Autoua.netФорумHyundai форум
Громкая ходовая Хюндай/Киа
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      28 сентября 2014 в 15:13 Гілками
Многие жалуются на шумную ходовую у Хюндая.
Последние тыс 15-20 тоже начал у себя замечать.
Диагностика на 50 тыс ничего не показала, на 74тыс выявили шаровую правую и наконечник правый, которые были заменены, но шумы так и остались.
После долгих раздумий, что может торохтеть на неровностях, диагноз был поставлен супортам.
Заменил направляющие, сейчас тишина.
Никогда не думал, что износ направляющей на десятые доли миллиметра, может так действовать на нервы своим шумом.
Київ
С нами с 15.08.2012
Re: Громкая ходовая Хюндай/Киа [Re: juiT]
      28 сентября 2014 в 23:36 Гілками
Читал, что у моего Ацыка тоже такое бывает. Что-то потарахтивает на неровностях уже, наверное на ТО погляжу на суппорта.
С нами с 24.10.2008
Re: Громкая ходовая Хюндай/Киа [Re: San40S]
      29 сентября 2014 в 13:29 Гілками
Проверить можно двумя способами.
1) На неровностях при нажатии на тормоз, если торохкотение пропадает, значит супорта.
2) Побить ногой по колесу, если торохтит, значит супорта.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      29 сентября 2014 в 23:51 Гілками
Там не столько направляющие, сколько резинки. Лайфхак - под резинки можно пустить слой-два изоленты, будут шо новые.
А вообще Матрикс тишиной подвески никогда не отличался. Я когда машину новую из салона забирал просто обалдел. Оказывается особенность модели. Даже тему создавал. Музыку включай)))
С нами с 24.10.2008
Re: Громкая ходовая Хюндай/Киа [Re: Громозека]
      30 сентября 2014 в 09:49 Гілками
Не скажи, резинки там особой роли не играют.
После замены, реально тихо и на старых видно где стерся метал.
Устройство супортов у всех азитов +- одинаковое. Вот у немцев совершенно по другому устроено.
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.04.2004
      30 сентября 2014 в 17:36 Гілками
Странно, Матрикс жены после Тюксона просто тихий автомобиль
старожил *
С нами с 28.09.2013
      7 октября 2014 в 14:07 Гілками
В Акценте тоже супорта чичетку выдают,рейка рулевая стучит почти с салона.
С нами с 24.10.2008
Re: Громкая ходовая Хюндай/Киа [Re: jaroslav_nik]
      7 октября 2014 в 21:29 Гілками
Какого года Акцент?
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      8 октября 2014 в 13:38 Гілками
В субботу решил бороться со стуком задней подвески. Учитывая что втулки стабилизатора, стоечки, аммортизаторы все новое, решил поменять втулки продольных тяг. Справа поменял, выехал - результат нулевой. На левую сторону забил, накой надо, если результата все равно нет?
46 лет (29 лет за рулем), Кривой Рог
С нами с 01.02.2011
      9 октября 2014 в 08:24 Гілками
У меня направляющие суппортов греметь начали после 50 тыс. Там на одной нет вообще резиновых втулок, а на нижней резинка в конце. На ТО их смазывают спец. смазкой, но хватало на пару тыс км. Вылечил путем поездки к гаражным кулибиным- разобрали суппорта и направляющие проточили под резиновые уплотнители. После этого 80 тыс уже ничего не гремит ,хотя сами мастера гарантию на 50 давали, потом опять повторить процедуру.
С нами с 24.10.2008
Re: Громкая ходовая Хюндай/Киа [Re: vadim0223]
      11 октября 2014 в 22:20 Гілками
Дай контакты, замены направляющих надолго не помогло.
Левый начинает тарабанить слегка.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      12 октября 2014 в 22:53 Гілками
Потому как виноваты резинки, а не направляющие. Сделай как я говорил, под резинки слой изоленты и забудь на долгие годы.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
      19 января 2015 в 15:25 Гілками
jaroslav_nik 07.10.2014 14:07 пишет:
+-ну почти у всех,у ОД только за рейку скажи...начинается особенности конструкции и т.д...наверное они их уже столько поменяли и отремонтировали....
Да такой принцип работы ходовой.
Днепр
С нами с 19.03.2013
      20 января 2015 в 18:09 Гілками
Громозека 12.10.2014 22:53 пишет:
А можно подробнее,что делать с изолентой ?
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Громкая ходовая Хюндай/Киа [Re: Dr.Босконович]
      20 января 2015 в 20:50 Гілками
На одной их направляющих есть резиновая манжетка. Снимаем её. Под низ 1-2 слоя (тут уже методом проб и ошибок) изоленты, одеваем манжету. Выковыриваем из суппорта гофро-пыльники, они тоже играют роль уплотнителей направляющих. Нарезаем тонко изоленту и запихиваем аккуратно в канавку на суппорте, где стоял пыльник, грубо говоря уменьшаем его посадочный размер. Работа ювелирная, кропотливая, но тем не менее ничего сложного. Потом ставим пыльники на место, смазываем направляющие и радуемся тишине.
Днепр
С нами с 19.03.2013
      21 января 2015 в 19:57 Гілками
А если просто на самой направляйке сделать канавку и надеть резиновое кольцо,может так проще,чем изолентой !?
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      21 января 2015 в 22:29 Гілками
Говорят и так делают. Но это станок с токарем нужен. А так своими руками и без вложения средств. Резинки со временем изнашиваются, изолента просто убирает выработку.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6910
