Denus 08.09.2014 12:47 пишет: Подскажите пожалуйста Fiat Dobblo 1.6 газ-бензин 2006, какое масло лучше всего лить в двигатель.
а какой у вас расход топлива по городу ???
С 2004 года в эксплуатации 1.6 бенз, постоянно очень резвый режим эксплуатации, кат.вырезан, выпуск переделан по схеме 4-2-1, далее прямоток все из нержавейки, машинка легок набирает 180, по расходу 10..10.5 КМ/литр, у меня именно такая шкала ) Можно добиться и 11.5 - если тошнить )
добло 1,4 бенз расход по городу 6,6-7,это если со всеми ехать, а по трассе если до 100 то 6-5,7. если в городе конкретно тошнить то получится как на трассе. обороты до 3000 и все. есть ли смысл заливать дорогой бенз так и не разобрался. если фуфло - быстрее сожрет, если дорогой расход на литр меньше.
Итальянец 16.09.2014 16:31 пишет: добло 1,4 бенз расход по городу 6,6-7,это если со всеми ехать, а по трассе если до 100 то 6-5,7. если в городе конкретно тошнить то получится как на трассе. обороты до 3000 и все. есть ли смысл заливать дорогой бенз так и не разобрался. если фуфло - быстрее сожрет, если дорогой расход на литр меньше.
В вакууме что ли?) У меня по Киеву от 7.8 до 8.2. С кондером 9. Учитывая мурзилку в которой 9.2 по городу, считаю что расход ок. По трассе 6.8, с кондером 7. А вот у кумы такой же турботрактор 1.3 по городу 5.5-6, по трассе 4.5-5.
это два взрослых и малой в машине. хлама немного в багажнике. скорость 90. калесья нормально накачаны. бензин 95 укр. езжу по одесской трассе. и вообще то я не вижу особой разницы при включении кондиционера.
на днях, на холостых оборотах, начала гореть лампочка давления масла. при начале движения (когда холодный двигатель) лампочка не горит, по мере прогрева обороты все выше нужно держать что бы она гасла. поменял только что масло - ситуация не поменялась. что дальше делать?
поехать на сто, там вкрутят механический манометр. посмотрите какое реальное давление, и при необходимости замените масло и фильтр или датчик давления или маслонасос...
