Autoua.netФорумFord форум
ФФ2 . Динамика пропала, еле до 100
member **
37 лет (19 лет за рулем), Луцк
С нами с 27.07.2011
      13 сентября 2014 в 23:17 Гілками
Ну тут такая ситуация. ФФ2, 2005, 1.4. Очень тяжело начал набирать обороты, при старте иногда хлопок, тяги почти нет, еле -еле до 100 разгоняеться. Честно говоря уже не знаю, что думать - свечи поменял, сцепление поменял, форсунки почистил. Бензонасос вроде как в норме. Что там еще может быть? Катушка зажигания? На холостых нормально
С нами с 21.01.2008
Re: ФФ2 . Динамика пропала, еле до 100 [Re: GatoGordo]
      13 сентября 2014 в 23:19 Гілками
GatoGordo 13.09.2014 23:17 пишет:
Ремень?
member **
С нами с 27.07.2011
Re: ФФ2 . Динамика пропала, еле до 100 [Re: Черепах]
      14 сентября 2014 в 09:17 Гілками
Черепах 13.09.2014 23:19 пишет:
Ремень?
Ремень ГРМ? Менял неделю назад, проблема с динамикой была еще до этого. Хотя могу заехать попросить чтоб посмотрели. Очень шумит ремень генератора, но я не думаю что в этом может быть проблема. А в ремне какая проблема может быть? Плохая натяжка?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      14 сентября 2014 в 11:45 Гілками
На разгоне или когда заводишься? Хлопок на впуске или на выпуске?
Как раз пока что он под подозрением. Вообще вся система питания, за вычетом уже чищенных форсунок.
Воздух.
Заводится нормально или сначала сразу глохнет, а со второго раза работает стабильно?
Что с расходом?
Вообще-то уже должны быть ошибки.
member **
С нами с 27.07.2011
Re: ФФ2 . Динамика пропала, еле до 100 [Re: El Erizo]
      14 сентября 2014 в 13:55 Гілками
UT7UX 14.09.2014 11:45 пишет:
Воздух.
Что с расходом?
Хлопок иногда, и только при разгоне на низких оборотах( с 1 передачи)
Заводиться примерно 70% с первого раза, 30% со второго.Чек горит.
Вообще я попробую попозже вставить видео, там очень характерный звук на низких оборотах при разгоне.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      14 сентября 2014 в 18:15 Гілками
GatoGordo 14.09.2014 13:55 пишет:
Хлопок во впускном коллекторе или где-то на выхлопе?
Часто виноват вроде как исправный бензонасос, но есть еще стопицот возможных причин.
Чек горит.
Какие ошибки? System too lean?
Как это коррелирует с температурой на улице?
Claramenete comprendo que un gato gordo puede ser vago. Но надо бы чуть больше инфы, пока форумные телепаты не вернулись с отпусков. А именно - какие ошибки показывает OBD-II сканер, где именно хлопки. Еще нужно проверить давление бензина на рампе, вернее как минимум убедиться, что там бензин, а не шампанское. Также нужно убедиться, что нормально подается воздух. Что с расходом? Больше, нормальный, меньше?
С нами с 21.01.2008
      14 сентября 2014 в 18:27 Гілками
GatoGordo 14.09.2014 09:17 пишет:
Ремень?
От и я поменял... пацаны на зуб ошиблись, на холостых сказка, заводилась чаще со второго раза, тяга упала, плюс в ходу были хлопки в выхлопную и "провалы".
V.I.P ****
23 года за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
      14 сентября 2014 в 22:13 Гілками
дроссельную заслонку чистил?
      17 сентября 2014 в 07:22 Гілками
вот интересно , а диагностику хоть делали или просто меняли ... ошибки есть , а они свечи меняют и форсунки чистят - жесть ... ищите диагноста нормального
1- давление топлива , а не вроде насос в норме
2- давление вовпуске ( оценить сопротивление катализатора )
3- катализатор
Змінено FORDMAX (07:24 17/09/2014)
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 4914
