Elisey 03.01.2014 20:41 пишет: Дверь можно хорошо и почти незаметно сделать, но лучше заказать новую. 100- долларов она стоить не может.
если делать дверь,то по идее должно быть дешевле или примерно так же , как новую купить(имеется ввиду реальная цена,а не тот космос,что нам изначально предложили на разборке под заказ)?
Дверь то отрихтуется, но нужно будет много стягивать металл, так как его сильно потянуло, т.е. нужно тыцять по всей площади сваркой, много филенки перегреется, есно если норм спецы потянут, выставят зазоры, будет почти как с завода, но всередине будет уже не тот металл по прочности что в него заложено с завода, есть вероятность тещин шпаклевки, при морозах например, если сильно кто-то "гепнет" и т.д. Если годик поездить, думаю можно и потянуть, дальше возможно проявление ржавчины и пр. неприятности. Если еще и олени будут делать, то и через месяц шпакля может отвалиться) Там такое место, без ребер жесткости с большой площадью, при хлопании дверькой металл может играть.
