Autoua.netФорумHyundai форум
аварийка
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
аварийка
      16 сентября 2014 в 18:49 Гілками
Не работает аварийка.
что делать?
54 года (36 лет за рулем), Вишневое
С нами с 22.03.2002
Re: аварийка [Re: Tsunami]
      16 сентября 2014 в 19:02 Гілками
Либо кнопку либо релюшку под замену, или на техстанцию.
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
      16 сентября 2014 в 19:07 Гілками
На перегоревший предохранитель не надеяться?
С нами с 22.03.2002
      16 сентября 2014 в 19:11 Гілками
а повороты работают?
и предохранитель может быть.
Змінено Hawk (19:12 16/09/2014)
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
      16 сентября 2014 в 19:33 Гілками
Повороты работают.
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
      16 сентября 2014 в 19:35 Гілками
Работают по воротники.
С нами с 22.03.2002
      16 сентября 2014 в 19:43 Гілками
На аварийку может быть отдельный предохранитель, ну а далее смотреть кнопку, реле. Если нет такой возможности, то к авто электрику. Где то так.
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
      16 сентября 2014 в 19:45 Гілками
Спасибки.
С нами с 22.03.2002
      16 сентября 2014 в 19:47 Гілками
То что поворотники работают, уже хорошо.
С нами с 22.03.2002
      16 сентября 2014 в 19:49 Гілками
Tsunami 16.09.2014 19:45 пишет:
Спасибки.
Та незачто, пусть машинка не подводит
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
      16 сентября 2014 в 19:53 Гілками
Завтра попробую найти где находятся предохранители . А потом думаю ,....у меня все получится!
СПАСИБО
С нами с 22.03.2002
      16 сентября 2014 в 20:09 Гілками
Смотреть предохранители в салоне (у левой ноги внизу):
Смотреть 7й предохранитель, он на 10 ампер.
1 - предохранитель 10 А цепи указателей поворота;
2 - предохранитель 10 А цепей АБС, контрольных ламп в комбинации приборов;
3 - предохранитель 10 А цепи комбинации приборов;
4 - предохранитель 15 А цепи подушки безопасности;
5 - предохранитель 10 А цепей блока управления двигателем, ламп света заднего хода, блока управления автоматической коробкой передач;
6 - предохранитель 10 А цепи электрического привода блокировки двери (ЦЗ);
7 - предохранитель 10 А цепи аварийной сигнализации;
8 - предохранитель 10 А цепи сигналов торможения;
9 - предохранитель 20 А цепи обогрева заднего стекла;
10 - предохранитель 10 А цепей обмоток реле блок-фар, электростеклоподъемников, омывателя блок-фар (опция), вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя, протизотуманных фар, противотуманного света в задних фонарях;
11 - предохранитель 20 А цепи очистителя и омывателя ветрового стекла;
12 - предохранитель 10 А цепи обогрева сиденья (опция);
13 - предохранитель 10 А цепи АБС;
14 - резервное гнездо предохранителя;
15 - предохранитель 15 А цепи прикуривателя;
16 - предохранитель 10 А цепи наружных зеркал с электроприводом;
17 - предохранитель 10 А цепи кондиционера;
18 - резервное гнездо предохранителя.
Блок реле в салоне (за маленьким бардачком, вид снизу)
1 - реле электронного распределения тормозных усилий (EBD);
2 - реле противотуманного света в задних фонарях;
3 - главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено);
4 - реле ламп головного света;
5 - реле очистителя и омывателя ветрового стекла;
6 - реле АБС;
7 - реле электростеклоподъемников;
8 - реле обогрева заднего стекла;
9 - реле звукового сигнализатора;
10 - реле указателей поворота и аварийной сигнализации.
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
      16 сентября 2014 в 20:34 Гілками
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 5740
