Autoua.netФорумЕлектрика
Подключить выключатель ПТФ с подсветкой.
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
      18 сентября 2014 в 16:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Просветите как подключить выключатель ПТФ? С самой схемой подключения ПТФ через реле разобрался, а вот так подключить, что бы горела индикация кнопки и при включении самих фар горел значёк ПТФ? Буду признателен за помощь! Фото выключателя
Просветите как подключить выключатель ПТФ. С самой схемой подключения ПТФ через реле разобрался, а вот так подключить, что бы горела  индикация кнопки и при включении самих фар горел значёк ПТФ
Змінено Olegof (16:55 18/09/2014)
С нами с 02.04.2012
Re: Подключить выключатель ПТФ с подсветкой. [Re: Olegof]
      18 сентября 2014 в 16:52 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Сам выключатель.
Сам  выключатель.
С нами с 02.04.2012
      18 сентября 2014 в 17:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Подправьте и добавьте пожалуйста!
Подправьте и добавьте пожалуйста.
С нами с 26.08.2014
      18 сентября 2014 в 17:40 Гілками
Без схемы не обойтись
С нами с 02.04.2012
Re: Подключить выключатель ПТФ с подсветкой. [Re: utiputi]
      18 сентября 2014 в 18:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Схема
Схема
С нами с 26.08.2014
      18 сентября 2014 в 19:30 Гілками
Это , не та схема , я имел ввиду схему машины
Если подключать по родному - как предусмотрено конструкцией , то там не так все просто . К этой кнопке должен подходить родной разъем . Питание подается от подрулевого , когда вкл . габариты , реле должно стоят в блоке реле , потом если подсветка кнопок постоянная , то при вкл. габаритов она притухает , ну и должно подаваться питание на светодиод индикации вкл. протвотуман ну и на панель приборов . В свое время когда устанавливал противотуманы , то у меня нужна была только родная кнопка и реле .
С нами с 14.06.2008
      18 сентября 2014 в 19:31 Гілками
Тестер в руки и *звонить*! Тут две лампочки, одна загорается при включении света, вторая при нажатии кнопки (включении ПТФ). Два пустых контакта обозначенные вопросами на фото - лампочки! Один -- на *+* или *-* при включении габаритов, второй на контакт включения GNA/
Пиво не пью, только шампанское!
Змінено Aquarius (00:11 19/09/2014)
С нами с 19.09.2013
      7 октября 2014 в 11:39 Гілками
Если птф подключали сами, или на неспецСТО, советую уделить большое внимание качеству провода, которым подвели питание на лампы. У меня был случай, купил красивый толстый провод достаточного сечения. А через 2 года вдруг в один момент при движении прямо на трассе, летом в жару -провод под капотом вспыхнул от КЗ. Оказалось- провод с не качественной изоляцией купил, она от времени растрескалась и провод замкнул на массу при включении ПТФ. Спас предохранитель в цепи за реле перед ПТФ - перегорел вовремя, тока дыму напустило, но пожар не возник.
С нами с 02.04.2012
Re: Подключить выключатель ПТФ с подсветкой. [Re: Феликс Филимонович]
      7 октября 2014 в 16:49 Гілками
Феликс Филимонович 07.10.2014 11:39 пишет:
Подключил обязательно через предохранитель, провод по сечению взял з запасом (3.5 вроде, не помню) + одел в термоусадочную трубку, вывел на другой выключатель, обычный на разрыв контакта. С этим, что выше, не хотел эксперементировать (думать)
      8 октября 2014 в 10:00 Гілками
а предохранитель где поставил ? ... возле клемы АКБ перед реле
"Спас предохранитель в цепи за реле перед ПТФ - перегорел вовремя, тока дыму напустило, но пожар не возник. "
- так делать нельзя ... !!!
Змінено FORDMAX (10:06 08/10/2014)
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8759
