Нужна консультация электрика
С нами с 04.09.2002
      29 ноября 2005 в 13:52 Гілками Прикріплені файли (11 завантажити)
Рабочие сделали проводку и уехали. Нужно было подключить свет (лампочку) и вентилятор, чтобы они одновременно включались вентилятором. Проводка вся прокладавалась с нуля и запитывалось все из ближайшей розетки. В итоге имеем:
1. свет выключен, - вентилятор работает, на двух проводах лампочки - фаза (если выкрутить лампочку вентилятор тухнет).
2. свет включен, - вентилятор не работает.
Может кто подскажет как так сделано и как это исправить. 4 пары проводов торчат из стены, переложить уже не получится
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
Re: Нужна консультация электрика [Re: alexkdr]
      29 ноября 2005 в 15:34 Гілками Прикріплені файли (16 завантажити)
Смотри:
Смотри:
С нами с 04.09.2002
Re: Нужна консультация электрика [Re: Юджин]
      29 ноября 2005 в 16:09 Гілками
Нет не так. Если выкрутить лампочку, вентилятор не работает.
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
      29 ноября 2005 в 16:23 Гілками
То что закрыто в квадратах (на схемке) имеет коробку в которой все это расключено или все соединения вмазаны в стену неизвестно где?
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
      29 ноября 2005 в 16:28 Гілками
Ну почему же не так? фаза идет через лампу!
С нами с 04.09.2002
      29 ноября 2005 в 16:32 Гілками
Именно вмазані, неизвестно где
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
      29 ноября 2005 в 17:04 Гілками
Хе@ово! Ща подумаю шо можно зрабить.
Ну кто так строит?!
С нами с 04.09.2002
      29 ноября 2005 в 17:39 Гілками
Отож. Было дано это задание, они типа все сделали, а потом покрыли пол лаком и слиняли. Т.е. зайти и проверить не получилось, кто ж мог знать, шо можно такого наворотить в двух проводах?!!
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
      29 ноября 2005 в 18:15 Гілками
В принципе, страшного ничего нет.
Найди спеца, который искателем проводки найдет место соединения, раздолбает стенку и пересоединит. Они перепутали только точку подключения одного провода вентилятора, ну и, конечно, ноль с фазой перепутали. Это, как я понимаю, не проблема поменять. А может где-то все-таки есть коробка? Поищи. По-простукивай стенку. Надо быть идиотом чтобы соединения лепить в стене в разных местах.
С нами с 02.05.2002
      29 ноября 2005 в 18:16 Гілками
А почему не так? По схеме на рис 1. так и будет работать.
С нами с 04.09.2002
      30 ноября 2005 в 12:20 Гілками Прикріплені файли (2 завантажити)
Нет, перекоммутировать уже не получится - все под плиткой. Но может получится так:
есть вентилятор с таймером, т.е. после выключения он еще работает некоторое время. подключается он согласно схемы (см. картинку). В данном случае он будет работать постоянно, пока выключен свет. Может можно сделать так, чтобы при выключении света он включался, а через некоторое время отключался?
Нет, перекоммутировать уже не получится - все под плиткой. Но может получится так:есть вентилятор с таймером, т
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
      30 ноября 2005 в 12:27 Гілками
Подробнее об этом вентиляторе можно?
Нарисованный ключ это кнопка или выключатель?
С нами с 04.09.2002
      30 ноября 2005 в 12:35 Гілками
Это вентилятор с таймером. Задуман он изначально так: включил свет - он заработал, выключил он еще поработал 2-30 мин. и выключился. Для его подключения необходимо 3 провода: постоянная фаза, фаза с выключателя света, 0. На схеме ключ - это и есть выключатель света (это чтоб таймер начал отсчитывать время).
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
      30 ноября 2005 в 17:43 Гілками
Геморно это. Без изменения схемы управления вентилятором ничего не получится. Лучше уж найти точку соединения, аккуратно сколоть пару плиток, сделать все как положено и восстановить плитку (наверняка после ремонта несколько штук осталось).
энтузиаст ****
46 лет, Кременчуг
С нами с 17.11.2005
      1 декабря 2005 в 12:59 Гілками
А ты добавь схемку с 3-мя кнопками, 3-мя лампочками и звонком.
Тогда вентилятор будет- 1-й класс, 2-я четверть
энтузиаст ****
46 лет, Кременчуг
С нами с 17.11.2005
      1 декабря 2005 в 13:02 Гілками
а вообще ты его слушай он дело говорит и в проводах разбирается
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
Re: Нужна консультация электрика [Re: Рус.ua]
      1 декабря 2005 в 13:04 Гілками
Шо вычислил?
Привет!
Можешь поупражняться в электричестве.
энтузиаст ****
46 лет, Кременчуг
С нами с 17.11.2005
      1 декабря 2005 в 13:11 Гілками
А схемку все-таки добавь будет самая посещаемая ветка форума.
а ты модерируй
энтузиаст ****
50 лет, Кременчуг
С нами с 17.08.2005
      1 декабря 2005 в 18:35 Гілками
Схемка в этом случае будет иметь промежуточное реле контроля наличия напряжения с нормально замкнутыми контактами с задержкой на размыкание (время работы вентилятора после выключения света, в данной, перекрученной, схеме) и еще одно реле с нормально разомкнутой парой контактов для коммутации цепи самого вентилятора. При этом катушка первого реле практически всегда (пока не включен свет) будет под напряжением, а это не есть хорошо - не оптимальное техническое решение (ИМХО).
Если уж Алексею очень хочется поиграться с релюшками, я схемку (свой вариант) выложу. Но это не лучший метод решения данного вопроса.
P.S. Электронные варианты рассматривать не буду - это еще геморнее.
Змінено Юджин (18:40 01/12/2005)
пашлика лучче пакурим ... (+) [Re: Юджин]
      1 декабря 2005 в 22:10 Гілками
а то у меня кончились =))
1 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5228
