За неделю гдето на 0.5.. Я так думаю, дырки даже самой маленькой не может быть при таком медленном падении давления. Скорее всего гдето в месте прилегания шины к диску, причем при движении Ниппель тоже врядли.
Правильно?
Ниппель чтобы исключить думаю переставить между двумя колесами.
Вообще, такой маленький уход воздуха можно обнаружить в емкости с водой? Если в воде ничего не покажет, пробовать прокатать диск?
Варианты: Саморез - путь на шиномонтаж Травит по ободу диска - путь на шиномонтаж Травит сосок - путь на шиномонтаж Травит шина в следствии нарушения иннерлайнера - путь на свалку через шиномонтаж Травит латка - путь на шиномонтаж Травит грыжа - путь на шиномонтаж Травит золотник - в принципе можно поменять самому
Причин вагон, что-то в колесе торчит, ниппель, банально потрескавшиеся шины. Кроме как потретить пару десятков гривен на шиномонтаже, ничего посоветовать не могу. Вроде не такие большие деньги, чтобы избавиться от геморроя.
Разве что оттягивать момент покупки новой шины, если есть подозрение что она банально уже мертвая, теша себя мыслью о шурупе.
У меня такая ситуация была, на шиномонтаж ездил ДВА раза, пока все-таки нашли тоненькую проволоку в шине. Пока искали/все нормально минус оба передних ската ибо один из за недокачки сьело по внешнему контуру. Вот так, новые диски...
Была такая фигня, когда поставил новую покрышку, травило через наклейку на резине. И шиномонтажник это сразу определил (опытный). А по сути, таки да - прямой путь на шиномонтаж. Там тебе все расскажут без гаданий на кофейной гуще.
Так основной вопрос в том, можно ли определить такой маленький уход воздуха в емкости с водой (именно таким образом проверяет шиномонтаж). У меня есть сомнения, что этот метод что-то покажет, вот решил уточнить.
На предмет посторонних предметов все колесо внимательно осмотрел, ничего не обнаружил
Нафаня 22.09.2014 12:40 пишет: Так основной вопрос в том, можно ли определить такой маленький уход воздуха в емкости с водой (именно таким образом проверяет шиномонтаж).
Представляю себе колёсико с какого-нибудь крузака, которое запихнули в ванну. Вообще-то обычный распылитель с мыльной водой прекрасно помогает. И если смотреть внимательно, то и такой "маленький уход" можно заметить.
VladimirScorpGL 23.09.2014 17:35 пишет: Если диск штампованный, причиной может быть ржавчина и, соответственно, неплотное прилегание покрышки.
Даже если литой, то коррозия имеет место быть. У меня такое было, причем то за ночь спустит, то неделями катаюсь без проблем. На 3 шиномонтажах искали. Попробуй положить колесо на землю и налить водички под обод. А дальше набраться терпения и внимательно смотреть.
рассказываю у меня где-то недели 3 назад загорелись значки медленный прокол и на дисплее показывает какие колеса( два правых колеса) внешний осмотр ничего не выявил, а через дней пять еще и переднее левое загорелось давление падало на 0,2 за неделю, подкачивал но датчики сигнализировали, а сегодня достало это пиканье поехал на шиномонтаж до этого случая поймал саморез в переднее правое, мне поставили латку вот на этот шиномонтаж и поехал по итогу: переднее правое спускало на латке, переделали бесплатно остальные два прокола - по ободу диска обнаружилось очень медленное пропускание воздуха диски легкосплавные родные, вылечилось перебортировкой с очисткой краев диска и промазыванием какой-то хренью краев резины датчики молчат, все
Докладываю. Прошло две недели после посещения шиномонтажа, давление практически не изменилось (встроенный в насос манометр показывает где-то на 0.1 меньше чем было после шиномонтажа - но списываю это на его погрешность). На шиномонтаже диагностировали, что травит из под обода, а также в р-не ниппеля (по поводу ниппеля у меня остались таки сомнения). Возле обода почистили, тож чем-то промазали, ниппель заменили.
В общем, зря я сомневался, такое падение давления на шиномонтаже диагностируют нормально
Из комплекта стокового литья три заметно травили по ободу, на шиномонтажке проверили в ванной, почистили, заровняли из баллончика - весь сезон полет нормальный.
