Мукачево
С нами с 11.11.2013
аварийка
16 сентября 2014 в 18:49 Гілками
Не работает аварийка. что делать?
важничающий писатель
54 года (36 лет за рулем), Вишневое
С нами с 22.03.2002
Либо кнопку либо релюшку под замену, или на техстанцию.
Мукачево
С нами с 11.11.2013
На перегоревший предохранитель не надеяться?
С нами с 22.03.2002
а повороты работают? и предохранитель может быть.
Змінено Hawk (19:12 16/09/2014)
Мукачево
С нами с 11.11.2013
Повороты работают.
Мукачево
С нами с 11.11.2013
Работают по воротники.
С нами с 22.03.2002
На аварийку может быть отдельный предохранитель, ну а далее смотреть кнопку, реле. Если нет такой возможности, то к авто электрику. Где то так.
Мукачево
С нами с 11.11.2013
Спасибки.
С нами с 22.03.2002
То что поворотники работают, уже хорошо.
С нами с 22.03.2002
Tsunami 16.09.2014 19:45 пишет:
Спасибки.
Та незачто, пусть машинка не подводит
Мукачево
С нами с 11.11.2013
Завтра попробую найти где находятся предохранители . А потом думаю ,....у меня все получится! СПАСИБО
С нами с 22.03.2002
Смотреть предохранители в салоне (у левой ноги внизу): Смотреть 7й предохранитель, он на 10 ампер. 1 - предохранитель 10 А цепи указателей поворота; 2 - предохранитель 10 А цепей АБС, контрольных ламп в комбинации приборов; 3 - предохранитель 10 А цепи комбинации приборов; 4 - предохранитель 15 А цепи подушки безопасности; 5 - предохранитель 10 А цепей блока управления двигателем, ламп света заднего хода, блока управления автоматической коробкой передач; 6 - предохранитель 10 А цепи электрического привода блокировки двери (ЦЗ); 7 - предохранитель 10 А цепи аварийной сигнализации; 8 - предохранитель 10 А цепи сигналов торможения; 9 - предохранитель 20 А цепи обогрева заднего стекла; 10 - предохранитель 10 А цепей обмоток реле блок-фар, электростеклоподъемников, омывателя блок-фар (опция), вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя, протизотуманных фар, противотуманного света в задних фонарях; 11 - предохранитель 20 А цепи очистителя и омывателя ветрового стекла; 12 - предохранитель 10 А цепи обогрева сиденья (опция); 13 - предохранитель 10 А цепи АБС; 14 - резервное гнездо предохранителя; 15 - предохранитель 15 А цепи прикуривателя; 16 - предохранитель 10 А цепи наружных зеркал с электроприводом; 17 - предохранитель 10 А цепи кондиционера; 18 - резервное гнездо предохранителя. Блок реле в салоне (за маленьким бардачком, вид снизу) 1 - реле электронного распределения тормозных усилий (EBD); 2 - реле противотуманного света в задних фонарях; 3 - главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено); 4 - реле ламп головного света; 5 - реле очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 - реле АБС; 7 - реле электростеклоподъемников; 8 - реле обогрева заднего стекла; 9 - реле звукового сигнализатора; 10 - реле указателей поворота и аварийной сигнализации.
Мукачево
С нами с 11.11.2013
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
