talik 16.09.2014 09:43 пишет: Купить новую (не реклама).
Тоже склонился к этому варианту.
если совсем грустно с финансами - разрезаем 1.5 литровую бутылку , ставим туда забитую мембрану . готовим смесь лимонки с водой 100грм кислоты на 800 воды - проливаем в торец мембраны по мере впитывания (переодически)- затем заливаем полностью . оставляем на 5-8 часов . Запихиваем назад ставим на получасовую промывку. Возвращает до 40% производительности. Но новая - всегда лучше . А частая промывка и правильные предфильтры еще лучше.
Ребят, подскажите на какое максимальное давление рассчитаны осмотические системы минимум знаю 3, а сколько максимум потому как у меня в стояках давление днем около 8, ночью между 11-12
Обычно в гарантийных обязательствах производители указывают 3-6 бар. Технические показатели системы посчитаны на 4,2 бар. От такого давления будет каюк четырехходовому клапану однозначно. С колбами прямо сразу может и ничего не произойти, но со временем обязательно что-то лопнет, не днем так ночью.
Виталий спасибо как раз недавно и стала проблема с четырехходовым но ранее система стояла в другой квартире где были редуктора давления и все было нормально но в новой на этих стояках пока не ставил редуктора, потому и задумался что возможно что перебор по давлению
к стати может кому то будет интересно месяцев 6 назад сделал небольшой апгрейд осмотической системы установил перед самой системой еще один дополнительный полипропиленовый катридж чтоб повысить ресурс катриджей на осмосе итог очень хороший новый катридж с прозрачной колбой бывает забивается через пару месяцев от всякой фигни, меняя его всегда смотрел на другие катриджи но т.к. стоит в системе 1-пропилен, 2-угольный GAC+5 и 3-угольный LTOFC то сужу по первому полипропиленовому, стал на много чище и выхаживают осмотические катриджи порядка 3 замен первого фильтра
talik 14.09.2014 19:25 пишет: Вы неправильно поняли Андрея. Он имел в виду обратный клапан, а Вы крутите датчик высокого давления.
спасибо, попробую заменить его но, что интересно, покрутив датчик высокого давления и стал реже включаться и быстрее отключаться
Элементарно: порог срабатывания наверняка увели в зону более низкого давления! косвенная диагностика обратного клапана: если система набрала бак и отключилась помпа - перекройте подачу воды из водопровода и при ОТКРЫТОМ кране на накопительном бачке проверьте наличие слива в канализацию. Если течет - значит, обратный клапан умер и вода из бака уходит в слив! соответственно, при понижении давления в баке, срабатывает датчик высокого давления и включается помпа. И вся работа системы сводится к тому, что она фильтрует воду, накапливается бак.. и чистая вода из бака тоже уходит в канализацию. Куча головняка и доп.расходов из-за копеечной детали ((
сегодня менял фильтра и снял уголок с обратным клапаном ему кирдык, подул, давление не держит поставил новый, все работает нормально спасибо
а смысл, если в системе уголь присутствует? Уголь ведь, или по "пробегу" меняется (6-8 кубов/гранулят-прессовка) или по сроку (6мес-предел). по кубам переберешь-уголь не будет работать, по Времени - в угле органика разводится, потом мембрану пожрет
смысл в том, что очень часто была такая ситуация, что приходилось делать замену катриджей через 2 недели или через 2 месяца, при этом вода из катриджей уже не бежала на выходе но бывало что система работает свободно без замены по пол года как и положено
при этом полипропиленовый катридж забивался за эти две недели всякой хренью, ржавчина, на самом катридже налет как слизь какая то при этом вы не можете понять прошла ли эта хрень уже до угольных катриджей эксперементировать на себе как то не хочется, видя какой у тебя будет первый катридж в осмосе то приходилось сразу менять весь комплект из трех катриджей
потому и пришлось установить дополнительную, так сказать минус 1 ступень (буду называть его так) при этом через прозрачную колбу я вижу состояние самого катриджа и опять видя что осмос опять у меня начал сдыхать после очередного забития катриджа (-1), снимаю минус первый и первый катридж в системе и проверяю только их зачастую минус первый под замену, а вот первый катридж имеет очень даже неплохой внешний вид и даше не покрылся ни какими отложениями и нет ржавчины, так что его можно свободно еще использовать вставив его к пирмеру в минус первую ступень, а на его место подкинуть новый
но в принципе цена на полипропиленовые катриджи небольшая 10-15 грн(в отличии от угольных GAC+5 и LTOFC примерно от 80 грн каждый), потому их меняю без зазрения совести, а 2 угольных катриджа теперь свободно выхаживают свои пол года и идут потом идут под замену
+1 У меня стоит плюс две колбы под пропилен . а в освободившейся добавлен уголь.По порядку- 1+1 пропилен, 1+1 уголь.1 пропилен.Первый однозначно в прозрачке. У всех разная вода , плюс весной один уголь не справляется с хлором.
boromir 19.09.2014 21:50 пишет: Кстати, вопрос к Виталику: что минералик лидеровский сейчас по тдс и рН показывает? Пару лет назад тестил пару штук - фейковые были..
Пока не тестил. Leader добавил в ассортимент потому что клиенты часто спрашивали и хвалили качество. Лидеровских осмосов уже немного напродавал. Но в момент установки там ничего же не замеряеш.
Пришло время поменять мембрану и постфильтр. Осмос Наша Вода с помпой. Какую мембрану посоветуете поставить. И нужна ли модернизация, типа промывки мембраны. Где это все лучше купить.
ronin_e34 22.09.2014 22:56 пишет: Пришло время поменять мембрану и постфильтр. Осмос Наша Вода с помпой.
С завода у Вас установлена американская мембрана Filmtec 50 GPD (50 галлон в сутки). При небольшой разнице в цене, целесообразнее поставить такую же мембрану, но на 75 GPD. Будет бак быстрее набираться. Фирменный постфильтр вполне нормального качества и пока дешевле существенно подорожавших конкурентов.
ronin_e34 22.09.2014 22:56 пишет: И нужна ли модернизация, типа промывки мембраны.
Сколько протянула мембрана без промывки? Если больше двух лет, то я бы и не заморачивался с автопромывкой. В Вашем случае лучше проапгрейдить штатный четырехходовой клапан до электромеханического соленоида.
появилась проблема с осмосом Наша Вода ранее на старой квартире работло все через редуктор, давление было выставлено 4 сейчас переехали на новую квартиру в которой идут аж 4 стояка, редуктора поставили в ванной и туалете потому как там же стоит и бойлер на кухню пока установить редуктор не вышло так же на кухне стоит и осмос, через 3 месяца после переезда начал хондрить заметил чтонапор воды упал существенно, а в один прекрасный день и вовсе все остановилось,я думал что проблема с мембраной, сразу ее заменил а так же были заменены все катриджи, это помогло всего на дня 3, потом картина повторилась вроде причину нашел опять это четырехходовый вообще не перекрывал воду на сброс поменял и его. ну все вроде заработало, но на два дня сйчас опять что то проверил фильтра - вода идет отлично через них четырехходовый - работает (правильно ли проверяю, закрываю кран на баке, потом кратковременно открываю кран на сливе чистой оды на мойке и закрываю, при этом вода из четырех ходового идет максимум минуту и полностью останавлтвается) а с самого фильтра вода идет очень вяло (так сказать по капле) и набирается бак очень долго неужели забилась опять мембрана?? но ведь она стоит максимум неделю редуктора пока нет и давление может подскакивать до 10-12
Смотрите еще ограничитель потока. У Наша Вода он находится внутри черной трубки, которая вставлена в уголок на корпусе мембраны и от него идет к дренажу. Если Вы поставили трубку этим ограничителем в сторону канализации (а такое часто бывает при самостоятельной установке),то его хвостика уже нет. Получится похожий на Ваш симптом. Ваш ограничитель на фото зеленый.
