Поскольку ответа от камрада я так и не получила, спрошу у всех: Руководствуясь этой и этой статьей, можно. Но будет ли она достаточно чувствительной(или приемлемой) в зоне АТО? Тепловизоры очень дорогое удовольствие, но необходимое т.к. может спасти не одну душу. Спасибо за разъяснения и подсказки по вопросу "где купить/сделать тепловизор"
Тепловизоры нужны для выполнения спец операций . АТО уже давно перестало быть АТО , это уже война. Толку гонять больного на флюрографию, если гангрена очевидна и поможет только ампутация. В домашних условиях можно только спаять мощный генератор шума, который забьет все частоты и положит связь.
Мое почтение, что ты на таких сайтах технических Ну начнем с того что тепловизор это прибор, и отличается от обычных поделок мАлой погрешностью. Что касается первого варианта то это так на расстоянии вытянутой руки ну метра 2. ДА и принцип работы сродни как первокласник читает по буквам пальцем ведя по строке слева направо и вниз. Тоесть скорость работы и разрешение картинки никакое ,так домашняя поделка. А надо бы чтобы всю картинку сразу. Правильнее использовать специальную матрицу наподобии как в видеокамере + оптику. что касается второй ссылки , то таким образом мы можем, вернее фотык увидеть ближний ИК-спектр 0.75-0.9мкм , который глазу уже не виден. Кстати в эксперементе ты можешь таки увидеть этот близкий ИК если например возьмешь пульт от телека и направишь на видеокамеру телефона В настоящих тепловизорах применяется матрица, которая принимает невидимый глазу ИК свет длина волны около 7,5 до 13 мкм.
Спасибо, не по своей воле я к вам на огонек вот искомый мной аппарат. Стоит 30.000 грн Начала читать, разбираться, увидела статью "тепловизор дома", но теперь понимаю что сгодится он лишь рыбакам на охоте))) Жаль, надеялась что можно как-то удешевить((
Механическая развертка подходит для съемки неподвижных объектов с низким разрешением. Век назад, когда не было контроллеров, уже были более изящные решения. Поищи диск Нипкова и вообще про механическую развертку телевизионного изображения.
Ликвидация инфракрасного фильтра позволяет проводить фото(видео)съемку в ближнем инфракрасном диапазоне. Грубо говоря, в этом же диапазоне работают приборы ночного видения, а "цифровые" ПНВ - как раз и есть фото(видео)камеры без инфракрасного фильтра и с повышенной, насколько возможно, светочувствительностью. Ближайший бытовой аналог цифрового ПНВ - купленная по-дешевке б/у видеокамера Sony с "ночным" режимом, в котором удаляется инфракрасный фильтр и включается инфракрасная подсветка. Принципиальное отличие в том, что тепловизор работает в дальнем инфракрасном диапазоне и непосредственно воспринимает тепловое излучение наблюдаемых объектов, а прибор ночного видения требует внешнего освещения и воспринимает отраженный свет так же, как и дневная оптика, просто этого света для его работы требуется очень-очень мало. Фотокамере же после переделки света требуется приблизительно столько же, а возможность съемки в инфракрасной области используется в научных или художественных целях.
Мия 10.09.2014 22:11 пишет: Спасибо за разъяснения и подсказки по вопросу "где купить/сделать тепловизор"
Купить в USA, попросив кого-то привезти при оказии или заказав по почте.
Мия 10.09.2014 23:18 пишет: Спасибо, не по своей воле я к вам на огонек вот искомый мной аппарат. Стоит 30.000 грн Начала читать, разбираться, увидела статью "тепловизор дома", но теперь понимаю что сгодится он лишь рыбакам на охоте))) Жаль, надеялась что можно как-то удешевить((
к сожалению.. иначе уже наклепали бы.. там нужна серьезная техника, ее на коленке не сделать.
