винда хп есть папка Documents and Settings в которой папки юзерофф и вот папку того юзера что был в старой винде я не могу открыть чтобы забрать оттуда все нужные файлы.
раньше как-то получалось в таких ситуациях прописать доступ на чтение для такой папки а вчера что-то не вышло.
Если я тебя правильно понял то ХР или 2000 ты переустановил. И хочешь перенести доки которые были ранее созданы но винт при этом ты не форматил. Если это так, то тут вопрос возникает, у тебя права Администратора или уже пользователя? если пользователя то нужно зайти под администратором и скопировать твои доки кужа хочешь, проблемы твои решаться.
В ответ на: винда хп есть папка Documents and Settings в которой папки юзерофф и вот папку того юзера что был в старой винде я не могу открыть чтобы забрать оттуда все нужные файлы.
ну это и есть в принципе шифрование.. т.е. можно конечно создать такого же юзера с таким же паролем как был и под ним попытаться открыть, но вероятность невелика... или как вариант админом из под safe mode
В ответ на: права админа есть или надо в сейф моде зайти как админ?
вот это на другом компе - заклдка доступа есть а там этого нет...
с таким умным видом обсуждать такую проблему.... токо не обижайтесь, я-ж до доброму с вас ржу...
(3.19) Куда пропала закладка Security на томах NTFS, и что случилось с закладкой Sharing? В полном соответствии с новыми принципами построения интерфейса OC, Microsoft спрятал закладку Security и сильно упростил закладку Sharing, что бы не смущать неопытных пользователей кучей непонятных для них значений и понятий. Для того что бы вернуть всё как было в W2k, необходимо в Windows Explorer выбрать меню Tools - Folder Options. В открывшемся окне выбрать закладку View, и в разделе Advanced Settings очистить чекбокс Use simple file sharing (Recommended). Это не только приведёт закладку Sharing в нормальный вид (с возможностью выставить нормальные права доступа), но и вернёт закладку Security. Этот рецепт работает только для WinXP Pro, в XP Home вернуть закладку Sharing в нормальный вид не возможно. Если вам надо назначить нормальные права доступа под XP, придётся воспользоваться утилиткой для командной строки cacls.
Сначала открываешь Мой КОмпьютер> закладка Сервис> свойства папки, в появившемся окне переходишь в закладку Вид и снимаешь Галочку - использовать простой общий доступ. Потом вызываешь свойства той папки куда не можешь войти, закладка безопасность, винда ругнется, нажимаешь кнопку дополнительно, в появившевся окне закладка владелец, ставишь владельцем себя, вешаешь галку- разнести по субконтейнерам и проч. Применить.OK.ОК. И жизнь наладилась.
