Последнее время стал замечать, что при движении прямо необходимо (с небольшим) усилием уждерживать руль от поворота влево. Если руль отпустить, машину начинает уводить влево.
Что это может быть? Чем чревато? Насколько опасно?
То что развал-схождение делал пол года назад, еще не значит, что оно не улетело. Может где-то какую-то ямку поймал? Она не обязательно должна быть большой, можно просто "удачно" поймать. В общем, развал-схождение, это такая штука, можно год ездить, а можно через месяц опять сделать. А среднее - это где-то пол года и будет. Так что я бы не стал зарекаться, а сделал на всякий случай.
Ну и еще один простенький вариант прежде, чем искать серьезные проблемы. А давление в колесах всюду одинаковое? Мало ли, левое переднее, например, всегда под нагрузкой (водитель) - может спускать чуть сильнее остальных и как раз будет влево вести. А может просто травит потихоньку какое-то колесо. Тут даже диском ничего цеплять не надо - скопилась коррозия на ободе и почуть-чуть дует.
В общем, я бы посоветовал сначала проверить давление в колесах, нет - потом сделать таки развал-схождение, нет - тогда уже искать проблемы, начиная с ходовой спереди.
rostok 19.09.2014 15:37 пишет: Последнее время стал замечать, что при движении прямо необходимо (с небольшим) усилием уждерживать руль от поворота влево. Если руль отпустить, машину начинает уводить влево.
Развал-схождние с полгода назад делал.
да, проверь давление, поменяй резину местами, проверь развал, также проверь не нагревается ли левые колесные диски при движении, может подклинивает колодка где, - если все в порядке, то есть еще один вариант - у сидов обсуждали проблему на форуме сид-клуба, несколько человек отозвались с похожей проблемой, которая после безрезультатных развалов-давлений-резин, ушла с заменой разбитых сайлентблоков в переднем рычаге
Кароче поехал в субботу в СВИТ-АВТО на диагностику ходовой. Пришлось менять все 4 стойки стабилизаторов, 2 сайлентблока, ещё чего-то там... + передние колодки тормозные практически стерлись уже в ноль.
После развала-схождения обнаружилось, что задние колеса разъезжаются - подпиливали отверстия в раме. Правда сказали, что если будет продолжать тянуть влево, то скорее всего износ резины.
Пока не определилися, вроде перестало тянуть. Окончательно будет понятно после перехода на зимнюю резину.
Итого - 6К и я в глубоком шоке. Больше за город ни ногой, ни колесом.
