Несомненно, но я не про вариатор. Но если все 26 скоростей уложить в три-десять, кто что выберет, было бы более чем достаточно. Может я тупой, но для скорости 0-35 км\ч 26 скоростей?
Блин. Ну нельзя сделать 10 передач, покрывая весь диапазон скоростей!!!!! Технически невозможно. 27 это потому что 3 спереди и 9 сзади, ну нельзя по-другому. И никто не заставляет использовать все передачи. Каждый под себя выбрал десяток нужных и так ездит.
Громозека 19.09.2014 23:47 пишет: Блин. Ну нельзя сделать 10 передач, покрывая весь диапазон скоростей!!!!! Технически невозможно. 27 это потому что 3 спереди и 9 сзади, ну нельзя по-другому. И никто не заставляет использовать все передачи. Каждый под себя выбрал десяток нужных и так ездит.
Наверно проще сделать 26 скоростей, чем 10 в том же широком диапазоне. Тогда и вопрос снят И не надо так кричать
А к вопросу о бОльшем износе цепи и звездочек, если там какое-то сочетание звездочек включено. Это кого-то реально волнует, или это просто теория? Я менял цепь, что-то там 80 гривен стоила с заменой. Ну звёздочки еще будут несколько сотен. Раз в эн-тысяч км. У кого-то такие большие пробеги, что эти суммы критичны?
Ну не скажи. Деоровская кассета 465 грн, цепь 175, комплект звёздочек системы около 500. Так что не так и дёшево.
на счет скоростей.. нельзять сравнивать велосипед и автомобиль, совершенно разные вещи. у автомибиля каков диапазон оборотов? свыше 5000. при этом зона используемы рабочих оборотов очень широкая. занимает большую часть диапазона. у человека каденс всего 50-120... у каждого счеловека еще и свой опимальный диапазон, который вообще составляет десятки оборотов...
кстати сегодня катался на SRAM X7. задний переклюк и манетка позволяют сразу одним движением рычажка до трех передачи переключать - в сторону увеличения звезд, при том очень быстро, даже не успеваешь сообразить. но надо наловчиться, шаг хода рычажка небольшой, хотя четкость переключенния обалденная. ТАки индекс 1к1 рулит.
на счет износа трансмиссии. цепь изнашивается быстрее всего (чем больше скоростей, тем быстрее) - пробег в зависимости от цепи и ездока 1000 км и выше. бывает и меньше. за ней кассета, которая выдерживает до трех цепей, может и больше. сильно износ зависти от того какие цепи используются и как часто меняются, ибо растянутая цепь сильно убивает кассету. на убитую кассету если потом одеть новую цепь, то цепь быстро убивается. я использую рекомендованный для увеличения ресурса кассеты и цепи метод 3 цепей. который заключается в следующем : катаю новую кассету и цепь например 500км (можно пенять по километражу или например по степени износа, мерять спец. линейкой). цепь снимаем, моем, смазываем, откладываем, одеваем новую цепь, еще 500км, снова откладываем, третью новую цепь по такому же принципу. затем после третьей цепи достаем первую цепь уже катанную и так далее по кругу, вторую, третью до износа. таким образом кассета и цепи более равномерно изнашиваются, служат максимум срока...
на счет применяемых цепей, я лично после шимано пересел на КМС верней линейки. хорошо ходят, дешевле, в комплекте хороший быстросьемный замок, нет подделок. по тому ще шимано часто попадаются подделки.
на счет износа кассеты еще ньюанс. меньшие зведы изнашиваются быстрее, ибо диаметр меньше, зубьев меньше, что означает при тех же оборотах колеса меньшее количесвто звезд учавствует. порой бывет малые звезды убитые а большие новые.
Уже написали на первой странице, но повторю, так как похоже вы не поняли
с третьей (самой большой) передней звездой можно использовать только первые 4 задние звезды (начиная с самой маленькой)
со второй передней - 3-4-5-6 задние с первой передней - 6-7-8-9 задние (9 - самая большая)
итого - 12 скоростей
остальные комбинации звезд использовать категорически не рекомендуется из-за возникающего на них большого перекоса цепи
мне это объяснил продавец в магазине когда я покупал велосипед
как часто менять нужно, если насиловать?
возил вел на ТО позапрошлой зимой, мастер сказал что у меня очень изношена цепь и из-за этого кассета тоже убилась. Сказал что цепь обычно надо менять через 1000-1300 км, я проездил на своей 2500. Вообще проехал 4000 км за 3 года.
Не повторяйте бред продавцов профанов, я давно их не слушаю, профанов куча. в интернет погуглите, есть куча информации по обслуживанию велика. там все толково насписано, в ютюбе куча видео. я сам обслуживаю велик, от замены цепи до переборки вилки, там ничего сложного. бред на счет использования всего 4 передач :-) читайте например шимановские мануалы к трансмиссии... не рекомендуется использовать только две крайние... т.е. две передачи в каждом диапазоне. нет там сильного перекоса, ибо производитель все разработал и расчитал. иначе смысл то такого количесвта передач? на счет проверки изношенности цепи - меряеться длина цепи спец. линейкой, которая показывает степень износа (на самом деле в процессе износа цепь как бы растягивается за счет износа втулок и начинает изнашивать кассету) и когда нуно менять. стоит такая штука недорого, я покупал за 40 грн. просто вставил в цепь и сразу видно. если ездить долго на сильно изношенной, то быстро прийдет смерть кассете. степень изношенности кассеты проверяется вообще элементарно, если новая цепь не проскакивает, значит кассета годна, если новая цепь проскакивет на кассете, значит менять.
Цепи нужно менять по кругу. покупаешь сразу 3 штуки и каждые 500 км меняешь. Тогда трансмиссия изнашивается более-менее равномерно. Я пустил в оборот только 2 цепи, за что и поплатился, третья сейчас уже становится не хочет. Буду убивать как есть. На данный момент пробег трансмиссии у меня 6300 км и я думаю до 10000 она таки доживёт. Система, кассета и цепи всё Деор.
