Autoua.netФорумЕлектрика
а если есть несколько аккумуляторов параллельно
С нами с 22.04.2005
      12 сентября 2014 в 09:37 Гілками
подключенных
можно заряжать их все вместе ? величина заряда не уменьшится ?
или лучше разъединять для зарядки
старожил *
С нами с 25.10.2012
Re: а если есть несколько аккумуляторов параллельно [Re: SLON]
      12 сентября 2014 в 09:49 Гілками
Заряжать надо по отдельности. Заряд идет током.
С нами с 22.04.2005
Re: а если есть несколько аккумуляторов параллельно [Re: ФАРЭО92]
      12 сентября 2014 в 10:30 Гілками
т.е. если взять 2 по 50 ампер параллельных и 1 на 100 то принцип зарядки будет разный ?
при том, что и там и там будет по 100 ампер и 12 вольт
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      12 сентября 2014 в 12:47 Гілками
один из них ханькнется раньше, тк процессы по разному будут протекать
энтузиаст **
134 года (6 лет за рулем),
С нами с 19.09.2013
Re: а если есть несколько аккумуляторов параллельно [Re: ssm]
      12 сентября 2014 в 14:53 Гілками
Если аккумуляторы одной емкости и одной степени изношености, можно заряжать не разъединяя, и ничего им не будет,надо только учитывать напряжение и ток зарядки
По моему на такие вопросы в школе на физике давали ответ
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      12 сентября 2014 в 15:48 Гілками
теория и практика разные вещи, опель рекорд 2.3 2 аккумулятора стоит, один из них, дажде если они оба новые, одинаковые по характеристикам, умирает раньше
С нами с 10.10.2002
      12 сентября 2014 в 16:22 Гілками
SLON 12.09.2014 09:37 пишет:
подключенных
Если зарядник тупой то можно вместе заряжать, и контролировать степень заряда самостоятельно.
Если интеллектуальный то лучше по отдельности, иначе возможна неправильная работа алгоритма определения степени заряженности аккума.
С нами с 10.10.2002
      12 сентября 2014 в 16:23 Гілками
ssm 12.09.2014 15:48 пишет:
а в жигулях классике в аккуме всегда первой мрет та банка которая ближе всего к выпускному коллектору, так что много тонкостей есть...
UFOМодератор
Орг. комитет **
21 год за рулем, Киев
С нами с 29.03.2008
      22 сентября 2014 в 14:03 Гілками
главное не забыть их одинаково зарядить перед соединением, а то будет будет много искр)
С нами с 22.04.2005
Re: а если есть несколько аккумуляторов параллельно [Re: UFO]
      22 сентября 2014 в 15:26 Гілками
это вообще в лодку, эхолот и навигатор подключить, я думал соединить намертво и заряжать так, или все такие сделать их отсоединяемыми
UFOМодератор
Орг. комитет **
С нами с 29.03.2008
      22 сентября 2014 в 18:53 Гілками
SLON 22.09.2014 15:26 пишет:
Отсоединить ладно. Нельзя их подсоединять, если у одного напряжение скажем 11,2 вольта, а у второго 11,9.
С нами с 10.10.2002
      23 сентября 2014 в 11:43 Гілками
UFO 22.09.2014 18:53 пишет:
можно.
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      23 сентября 2014 в 12:11 Гілками
Если акумы одинаковые - можно соединить и забыть. Только изредка контролировать.
46 лет (28 лет за рулем), Энергодар (Запорожская обл.)
С нами с 24.10.2009
Re: а если есть несколько аккумуляторов параллельно [Re: _AVP_]
      23 сентября 2014 в 13:28 Гілками
А ведь Ом предупреждал, не нужно было физику прогуливать )))
Аккумуляторная БАТАРЕЯ (обычная, кислотная, для автомобиля) потому и батарея, что состоит из нескольких аккумуляторов (элементов) соединенных последовательно. И каждый из этих элементов имеет свои парамметры (напряжение, сопротивление, плотность электролита и т.д.).
Выход из строя любого элемента батареи приводит к гибели всей батареи, т.к. изменяются парамметры элемента и соответственно батареи. То есть, например в одном из элементов осыпались пластины и он "закоротил". Напряжение на таком элементе 0В ( а должно быть 2.1-2.3В). Соответственно напряжение на аккумуляторной батарее: 10.5 - 11.5В. Мы считаем, что батарея разряжена и на зарядку ее... ток она берет (одна банка-то закорочена), греется, кипит, при этом исправные элементы перезаряжаются, напряжение на батарее поднимается до 12.5В, но... на авто такая батарея не выполняет свои обязанности.
Теперь о параллельном соединении двух и более батарей. А в чем собственно криминал? Ведь соединяют-же емкости (а батарея самая шикарная емкость) параллельно?
Свои ньюансы такого соединения тоже имеются, но они не критичны:
1. При зарядке параллельных батарей нужно контролировать ток зарядка каждой отдельно, чтобы он не привышал допустимый. При исправных и имеющих одинаковые парамметры батареях ток будет практически одинаков.
2. При первоначальном соединении двух батарей в параллель произойдет выравнивание потенциалов (через некоторое время батареи будут иметь одинаковое напряжение на выводах). Ничего страшного не будет.
Главное правило: не соединять заведомо неисправную с исправной батареи и... не попутать +/-. Стартерная батарея кратковременно может отдавать ооочень большой ток и для неправильно соединенных в параллель соединительные провода могут оказаться светящимися нагревательными элементами ))))
Змінено Master Noble (17:51 23/09/2014)
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
Re: а если есть несколько аккумуляторов параллельно [Re: Master Noble]
      24 сентября 2014 в 20:43 Гілками
Для зарядных имеющих плату регулировки зарядного тока(интеллектуальных) не стоит ,устройство будет работать не номинально по отношению к каждой батарее ,пока не выровняет потенциалы обеих батарей ,но особого криминала не будет ,просто дольше ,сложней и как правило ХУЖЕ ,там где сложней !!!
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      27 сентября 2014 в 14:31 Гілками
Можно.
За равное время заряда? Да, уменьшится пропорционально. Т.е., иными словами, время заряда пропорционально увеличится.
Необязательно.
ssm 12.09.2014 12:47 пишет:
По тому, что идеально одинаковых не бывает. Какой-то начнет сыпаться раньше, даже если это два аккумулятора из одной партии и даже с последовательными серийными номерами.
UFO 22.09.2014 14:03 пишет:
Много не будет.
Можно.
Master Noble 23.09.2014 13:28 пишет:
+1
pobedit 24.09.2014 20:43 пишет:
Расшифруй, а то как-то сумбурно и не вполне однозначно понятно.
JJP
новичок ***
С нами с 25.06.2011
      21 октября 2014 в 10:32 Гілками
При параллельном соединении одинаковых батарей я б рекомендовал раз в год делать контрольный разряд с последующим зарядом каждой в отдельности, при разнице в емкости батарей больше 20% однозначно менять худшую. какая-то доля экономии и повышения надежности пуска в этом есть, если не считать первоначальных вложений. Других причин соединения параллельно стартерных АБ, кроме увеличения пускового тока нет. Уж лучше вариант подключения резервной АБ только на пуск двигателя, с последующим отключением и зарядкой при снижении напряжения до 11В. Так обе батареи проработают значительно дольше. Из плюсов: всегда в багажнике резервная батарея.
С нами с 15.12.2007
      27 октября 2014 в 20:07 Гілками
делай диодную развязку , чтобы не было перетекающих токов.
масса у них общая , а "плюсы" через диоды сводятся в одну точку заряда,
эхолот и навигатор будут иметь независимое питание, и позволит заряжать их вместе одновременно.
С нами с 14.07.2004
      27 октября 2014 в 21:57 Гілками
Наверно, они в разных местах авто стоят, соответственн, умирает раньше тот у которого температурный режим более напряженный, например, нагревается сильно от двигателя...
С нами с 14.07.2004
Re: а если есть несколько аккумуляторов параллельно [Re: Aleksandr71]
      27 октября 2014 в 22:06 Гілками
Aleksandr71 27.10.2014 20:07 пишет:
Ага. И как, интересно, зарядное устройство будет учитывать падение напряжения на диодах? Если речь идет об аккумуляторах на 50 и 100 ач., то и мощность на указанных диодах не такаяуж и маленькая будет рассеиваться, даже если речь об 1Вт идет, уже какойто радиатор понадобится... Имхо, с диодами никто не делает для таких емкостей,
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 6847
