Если проблема только в помигивании освещения, при работе движка на холостых, при нормальной зарядке в других режимах двигателя, можно попробовать поменять щетки гены. Потом диодный мост. Если выработались и дисбалансируют подшипники, то тоже можно поменять без особых проблем. ИМНО новый дороже, чем ремонт, если конечно нет проблем с обмоткой ротора или статора.
Щетки давно брал были 3,50 грн, сейчас наверное до 5 грн. Менять нет проблем, залез к гене сзади открутил один болт вынял старые - вставил новые, закрутил. Завел, поработало маленько, чтоб притерлось и усе. Диодный мост по цене не знаю, спроси в магазине. Замена конечно долговременнее чем щетки (надо снимать и разбирать гену полностью), но работа возможная и самостоятельно, если руки не из . Из недавнего оплаты (ремонт гены на Баркасе) замена катушек статора, подшипников и транзистора (РР) я заплатил 120 грн с работой и их запчатями.
