Autoua.netФорумDaewoo форум
Стук спереди
новичок *
С нами с 03.03.2014
Стук спереди
      1 октября 2014 в 21:10 Гілками
Доброго времени суток.
Прошу помощи в поиске проблемы - глухого - стука спереди.
Сменил - фтулки стабилизатора, стойки стабилизатора, направляющие в супортах.
При езде на неровной дороге 9 а она сейчас везде ) спереди идет сильный глухой стук. Сказали что стучит супорт, направляющие в нем сменил, пробовал добавить больше смазки, не помогло.Шаровая в порядке.
Купил ремонтные направляющие, они не влазят, обычные стоят нормально но очень маленький шат есть, но такой шат как по мне не может издавать громкий стук.
Поставить пружинку на супорт и не могу, так как он у меня маленький, на который просто нету как ее поставить.
Что может быть за проблема?
новичок *
С нами с 03.03.2014
Re: Стук спереди [Re: Dimka25]
      1 октября 2014 в 21:38 Гілками
Добавлю что при нажатии на тормоза стук почти пропадает.
опытный писатель *
38 лет, Киев
С нами с 23.11.2009
      1 октября 2014 в 21:48 Гілками
Присоединюсь, второй месяц езжу с непонятным стуком, ощущение как будто колесо восьмеркой или грыжа, чем больше скорость тем больше частота стука, стук постоянный, на выключенном двигателе тоже есть при накате, на 3х СТО проходил диагностику - ничего не нашли. Они уже и катались со мной 5 раз и на подьемник меня с машиной поднимали - колеса раскручивал. Переставляли колеса сзади наперед - все равно.
Теперь заплачу только тому кто реально проблему найдет
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Стук спереди [Re: sad_joker]
      1 октября 2014 в 22:08 Гілками
Опорный подшипник.
Не?
опытный писатель *
38 лет, Киев
С нами с 23.11.2009
Re: Стук спереди [Re: Витяня]
      1 октября 2014 в 23:19 Гілками
Витяня 01.10.2014 22:08 пишет:
Опорный подшипник.
Не?
Это который в ступице или который вверху в стойке?
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
      2 октября 2014 в 00:33 Гілками
Dimka25 01.10.2014 21:38 пишет:
Если пропадает, значит направляющие...
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      2 октября 2014 в 09:53 Гілками
sad_joker 01.10.2014 23:19 пишет:
Опорный подшипник.
Не?
Вверху.
Проставки есть?
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Стук спереди [Re: @Vik]
@Vik 02.10.2014 00:33 пишет:
А суппорт не откручен часом?
новичок *
С нами с 03.03.2014
      2 октября 2014 в 10:33 Гілками
Нет, закручен. Шат направляющих можно сказать маленький, но звук в салоне когда по ямках едешь ужастный.
С нами с 19.09.2013
      2 октября 2014 в 10:45 Гілками
У меня на прежней тачке было, стук появлялся, особенно на поворотах, и неровностях. Оказалось- была сорвана резьба в одной стойке переднего стабилизатора. И стойка проскакивала туда-сюда в корпусе.
Второй случай, не связанный с суппортами и колодками - тоже стук, даже при накате. Оказалось - бляха защиты тормозного диска от грязи которая. От коррозии, и от зацепа чем-то на природе, искривилась, и затирала изнутри при вращении колеса об диск. Как-то на трассе достал этот стук, остановился, поддомкратил колесо, увидел кривую ржавую железяку защиты, оторвал нахрен -все, стук исчез )
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Стук спереди [Re: Феликс Филимонович]
      2 октября 2014 в 12:22 Гілками
Было такое. Поствил польские FSO - исчезло.
старожил ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 04.06.2013
      2 октября 2014 в 20:55 Гілками
sad_joker 01.10.2014 21:48 пишет:
А диски железные стоят или легкосплавные?
новичок *
С нами с 03.03.2014
      3 октября 2014 в 13:51 Гілками
Сегодня буду ставить http://shot.qip.ru/00cQY4-5DtaIOQuD/ , посмотрим что выйдет
Змінено Dimka25 (13:53 03/10/2014)
опытный писатель *
38 лет, Киев
С нами с 23.11.2009
Re: Стук спереди [Re: alex0098]
      4 октября 2014 в 11:57 Гілками
alex0098 02.10.2014 20:55 пишет:
Легкосплавные, что характерно звук есть в основном при положении руля прямо. на затяжном повороте не слышно
старожил ***
С нами с 04.06.2013
      4 октября 2014 в 23:59 Гілками
sad_joker 04.10.2014 11:57 пишет:
у меня на железяках стучали пластиковые колпачки которые между болтами стоят, ох и намучился пока определил источник стука
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      5 октября 2014 в 16:06 Гілками
При трогании вперед ,резко притормози и тронься резко назад,если стук будет,меняй опорные подшипники(верхней опоры амортизатора) ,там шат маленький ,а арка резонирует ,как колокол ,стук глухой и очень слышно его из за арки!Хорошо проверять на спуске и на неровной дороге особенно по рельсам ,когда их переезжаешь.
Змінено pobedit (17:20 05/10/2014)
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
Re: Стук спереди [Re: pobedit]
      6 октября 2014 в 21:34 Гілками
Недавно проходил подобное.
Пружинки ставил на суппорта, втулки суппортов менял, втулки стаба менял и ЧЕТЫРЕ суперспеца диагностировали и после каждой замены говорили - вот теперь всё, проблема решилась. НО! Проблема оставалась. Поехал к пацанам на Гонты и тупо навис над ними. И таки нашли.
Стучали расшатанные пружины. При езде по неровностям машину качало и они клацали виток об виток. Визуально определить было очень сложно. Выглядело потом типа такого
На пружине слева смотрите на нижний виток, он приплюснут от ударов.
Замена пружин и вуаля. Тишина.
новичок *
С нами с 03.03.2014
      6 октября 2014 в 22:13 Гілками
Я скоро чокнусь с этим стуком. Поставил пружинку на супорт, сегодня под ремонтные супорта росточили вход, супорт никапли не дребежит уже, НО, звук ... остался. Сменил все что только мог. На пружини наматывал резиновый шланг даже.
Завтра меняю подшипник а то он накрывается.
Потратил гдето 400грн но проблема никапли не решена, вру, звук тише конечно так как супорта еще гримели, но и без них ехать невозможно.
Завтра опять очередной раз еду на сто, сказали будут смотреть стойки.
С нами с 19.09.2013
      7 октября 2014 в 12:10 Гілками
Еще трещина могет образоваться в кузове где-то. Или на какой-нибудь из опор двигателя, тоже такое проходил. Тогда она играет, и стукает. Это приводит к разрастанию трещины и вообще опасно.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      7 октября 2014 в 17:44 Гілками
Вообще то"дичайший " случай ,но имевший место быть !!!Появился стук спереди,все облазил не нашёл ,поехал на СТО прогнали, всё вроде бы в порядке поменяли аммик(под уставший ,почти напрасно) ,а звук остался!!!Достало ,открыл капот начал сам искать,пролазил не нашёл ,со зла кинул капот немного сильней чем обычно и о чудо стук нашелся,просто открутились болты крепления капота ,закрутил и всё ,как бабка пошептала!!!В мире все гениальное просто!!!
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 11982
