за счет "подошвы", то болгарка норовит уйти на тебя Если уж такие траблы с подрезкой, то стучись в личку, у меня есть и фуганок и ручные пилы, погружная в том числе
Ладно спасибо. Это скорее для общего образования. Болгарка в любом случае опасная штука, даже по сравнению в другим инструментом. Возможно мне легче работается потому что у меня 115 миллиметровая ее даже если и водит то это не особо чувствуется.
Спасибо если что напишу в личку. Но пока в двух комнатах с минимальным зазором двери стали.
Нужно подрезать дверь. Дверь вроде из массива сосны, с дубовым шпоном, ТАКАЯ . Подрезать нужно около 1 см. Киев или где-то недалеко(очень надеюсь, что дверь в машину поместится).
Pash_OK 06.07.2018 14:24 пишет: Нужно подрезать дверь. Дверь вроде из массива сосны, с дубовым шпоном, ТАКАЯ . Подрезать нужно около 1 см. Киев или где-то недалеко(очень надеюсь, что дверь в машину поместится).
WolkCub 08.09.2014 07:51 пишет: Дверь из массива, потому ничего открыться не должно. Лобзиком боюсь ровно не выйдет.
Очень просто. С учетом ширины стола лобзика прикручиваем на две струбцины к двери брус/доску/мет.уголок. Упираем в него лобзик и режем БЕЗ нажима ( иначе может сама пилка дать увод).
підрізав сам, звичайним лобзиком, потім підрівняв шліф кругом, вийшло причудово, там товщина дверей 3-4 см здається, звичайно циркуляркою вийшло б відразу відмінно
WolkCub 08.09.2014 07:51 пишет: Дверь из массива, потому ничего открыться не должно. Лобзиком боюсь ровно не выйдет. За совет по болгарке спасибо, хотя она все равно не пропилила бы всю дверь. В одной комнате пока обошлось. И отпиливать не надо. Посмотрим что будет в других.
Лобзиком выйдет ровно, если лобзик вести не по разметке, а в притирку к рейке, которую крепят к полотну струбцинами. А срез потом шлифонуть плоской шлифмашиной, или вручную с бруском.
