Autoua.netФорумЕлектрика
есть сигнализация. как к ней по хитрому подключить аккум
старожил ***
С нами с 04.02.2010
      18 октября 2014 в 20:08 Гілками
есть сигнализация. блок питания к ней на 12 вольт 1 ампер и аккум на 12 вольт 7 а.ч.
проблема в следующем- как подключить аккум на 12 вольт что-бы при включении в розетку заряд шел, при отключении питания- сигнализация работала от аккума.
просто одновременно плюс к плюсу не плучается- сигнализация тянет заряд и горит лампочка зарядки на блоке питания
member ***
44 года, Бровары
С нами с 27.07.2012
Re: есть сигнализация. как к ней по хитрому подключить аккум [Re: AntonZZZ]
      18 октября 2014 в 20:52 Гілками
взять бесперобойник (ИБП)- можно без аккума, т.к. он уже есть.
Те аккумы что идут с ИБП- как правило, уже мертвые.
И через него уже подключить сигналку.
ЗЫ, это первое что пришло на ум.
старожил ***
С нами с 04.02.2010
      18 октября 2014 в 21:19 Гілками
спасибо!
вариант хороший!
смущает только то что сам безперебойник ест электричество а это минус.
выдает он 220 вольт..
Змінено AntonZZZ (21:25 18/10/2014)
member ***
44 года, Бровары
С нами с 27.07.2012
      18 октября 2014 в 21:58 Гілками
так не получается по- другому. Надо чем-то подзаряжать аккум- тоже будет есть.
Тогда отключи сигналку- она тоже жрет электричество.
старожил ***
С нами с 08.06.2007
Re: есть сигнализация. как к ней по хитрому подключить аккум [Re: WILL3715]
      20 октября 2014 в 18:35 Гілками
Подключается "по старинке" через диод шотки, в праллель с которым стоит резистор. Через резистор ограничивается ток заряда аккумулятора, т.к. блок питания слабенький, а в случае пропадания 220, через диод шотки запитывается сигналка. Все просто.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 1393
