Autoua.netФорумDaewoo форум
Стук сзади:) (2/2)
44 года (24 года за рулем), Podgorica MNG
С нами с 14.09.2007
Re: Стук сзади:) [Re: PBR]
      12 октября 2014 в 19:59 Гілками
Ну, и на закуску, когда меняли аммики сзади выкинули нафик родные резинки, которые одеваются на аммортизатор сверху и втулочку оттудова же. А взамен поставили какие-то резиновые шайбочки. Из-за чего и происходил стук штока аммортизатора о стакан. Точь в точь как у тебя. Когда купил весь комплект резинок-втулок-гаек-шайб и поставил - все стихло
Вот пацаны на СТО говорили то же самое, у меня даже был комплект родных резинок, не было только втулки, поеду куплю ее и кину в багажник, если начнет тарабанить - поеду менять.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
Re: Стук сзади:) [Re: Землянин]
      12 октября 2014 в 20:50 Гілками
Видишь тебе говорят Бильштайны(большие) по длиннее по штока,чем Каяба и резинки разные,родные я считаю лучше со втулкой металл. ,а вот свой опыт ,менял сам аммики масло старые просто не понравились и на газ- масло(задок) ,так сразу ,появились "доски в багажнике" и именно справа ,там аммик стоит не много на искосок!!!Выбросил новые ,вернул на место старые ,ушло купил новые масло и поставил все стало в норме!!!
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      13 октября 2014 в 00:30 Гілками
Землянин 12.10.2014 19:59 пишет:
Так да! Вот тут все видно:
3 - стальная шайба. Одевается на шток аммортизатора.
5 - резиновая втулка-аммортизатор. Одевается сверху на шайбу 3. Проходит сквозь отверстие в стакане кузова. Именно она предохраняет шток аммортизатора от биения о стакан.
6 - стальная втулка. Ставится внутрь резиновой втулки 5 и предохраняет ее от раздавливания.
4 - резиновая шайба. Устанавливается уже со стороны багажника.
3 - снова стальная шайба.
2 - самоконтрящаяся (пластиковое колечко) гайка - М8 или М10, уже не помню. С мелкой(!) резьбой. Кстати, при заказе через Экзист, по каталожному номеру приходит с крупным шагом резьбы, пришлось использовать родные, хоть они и одноразовые. Закручивается так, чтобы шток над гайкой выступал на 9 мм.
1 - резиновый колпачок (можно не брать. Пользы - 0).
Все должно быть в комплекте. Нет втулки 6 - и резинка 5 сминается в хлам. Нет правильных резинок 5 - слышим стук при проезде через неровности. Нет "домиков" под аммортизатором- не хватает длины хода штока аммортизатора и при пустой машине на обратном ходе получаем удар. Пригружаем машину - обратный ход уменьшается - удара нет.
С нами с 14.09.2007
      13 октября 2014 в 11:51 Гілками
За картинку спасибо - познавательно.
Вопрос - поставил толстые проставки под пружины потому что механик сказал что на обычных проставках может разбить стакан. Но при толстых прокладках гупает амортизатор на разрыв при пустом багажнике, хотя то как ведет себя машинка мне нравится. Пружины усиленные.
Что делать? Ставить обычные прокладки или попытаться поменять пружины на более мягкие? И то,и то, по итогу проблему вроде как решит - зад немного опустится и длины штока будет достаточно амортизатору для нормальной работы. Менять резинки конечно же дешевле, но менять пружины наверное правильнее?
Пружины жалко - не так много они проехали.
Нуи какие хорошие нежесткие, если что?
PBR
С нами с 13.01.2014
      13 октября 2014 в 12:05 Гілками
Землянин 13.10.2014 11:51 пишет:
Как по мне, то после установки усиленных пружин смысла ставить еще и утолщенные резинки под них нет, т.к. корма и так задирается прилично. У меня с полной загрузкой (4+1 в салоне) кузов только выравнивается. Логичнее поставить проставки на перед, чтобы приподнять морду.
Насчет разбивания стаканов - ИМХО бред.
Усиленные пружины будут комфортными, если ездить с полной загрузкой. Порожняком - потряхивает. Стандартные пружины - у Ланоса слабое место и последние витки имеют тенденцию быстро обламываться при перегрузке.
Посему, я бы оставил пружины как есть (усиленные) и вернул под них родные резинки.
Так и не понял: "домики" под аммортизаторами поставлены?
И это, лучше решать вопрос сразу, т.к. работа аммортизатора на "разрыв" приведет к его быстрому сдыханию.
С нами с 14.09.2007
      13 октября 2014 в 17:19 Гілками
Поменял резинки на родные, новые. Все нормально с амортизатором, только легкий стук назад вернулся , с него и в прошлые разы все начиналось.
Блин, я по ходу скупился на 1300 грн - амортизаторы с заменой, и в итоге пришел к тому с чего начал, только имея в запасе в багажнике два как я уже понимаю, вполне рабочих амортизатора и пару толстых резинок под пружины
Кстати таки на толстых резинках не стучало совсем, возможно они прижимают резинку амортизатора к отверстию или как-то его там фиксируют.
Короче выход остается единственный, менять резинки на аммортизаторе на родные с металлической втулкой - если не поможет, то просто забить, купить колонки в багажник и сосательные успокоительные таблетки в бардачек:).
Зато - похвастаюсь, помимо этих приключений, сегодня переобулся в новую Фулду и поставил модный подлокотник, из Киева выписал, человек на заказ делает - очень клево выглядит и удобный. Хоть какое-то но удовольствие
Змінено Землянин (17:25 13/10/2014)
PBR
С нами с 13.01.2014
      13 октября 2014 в 20:27 Гілками
Втулку в резинку аммортизатора нужно ставить обязательно. Со втулкой стучать не будет. От поверь. Я уже через это прошел . Там все просто, как два пальца, но детальки должны быть все.
С обновкой поздравляю , пусть радует!
ЗЫ: кстати, на замену сайлент-блоков задней балки меня на АТЛ-е развели именно тогда, когда я приехал туда искать причину этого же стука . Итого попандос 250 пара сайлентов и примерно столько же их поставить со снятием задней балки. А стук, сцк, как был, так и остался. Благо дело один из сто-шник увидел 5 сантиметров штока, торчащего над гайкой и подсказал куда копать.
Змінено PBR (20:36 13/10/2014)
С нами с 14.09.2007
      13 октября 2014 в 21:25 Гілками
Спасибо
Сайлентблоки тоже проходили. В АТЛ мастера хорошие, но,я так понимаю, у них тоже план есть по параллельному впариванию услуг, или там план по кассе может есть. Я сайлентблоки тысяч 12 назад поменял у них, а месяц назад на диагностике вдруг обнаружилось что нужно их снова менять, говорю- так я ж менял, у вас, механик засмущался и говорит, та то я просто смотрю что зазоры у вас большие
Но, еще раз повторю - мастера хорошие, если делают -то делают хорошо, главное четко понимать что приехал делать
24 года за рулем, Хмельницкий
С нами с 12.11.2009
      13 октября 2014 в 21:45 Гілками
Извините, немного не по теме, а что за подлокотник?
С нами с 14.09.2007
Re: Стук сзади:) [Re: pokupatel]
      14 октября 2014 в 10:37 Гілками
http://lenura.prom.ua/p16493125-podlokotnik-daewoo-lanos.html
Отакой вот, не реклама, если что, в Киеве мужчина делает. Мне понравился, прикручивать не надо, садится ровно
Змінено Землянин (13:34 14/10/2014)
С нами с 14.09.2007
      9 ноября 2014 в 23:00 Гілками
В продолжение эпопеи, заехал на СТО - по страховке немного подкрасил крыло и бампер, заодно посмотрел ходовую, проехался с мастером, поплакался про стук, после проверки на подъемнике - итог: сайлентблоки под замену, порекомендовали поставить родные ДЭУ. Поставил, проехался - да, чуть мягче - но, блин стучит:), не так заметно, но, если прислушиваться немного есть. Пока решил забить:), нужно в командировку съездить далеко, потом буду таки искать кого-то, кто сможет выточить втулку под резинку на аммортизатор. Не сдаемсу
PBR
С нами с 13.01.2014
      10 ноября 2014 в 02:44 Гілками
96231920 - это каталожный номер втулки. Стоимость на экзисте - порядка 50 грн за пару. Нафига их точить? И замена минут 40. Не спеша.
А менять сайлентблоки задней балки через 12 ткм - ... Сервисмены АТЛ-овские разводят зарплату отрабатывают нормально.
Зы: Эт я сейчас такой умный , но мне одного раза хватило.
Зы2: от буквально сегодня с корешом бухтели, так тоже пожаловался на такой вот стук после визита к "дяде Васе". Попросил открыть багажник - картина маслом. Все, что там было - выброшено, а вместо этого вкинуто какое-то безобразие якобы с 2109. И нафига те инженеры чо-то там конструируют, придумывают ?
С нами с 14.09.2007
      10 ноября 2014 в 11:18 Гілками
Спасибо , закажу.
С нами с 14.09.2007
      12 ноября 2014 в 12:54 Гілками
Купил, поставил - стучать перестало. За совет - огромное спасибо . Что интересно в гамазинах этих втулок нигде нет и ни сервисмены, ни продавцы про них просто не знают. Случайно нарыл пару штук.
Все поставили по схеме - барабанить перестало.
PBR
С нами с 13.01.2014
      14 ноября 2014 в 22:14 Гілками
Ну, вот и отлично, что все получилось
Тоже только что заказал товарищу весь набор, а пока положили мешок песка в багажник, чтоб не кончить аммортизаторы.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 25589
