ЗАЗопель Астра комфорт 1,6. 1 год в эксплуатации, пробег 21 000. Из них 18 000 по Киеву. Нареканий нет. Единственно - летом в сильный дождь запотевает лобовое изнутри до полной потери видимости - из-за кондиционера. Как лечить - не разбирался. А в остальном - гут.
У коллеги Astra G с двигателем 1.6 - за два года периодические проблемы с холостым ходом и пропусками зажигания, гарантийщики грешили на плохой бензин, снимали ошибку и чистили клапан рециркуляции (последнее за деньги), но через 8-10 тыс. все повторялось. Сейчас, уже после окончания гарантии, независимая диагностика показала "зависающий" клапан в одном из цилиндров - нужно вскрывать головку блока цилиндров (пробег около 30 тыс.).
В ответ на: На всех опелевских моторах вне зависимости от объема двигателя и количества клапанов время от времени начинаются проблемы с холостым ходом. Серьезно расстраиваться по этому поводу не стоит, так как в большинстве случаев для восстановления нормальной работы двигателя достаточно прочистить клапан холостого хода. Это будет стоить порядка $10. Но если прочистка не помогает, то тогда придется покупать новый клапан – около $120-150. Иногда выходит из строя и датчик распредвала ($90). Частенько «глючит» клапан рециркуляции отработанных газов (так называемый EGR). Как правило, это проявляется в загоревшейся лампочке на панели приборов и небольшой потери мощности. Но с заменой клапана лучше не затягивать (вместе с работой это обойдется в $185).
В ответ на: У коллеги Astra G с двигателем 1.6 - за два года периодические проблемы с холостым ходом и пропусками зажигания, гарантийщики грешили на плохой бензин, снимали ошибку и чистили клапан рециркуляции (последнее за деньги), но через 8-10 тыс. все повторялось. Сейчас, уже после окончания гарантии, независимая диагностика показала "зависающий" клапан в одном из цилиндров - нужно вскрывать головку блока цилиндров (пробег около 30 тыс.).
А если поподробней? Просто у самого пару раз были пропуски зажигания. 1) Движок 16 или 8 кл? 2) Где делалась "независимая экспертиза"??? 3) Скока денюх??? 4) Скока денюх ремонт??? Или может с коллегой можно поболтать?
В ответ на: А если поподробней? Просто у самого пару раз были пропуски зажигания. 1) Движок 16 или 8 кл? 2) Где делалась "независимая экспертиза"??? 3) Скока денюх??? 4) Скока денюх ремонт??? Или может с коллегой можно поболтать?
Отвечаю: 1. Движок 16 клапанов. 2. Экспертиза делалась на СТО, занимающимся инжекторами - порекомендовали люди, уже там бывавшие. Находится оно на Окружной где-то за Автозазом - если нужно, точное месторасположение и телефон я узнаю. 3. Денег взяли 100 грн. за диагностику и чистку клапана рециркуляции. 4. Сколько денег ремонт, пока не известно - на следующей неделе он собирается ехать на СТО (неофициалы) делать вскрытие. После этого будет определенность с деньгами. Сейчас он на машине не ездит, поскольку слишком часто начинается "троение" в одном и том же цилиндре (определено было сравнением и перестановкой свечей).
Коллега по форумам не ходит, но если что нужно, всегда могу спросить
В ответ на: Я тоже интересовался, говорят движок масло хавает. Для нового двигвателя енто не нормально, но вот правда ли это???
У меня где то пол-литра за 15 тыщ доливать пришлось (между ТО-0 и ТО-1). После ТО-1 вроде нормализировалось всё, 10 тыщ пробежал, а уровень масла в норме. З.Ы. Слышал, что если крутить движок, то жор масла имеет место быть.
Имееться на фирме даный автомобиль 2000 года выпуска пробег 130 тыс.км. 1.4 16 клапанов(немецкая сборка) с проблем возникших на моей памяти, в клапана уже лазили, замена колодок тормозных, дисков это нормально, возникающая также проблема с оборотоми, тоесть клапан холостого хода (лечиться чисткой, продувкой), замена стоек, сцепления, потек тосол с печки в салон, затем пару раз горел какой-то электроблок, который стоит над свечами, лопнула рулевая рейка, заменена на новую. Потек затем радиатор, сделали. Сейчас потеков нет, но тосол уходит в двигатель, да забыл еще гранату меняли и меняли помпу.
Вобщем такой вот этот опель, машина классная, удобная, но думаю долгосрочные владельци этой марки подтвердят мои слова. Но упомянутый мною автомобиль бюджетный и ремонтируеться исключительно на Опель сервисе и запчасти ставяться только новые. Впринципе устраниться течь тосола в двигатель и авто будет в отличном состоянии и пойдет на продаж, но более того зная эту машину до рынка и рекламы она не дойдет забирают свои, еще и спорят кто первый. Есть и украинской сборки 8 месяцев нареканий и проблем пока нет. Вобщем толи все так делают сейчас, либо Опель и ВАЗ одно и то же, отличия лишь в комфорте автомобилей, т.к водить Опель это удовольствие относительно ВАЗа. Кстати своего 22-летнего Опеля также накушался достаточно.
Анонім
С нами с
Re: Opel Astra G (украинская сборка)
[Re: Vad_Doc]
25 ноября 2005 в 17:01 Гілками
В ответ на: замена стоек, сцепления, потек тосол с печки в салон, затем пару раз горел какой-то электроблок, который стоит над свечами, лопнула рулевая рейка, заменена на новую. Потек затем радиатор, сделали. Сейчас потеков нет, но тосол уходит в двигатель, да забыл еще гранату меняли и меняли помпу.
В салоне СВТ Фортуна сказали что украинской сборки есть тока 1,4 базовая версия с или без кондея седан. Ни 1,6 , ни хетчей ни других комплектаций якобы щас нет и ближайшие пол года не будет!!
