Старый дом (лет 30 наверное). При включении дома любой пары из перечисленных взрослых потребителей (утюг, обогреватель, микроволновка, стиралка, чайник) вырубает свет. Задолбало. Проводка по квартире не менялась с постройки, но менялись все разетки/выключатели.
Изучение электрощитка показало, шо: в квартиру заведен 2мм алюминий провод стоит автомат-предохранитель АБ-25 220В 15А (т.е. как я понял 3.3 КВатт тянет) - в принципе стока он дета и выдерживает примерно (3300Вт), предохранитель - ровесник дома рядом еще один свободный автомат такой же проводка по стояку в трубе 1.5 мм медный провод Нарыл табличку http://www.mkm.ru/sechenie.html т.е. мой люминий 2 мм по номиналу держит 4.1 Квт, а вот 1.5 медяшка в трубе 3.3
Теперь собственно вопрос электрикам: можно ли вкорячить туда автомат дета на 20-25А чтоб у меня хоть 2 потребителя мощных могло спокойно работать одновременно? пугает то, что я реально могу превысить номинал нагрузки на провод по квартире я могу теоретически и проводку переложить или дополнительную сделать от второго автомата, хотя и стандартной должно хватить а вот с медяшкой 1.5 мм в шахте я ничего не сделаю - так вот шоб жеж оно не загорелось или не рубило предохранители в щитовой на дом
более соображающие, чем я, товарищи сказали, шо можно смело ставить, но тока без фанатизма (типа 6 кВатт на сутки врубать) т.е. провод греться будет, но если недолго, то вытянуть может и 10 и 15 кВатт т.е. пару часов разово в неделю киловатт 5 потянет без последствий
какие будут мнения? поднять шоб не вырубало киловатт 4.5-5 и без фанатизма пользоваться или лучше не трогать? Сколько реально вытянет 1.5 медяшка и 2 мм люминий? И на протяжении какого времени?
а комп + тв + свет + обогреватель на 2кВт - норма а если еще например + утюг или + микроволновка или + чайник то большая вероятность, что вырубит, хоть и не всегда
т.е. я мощные потребители включаю по-очереди сейчас
тогда нужно производить испытания , ставить мощный автомат , нагружать его по полной програме и искать где провода греются ...(я так дома делал , пришлось только поменять несколько розеток , ну и подтянуть контакты)
У меня тоже вырубает на любой паре мощных поребителей. Утюг к слову у меня по паспорту 2.2 киловатта ест Филипс Азур 4000. В общем я решил, что менять автомат - себе дороже. Может быть пожар/повредится проводка итп. А так подобные "вырубания" света дисциплинируют и не дают жрать электрики без лимита, ато моим домашним только дай волю
Стоит только всем втолковать, что два мощных поребителя - нельзя. Жена у меня с 4-того отрубания поняла что к чему, выработала ряд простых правил типа:
1. Пока стиралка в режиме "нагрев воды" - гладить нельзя, микроволновку тоже нельзя. Надо 10 минут позаниматся другими делами, пока вода нагреется и 3-х киловаттный тен в стиралке отрубится. Благо дело стиралка показывает и режим в котором находится и температуру воды и ориентировочное время каждой фазы стирки. 2. Если включено два кондея, то перед включением микроволновки или пылесоса один из них нада выключить итп
И все - проблема снялась сама собой. Берегите электроэнергию !
Была такая же проблема в хрущевке, поставил автомат 20 A полет нормальный а то что если что-то будет греться и замкнет то на то он и автомат чтобы вырубить, или я не прав? а до счетчика идет большое сечение.
В ответ на: Завел бы на них отдельную проводку лучше.
Зачем ? Один из них ест 1 киловатт, другой итого меньше. Т.е. вместе они жрут меньше одного утюга. Утюг - это ваще самая прожорливая вещь, после стиралки
1. Пока стиралка в режиме "нагрев воды" - гладить нельзя, микроволновку тоже нельзя. 2. Если включено два кондея, то перед включением микроволновки или пылесоса один из них нада выключить итп
Ну и что, устраивает такая жизнь? Наверное, время свободного слишком много. Отсюда и список работ по дому...
А зачем беречь эл.энэргию? Ей пользоваться нужно, и желательно разумно. От того, что ты включиш все по очереди, сумма не поменяется. А вот, к примеру, без кондера в жаркую погоду, запаришся, исполняя другие операции. При этом тот же кондер набирая опять заданную t, заберет еще больше.
Автомат защищает от мгновенных перегрузок или перегрузок которые больше его номинала. Если ток проходящий через него большой - он греется медленно, вместе с проводкой. А вот в узком месте проводки, нагрев будет больше, при нагреве в узком месте - там увеличивается сопротивление, и как следствие потребляемый там ток. Увеличивается ток - повышается нагрев как на узком месте, так и на термопаре автомата. Вопрос как и где быстрее будет достигнута критическая температура. При дохлой проводке - скиснет проводка раньше, чем автомат.
Хе. У меня было на кухне дофига потребителей, я нашел силовую розетку дома (гостинка), поставил на нее 25А автомат, тока на нее, поменял розетку с обычной 6А на 16А и включил в нее всю тяжелую технику дома - чайник (2.5кВт), микроволновка (1.5), стиралка, кофеварка, кух комбайн. И проблемы в доме решил
Кстати, кабель что идет по стояку - обычно расчитан на 60-80А.
В ответ на: при нагреве в узком месте - там увеличивается сопротивление, и как следствие потребляемый там ток.
Афтар пишы исчо! Абисняю: 1. Ток = const на всем протяжении проводника. Учим закон Киргоффа 2. При увеличении сопротивления и U= const ток будет уменьшатся
То шо ты хотел сказать - формулируется по другому. Тепловыделение на участке проводника P = I*I*R
Абисняю: Зависимость r=r0aT, , где a - температурный коэффициент сопротивления, r0 - удельное сопротивление при 0° C, Т -термодинамическая температура T= 273+ t° C. на участе цепи с прохудившимся проводом - I=U/R - закон Ома для участка цепи. P=I*I*R U=const Сопротивление растет из-за увеличивающейся температуры, как следствие - растет ток, и далее, растет сопротивление. Если кабель в состоянии отводить тепло достаточно быстро - система стабильная, если нет - будет перегреваться. А закон Кирхгофа ты зря привел - Во-первых он показывает что сумма токов в замкнутой разветвленной цепи равна нулю, и не более чем.
