Проблемы с переключением передач Гольф III, 1.8
С нами с 12.08.2005
      30 ноября 2005 в 10:15 Гілками
Уважаемые ваговоды, у кого была похожая проблема, отзовитесь или подскажите где искать.
Суть - передачи иногда переключаются нормально, иногда не включаются вообще. Диск сцепление меняли 10 тыс. назад, по сцеплению вопросов нет. Хотя при заглушенном двигателе с переключением вопросов нет. Мастера предлагают поменять сцепление, но вроде дело не в этом. Заранее благодарен.
Гольф не мой, а товарища.
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
Re: Проблемы с переключением передач Гольф III, 1.8 [Re: Clio]
      30 ноября 2005 в 11:44 Гілками
Мое ИМХО: весь фокус или в синхронизатрах в КПП или в сработавшихся втулках на тягах, идущих к коробке.
Было пару раз, рвался трос сцепления, я без него, слушая мотор втыкал передачи и ехал без сцепления, это как раз говорит о хорошо работающих синхронизаторах. Вот так, правда не останавливаясь, доезжал до стоянки. Теперь другой случай, изначально, когда взял машинку, очень плохо включалась 1 передача. Ее нужно было "поймать", чаще попадал в третью. Все это вылечилось заменой втулок пластиковых на тяжках, идущих к коробке.
энтузиаст *
столица
С нами с 31.10.2005
Re: Проблемы с переключением передач Гольф III, 1.8 [Re: Scirocco GTi]
      30 ноября 2005 в 12:00 Гілками
а где взять такие втулки?
С нами с 28.07.2004
Re: Проблемы с переключением передач Гольф III, 1.8 [Re: pappa]
      30 ноября 2005 в 12:17 Гілками
Это было 5 лет назад. Тогда просто загнал машину на СТО и они все сделали сами. Где и что они брали, незнаю. Можно посмотреть в ЕТКЕ. Там есть даже тяги целиком и не такие они дорогие...
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      30 ноября 2005 в 12:38 Гілками
действительно, дело может быть в расхлябанном механизме идущем от кулисы к коробке
всё это хозяйство доступно - надо проверить, пошатать, посмотреть, как оно шевелится при переключении (возможно криво, встало при снятии/установке коробки)
пластиковые рычажки и пр. лежат грудами в магазинах, стоят копейки
С нами с 12.08.2005
      30 ноября 2005 в 17:19 Гілками
Думаю что скорее всего детали механизма переключения передач (втулки, тяги), я садился за эту машину и рычаг ходил слишком туго, ИМХО. Причем туго весь ход, а не только момент включения передачи. Кроме того рычаг то ходит нормально, то заедает. А вообще Гольф с 1.8 понравился.
Большое спасибо всем кто откликнулся, удачи на дорогах!
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 3886
