Autoua.netФорумЕлектрика
Не точная диагностика ошибки двигателя (3/3)
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: denst]
      23 июня 2014 в 09:58 Гілками
посмотри как меняется давление во впуске , какое на ХХ , какое на оборотах ...
зависание оборотов - датчик положения заслонки - опятьже система продувки адсорбера , датчик давления во впуске ...
не мучай лямбду , она у тебя не причем ... это скажем так
вопросы 1
1- давление во впускном коллекторе на ХХ
2- топливные поправки на ХХ
3- давление во впуске на 3000 оборотов
4- топливные поправки на 3000 оборотов
Змінено FORDMAX (10:03 23/06/2014)
      23 июня 2014 в 10:07 Гілками
да еще такой вариант - МАП - датчик давления во впуске , проверь что на ХХ показывает он . а там продолжим
адсорбер - система вентиляции бакак еще называют угольная канистра , она продувается во впуск при определенных оборотах
если клапан управления не герметичен - постоянный подсос неучтенного топлива (паров ) во впуск ...
второе - клапан ЕГР если есть ( грибок по середине впускного коллектора - аналогично обрыв мембраны приводит к подсосу воздуха и т.д.
и последний вариант - вакуумный усилитель тормозов -
тоже подсос воздуха , меня просто смущает что ты сказал об идеальной работе лямбды - что ты имел ввиду , что все работает и на ХХ и на оборотах ( т.е. ЭБУ видит лямбду и ее значеия переключаютя из 0.1 в 0.8 ? )
С нами с 21.03.2012
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: Zuzik]
      23 июня 2014 в 10:23 Гілками
клапана ЕГР точно нет
если вакуумный усилитель тормозов, то я так понимаю проблема выскакивала бы в момент нажатия на тормоз или не обязательно?
по поводу идеальной работы лямбды, без данных не совсем верно говорить, я имел ввиду при подключенной лямбде синусоида скачет в зависимости от режима работы как положено.(это при диагностике через сканер)
и при подключении осциллографа, то же показывает правильную работу
в общем надо опять ехать на диагностику, и записать все данные, а то получается кок то не але
где стоит абсорбер, я знаю, на него как раз идет трубка от дроссельной заслонки если я правильно помню, а как его проверить?
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      6 июля 2014 в 12:39 Гілками
Привет разобрался с машиной?
С нами с 21.03.2012
      6 июля 2014 в 13:14 Гілками
Привет, пока не разобрался.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      6 июля 2014 в 19:10 Гілками
заезжай посмотрим
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: ssm]
      7 августа 2014 в 11:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
это показания сканера лямбда зондов и оборотов двигателя основателя этой темы ошибка P0133
      15 августа 2014 в 01:39 Гілками
клапана проверять или косвенно ( давление во впуске ) или проверкой зазоров ... и посмотреть кореляцию лямбды и давления во впуске с топливными коррекциями ...
кат или мертвый или в какомто цилиндре проблема споджигом или с зазором на клапанаах
Змінено FORDMAX (01:52 15/08/2014)
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      16 августа 2014 в 18:11 Гілками
да я забыл написать там дырка в выхлопе между датчиками кислорода
      17 августа 2014 в 23:35 Гілками
=) тогда м.б. с клапанами порядок =)
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      18 августа 2014 в 20:03 Гілками
заварит приедет еще раз
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
      27 августа 2014 в 23:12 Гілками
ssm 16.08.2014 18:11 пишет:
Как раз сегодня смог подьехать на Сырецкую, и ребята послушали машину, загнали на яму, скрутили "Кольчугу", и показали дырявую гофру, аккурат перед второй лямбдой.
Там сифонило с нескольких дырок, в защите подпалина, правда не насквозь.
Вырезали шлак, вставили новую гофру.
Будет возможность - подьеду сделаю еще один график - сможем сравнить.
Спасибо большое Борису и Сергею за диагностику, будет вам информация в копилку случаев, при которых выдает ошибку по кислородной смеси.
PS. Теперь машина стала намного тише, не рычит при заводе.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      29 августа 2014 в 16:29 Гілками
не Борису, а Денису. А копилка у нас большая, причем по многим автомобилям, будет время заезжай еще раз повторим диагностику и посмотрим на результат. И товарищи ДУМАЙТЕ перед тем, как что то делать с автомобилем, стоит ли вырезать катализаторы, менять различные электронные компоненты.. Все может быть намного банальней, главное диагностов и электриков толковых найти. Не сочтите за саморекламу.
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
      30 августа 2014 в 10:37 Гілками
И Денису тоже!
У Бориса тоже делал диагностику, тогда машина была намного тише, не было еще слышно прорывов в выхлопной системе. И тоже долго ломали голову в чем трабла, но не нашли.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      1 октября 2014 в 17:45 Гілками
Так когда в гости заедешь?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8569
