Autoua.netФорумФото і відео
Вспышка и Е-РМ1
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
Вспышка и Е-РМ1
      22 сентября 2014 в 14:13 Гілками
Все-таки спрошу еще раз. Есть Олимпус Е-РМ1. На нем невозможно выставить вспышку с выдержкой, короче 1/160. Блин, на мыльницах можно, а на нем нельзя...Шозанафиг? Уменьшать диафрагму не предлагать - летом просто анриал, а подсветить лицо крайне необходимо. Сижу смотрю фотки предыдущего олимпуса 765 и облизываюсь: он мог больше, чем этот продвинутый, печаль...
Может есть какие-то методы обмана? Очень необходимо, спасибо.
50.27N 30.37E
С нами с 26.10.2006
Re: Вспышка и Е-РМ1 [Re: owner_kiev]
      22 сентября 2014 в 15:29 Гілками
Опиши задачу. Что нужно снять?
С нами с 12.02.2009
Re: Вспышка и Е-РМ1 [Re: )(ott@bych]
      22 сентября 2014 в 16:01 Гілками
)(ott@bych 22.09.2014 15:29 пишет:
снять надо затемненные лица против солнца, стандартно. в воде подсветку сделать вспышкой - не вытянешь только диафрагмой либо вытянешь, но искажения капец какие.
патриарх *
С нами с 23.03.2013
      22 сентября 2014 в 16:12 Гілками
У мыльниц центральный затвор, наверное потому там можно выдержку короче ставить со вспышкой.
У зеркалок практически у всех выдержка со вспышкой не короче 1/200
Отражателем вместо вспышки нужно пользоваться.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      22 сентября 2014 в 16:26 Гілками
owner_kiev 22.09.2014 14:13 пишет:
Может, все таки, невозможно при съемке со вспышкой выставить выдержку короче 1/160? Я не ради буквоедства, а чтобы правильно понять вопрос. Если да, то наверное это ограничение связано со скоростью синхронизации. Упрощенно: затвор должен полностью открыться, вспышка должна сработать, после чего затвор полностью закрывается. Если затвор механический (шторки), то это такая выдержка, при которой задняя шторка начинает движение после остановки передней. На электронном затворе есть свои нюансы (скорее связанные со скоростью считывания с матрицы, чем с инерцией самого затвора), так что тоже получается как бы эквивалент подвижных шторок. Центральный затвор в этом смысле лучше всего.
Прямолинейное решение в виде нейтрального светофильтра может подойти?
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
      22 сентября 2014 в 17:04 Гілками
А бодик и вспышка поддерживают режим быстрой синхронизации? если нет - тогда 1/160 со вспышкой это еще за счастье, младшие никонисты вообще мучаются на 1/60 и потолок.
С нами с 12.02.2009
Re: Вспышка и Е-РМ1 [Re: El Erizo]
      22 сентября 2014 в 20:35 Гілками
UT7UX 22.09.2014 16:26 пишет:
да именно так...
Но как решить сию проблему?
С нами с 12.02.2009
Re: Вспышка и Е-РМ1 [Re: vitaliy_y]
      22 сентября 2014 в 20:37 Гілками
Vitaliy Y 22.09.2014 17:04 пишет:
да,поддерживает. Но мне от этого ни холодно ни жарко...
Будівельник ****
44 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 05.12.2005
      22 сентября 2014 в 20:45 Гілками
owner_kiev 22.09.2014 20:35 пишет:
52 года (9 лет за рулем), Киев
С нами с 15.08.2012
      22 сентября 2014 в 20:55 Гілками
HDR в камере есть? Или брекетинг хотя бы? Если люди неподвижно стоят - может получиться, в движении оно бесполезно.
С нами с 12.02.2009
Re: Вспышка и Е-РМ1 [Re: Ravl]
      23 сентября 2014 в 09:27 Гілками
Ravl 22.09.2014 20:45 пишет:
стоит нейтральный светофильтр, дальше что? проблема не решается либо я не то делаю
С нами с 12.02.2009
Re: Вспышка и Е-РМ1 [Re: murabel]
      23 сентября 2014 в 09:30 Гілками
murabel 22.09.2014 20:55 пишет:
я не понимаю, как это может решить проблему. мне необходимо, чтобы сзади фон тоже был в нормальном состоянии, а не темный либо пересвеченный. необходимо подсветить только лица, при этом все остальное должно быть как есть.
как я понял нет такой функции
буду продавать, потому как покупался аппарат исключительно для фотографирования природы и родных на ней, а они у меня на солнце смотреть не любят.
старый писатель ****
46 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 19.08.2006
      23 сентября 2014 в 10:03 Гілками
owner_kiev 23.09.2014 09:30 пишет:
внешняя пыха с режимом быстрой синхронизации. Вспышка поддерживает все известные на сегодняшний день режимы: Auto, TTL, высокоскоростную синхронизацию (HSS/FP), беспроводное управление в режимах ведущей (Master) и ведомой (Slave).
Ну и немного теории страница
Змінено coc_shay (10:04 23/09/2014)
50.27N 30.37E
С нами с 26.10.2006
      23 сентября 2014 в 10:27 Гілками
Так это встроенная пыха?
А просто перевести ее в ручной (не ТТЛ) режим? Должно такое быть в пункте меню, связанном с вспышкой. При этом аккуратно добавить/уменьшить мощность, чтобы смешать свет от вспышки с окружающим освещением.
С нами с 19.08.2006
      23 сентября 2014 в 10:43 Гілками
)(ott@bych 23.09.2014 10:27 пишет:
при активации встроеной пыхи выдержку короче 1/180 поставить невозможно. А при ярком свете этого не достаточно нужно и 1/500 а иногда и еще короче.
С нами с 31.10.2012
      23 сентября 2014 в 11:00 Гілками
owner_kiev 22.09.2014 20:37 пишет:
Если фотик и пыха поддерживают этот режим можно ставить и более короткие выдержки, на никоне и метзе я легко выставлял 1/1000-1/2000 для подсветки в сильном контровом свете, правда можно это сделать только в ручном режиме, ибо в приоритете выдержки автоматика старается зажать диафрагму и толку будет мало.
У меня такая пыха, они есть и под олимпусы, http://strobius-shop.com.ua/product/vspyshka-metz-52-af-1/
Змінено Vitaliy Y (11:06 23/09/2014)
С нами с 31.10.2012
      23 сентября 2014 в 11:03 Гілками
В том олимпусе нет накамерной пыхи.
С нами с 12.02.2009
      23 сентября 2014 в 11:06 Гілками
Vitaliy Y 23.09.2014 11:00 пишет:
нельзя, ставил в полностью ручной режим - нельзя выбрать выдержку короче 1/160((
С нами с 31.10.2012
      23 сентября 2014 в 11:07 Гілками
Значит или пыха или бодик не поддерживает режим FP
читай доки к железякам.
С нами с 19.09.2013
Re: Вспышка и Е-РМ1 [Re: UT2UU]
      23 сентября 2014 в 11:10 Гілками
UT2UU 22.09.2014 16:12 пишет:
...У зеркалок практически у всех выдержка со вспышкой не короче 1/200
Я на кенон 20Д всегда ставлю 1/250, шторки успевают убраться полностью. Да и этой длительности хватает с избытком для большинства сюжетов, где нет динамики.
А на сабже, если нет быстрого башмака, или разъема синхронизации с внешней пыхой, то наверное никак не не обойти это ограничение. Если такой разъем есть, то внешняя пыха и ручной режим экспозиции.
Змінено Феликс Филимонович (11:16 23/09/2014)
0 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4292
