Autoua.netФорумByd, Chery, Geely, Great Wall, Landwind
Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите (71/101)
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
Re: Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите [Re: Гапоненко Женя]
      11 сентября 2014 в 08:55 Гілками
Холостые тоже увеличились после чистки сетки,думал убрать её вообще(на многих моделях её нет вообще),но добавить сетчатый фильтр(одноразовый)дополнительно,ибо доступ к ней ,особенно на трассе --ограниченный....Ещё холостые могут плавать из за забитого отстойника и трещин на шлангах(подсос воздуха),так же и без чистки форсунок.
подмастерье *
27 лет за рулем, Ростов-на-Дону
С нами с 19.04.2012
Re: Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите [Re: densgni777]
      12 сентября 2014 в 15:26 Гілками
densgni777 09.09.2014 21:47 пишет:
Доброго времени суток форумчане. Вот возникла серъезная проблема с турбиной: как только набирает 3 тыс оборотов турбина выключается и как будто машину тянят ну сами поняли за что. Причем не важно на холостых или на ходу. Какие у кого есть варианты в че может быть причина? 2,8 дизель 2008 г. пробег 78 тыс км
Еще раз всем здрасте! Нашел проблему: Патрубки на турбину стоят оба не родные- из какойто гофры. После 3 тыс турбина просто сжимает и засасывает. Оббегал весь рынок не подобрали ничего. Но сеточку и отстойник почистили грязи было ужасно.
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
Re: Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите [Re: Vlad X-6]
      12 сентября 2014 в 15:32 Гілками
Гофру может сжимать и от забитого воздухана,а сетку правильно почистил и как эффект?
энтузиаст *
46 лет (24 года за рулем), Пятихатки
С нами с 01.08.2012
      12 сентября 2014 в 21:59 Гілками
densgni777 12.09.2014 15:26 пишет:
У меня родная гофра потрескалась. Родного ничего не нашёл, даже с Китая под заказ надо ждать 2 месяца и 100% предоплата. Я установил воздушный патрубок от инжекторной ВАЗ 2107, правда пришлось патрубок доработать (заглушить небольшое отверстие сбоку) и пришлось доработать и металлический патрубок (резал его и выгинал до нужного угла) немного помучался, но с помощью сварки всё получилось. Завтра выложу фото, как всё получилось. Теперь всё отлично.
подмастерье *
С нами с 19.04.2012
Re: Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите [Re: fantomasxxxx]
      13 сентября 2014 в 10:44 Гілками
fantomasxxxx 12.09.2014 15:32 пишет:
не знаю правильно почистил или нет но была грязная и забитая а стала чистая. Проблема не решилась так как сжимает патрубок и машина давиться и турбина отключается. Воздухан нормальный. Буду кулибничать с патрубками. Дали какой то газелевский именно для турбины с изгибами резать и подгонять однозначно придется. Сейчас зайду на рынок за бубном и попробую потанцевать
Что из этого получиться напишу
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
      13 сентября 2014 в 12:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Я тоже менял гофру,подбирал на рынке,интересно сколько родная стоит,на рынке обошлось в 200грв .Трубу использовал родную,но обрезал,клапан прикрепил хомутом,короче упростил патрубок,а то через чур хитрой формы.
Змінено fantomasxxxx (12:53 13/09/2014)
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
      13 сентября 2014 в 13:18 Гілками
Да,и что же с тросом ручника,как вышли с положения?
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
      14 сентября 2014 в 21:23 Гілками
И где все делись?
С нами с 16.05.2013
      17 сентября 2014 в 08:30 Гілками
Нет , с тросами ручника пока не разобрался , СТО занимается...
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
Re: Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите [Re: Сергей Н .]
      17 сентября 2014 в 14:23 Гілками
Сергей Н . 17.09.2014 08:30 пишет:
Мда,долго...
9 лет, Чернигов
С нами с 08.09.2012
      18 сентября 2014 в 14:48 Гілками
всем привет!! кто может подсказать от чего подходят подшипники передних и задних колос и передние саленблоки!!
Змінено Женя р (14:56 18/09/2014)
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
Re: Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите [Re: Женя р]
      19 сентября 2014 в 11:24 Гілками
Женя р 18.09.2014 14:48 пишет:
Ранее писалось уже,просто по размерам подбирать надо,а пробег какой?
подмастерье *
С нами с 23.12.2009
      23 сентября 2014 в 15:00 Гілками
Всем привет.А, про термостат ранее не писалось?По ходу накрылся,а скоро холода
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
Re: Купил Лендвинд Х-6 в свой круг примите [Re: v1ad0s]
      23 сентября 2014 в 17:35 Гілками
v1ad0s 23.09.2014 15:00 пишет:
А почему именно термостат,кипит или стрелка ходит? Термостат можно подобрать на рынке....
подмастерье *
С нами с 23.12.2009
      24 сентября 2014 в 07:29 Гілками
Температура не поднимается.Стрелка на первом делении.
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
      24 сентября 2014 в 13:30 Гілками
Больше на датчик похоже или прибор со стрелкой,стукни по торпеде в районе приб доски на прогретом моторе и радиатор проверь горячий или нет
подмастерье *
С нами с 23.12.2009
      29 сентября 2014 в 09:56 Гілками
Проехал 80км.Радиатор кондишина холодный,основной рука свободно держит.
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
      30 сентября 2014 в 01:39 Гілками
Да,термостат
Екатеринбург
С нами с 16.11.2012
      3 октября 2014 в 20:21 Гілками
подскажите плиз где находится сливная пробка антифриза на блоке двигателя ? 2.8 TDI
энтузиаст
56 лет, Одесса
С нами с 09.01.2013
      4 октября 2014 в 13:08 Гілками
ХЕЗН где пробка,найдёте отпишитесь где она есть
Модератор:  Рубан, Sergu44o, moderator
Рейтинг: ****
Переглядів теми: 531043
