Стены ванная, wc, кухня чтобы можно было мыть, интересует цена/качество, за Capparol, Alpina не готов переплачивать. Предварительно остановился на Aura Fasad Expo, написано что она универсальная в т.ч. для внутренних работ, стоимость 399 гривен за 10 литров. Есть подороже Aura Luxpro 7, стоимость за 11 литров 629 гривен. С красками типа Снежки строители отказываются работать.
Спасибо. Premium 20 строители одобрили. UPD: По ценам вопрос, почему краска цвет С дешевле? 10 литров цвет С 476 гривен против 10 литров цвет А 629 гривен. Еще вопрос, чуть дешевле ESKARO TITAN LUX 7 подойдет?
База А - белая база, колеруется в пастельные тона. Дороже, т.к. в составе уже есть белый пигмент - диоксид титана. А он дорогой сам по себе. База С - бесцветная база, колеруется в насыщенные тона, не содержит диоксида титана. Потому и дешевле. Думай сразу, в какой цвет колеровать будешь (цвет дополнительно оплачивается), отсюда и базу выбирай. И да, "7" и "20" отличаются по степени глянца, "20" больше блестит.
Water 20.10.2014 10:03 пишет: Спасибо. Premium 20 строители одобрили. UPD: По ценам вопрос, почему краска цвет С дешевле? 10 литров цвет С 476 гривен против 10 литров цвет А 629 гривен. Еще вопрос, чуть дешевле ESKARO TITAN LUX 7 подойдет?
Ну вот что за привычка экономить на спичках. Титан будет хуже 20ки. Хочешь с экономить, крась сам. Выготовка под 7-ку или 20-ку должна быть идеальная, малейший изъян будет как на ладони.
Колорит Пр.20 пойдёт,но 7-ка в качестве моющейся краски для ванн и кухонь-будет слабовата.Идеальный вариант-Тиккурила Луя или Эскаро Акцент. П.С.Кстати на Снежку Ваши строители зря грешат.У них в наличии есть довольно таки неплохая" Снежка Кухня и Ванная".
Апну тему, задача примерно та-же, другой объект, необходимо покрасить кухню- стены, потолок(эксплуатация интенсивная) чем-то бюджетным. Есть вариант взять Aura K&B на финишный слой. В инструкции к Aura K&B указано что первый слой можно покрасить Aura Lux Pro 3, а затем финишный K&B. Еще вопрос, а если на первый слой взять Aura Fasad?
також стоїть питання вибору краски, читаю за Sniezka Max Latex - наче відгуки непогані... тут питання - у скільки слоїв треба красити(і чи є різниця стіни/стеля)? та як правильно наносити - декілька слоїв білою, а потім кольором? чекаємо відгуків досвідчених
Water 31.08.2017 22:49 пишет: Апну тему, задача примерно та-же, другой объект, необходимо покрасить кухню- стены, потолок(эксплуатация интенсивная) чем-то бюджетным. Есть вариант взять Aura K&B на финишный слой. В инструкции к Aura K&B указано что первый слой можно покрасить Aura Lux Pro 3, а затем финишный K&B. Еще вопрос, а если на первый слой взять Aura Fasad?
Матовые краски не используются для интенсивной эксплуатации.
Отчитываюсь. Взял Farbex и Aura K&B. Покрасил Фарбексом потолок, получилось неплохо, правда с валика летели мелкие капли краски. С рук еле поотмывал, т.е. похоже какому-то классу износостойкости соответствует. Начал красить стены, заколорил пигментом от Снежки, та-же мелкая дисперсия летела с валика. Краску водой не разбавлял, консистенция нормальная, не жидкая. После первого слоя получилось так себе, такое впечатление что плохая укрывистость, хотя красил нормально- раскатывал, прокрашивал. Через 24 часа решил покрасить Фарбексом второй раз(первый раз красил вдоль стены, второй раз решил красить поперек). Получилось очень плохо- какие-то переходы между полосами краски, хотя раскатывал хорошо, уже подумал что красить не умею. Еще через 24 часа третий слой решил красить Аурой, сменил валик, первый был с ворсом 18 мм, взял 12 мм. На 2.5 литра краски добавил пигмент и 100 мл воды. Шо вам сказать, разница в краске видна сразу, Аура одним слоем закрасила все как положено, практически без изъянов(но то уже посмотрю с лампой после высыхания). По расходу краски. Фарбекс на первый слой ушло 3 литра краски, на второй 2.5. Ауры ушло около 2 литров. Цена краски- 460 гривен за 10 литров Фарбекс, 340 за 2.5 литра Ауры. Что-то сэкономить удалось, т.к. если-бы красил одной Аурой, то 5 литров не хватило-бы, а Фарбекс еще остался- прокрашу им откосы.
Господа, подскажите, плиз, чем бюджетно покрасить корридор ~30м2? Смотрю на самые дешевые: Dufa Wandfarbe D1а Feidal Hit Wandfarbe Dufa Profilux Extra Interior
чуть подороже: Sniezka Fresh White Sniezka Max Latex Aura Mattlatex
или есть еще какие-то нормальные варианты?
Еще думаю если взять два ведра- первый слой дешевой краской, второй слой типа Aura Luxpro 3 или 7.
Water 20.11.2017 10:31 пишет: Господа, подскажите, плиз, чем бюджетно покрасить корридор ~30м2? Смотрю на самые дешевые: Dufa Wandfarbe D1а Feidal Hit Wandfarbe Dufa Profilux Extra Interior
Если из дешевых,то Дюфа матлатекс или Аура матлатекс. Разные лучше не мешать-делайте 2 слоя или дешевой или дорогой.С одним слоем дорогой краски получиться не тот эффект,что от неё требуеться.
Саша Белый 24.11.2017 08:40 пишет: Если из дешевых,то Дюфа матлатекс или Аура матлатекс.
Недавно красил Дюфа маттлатекс, что-то она мне не очень- 2 слоя и что-то по цвету не то было. Третьим слоем закрасил Vivacolor- совсем другое дело. Цвет удалось подобрать, хотя в Vivacolor пришлось добавить красителя ровно в 2 раза больше, чем в Дюфу. По какой причине- сложно сказать.
В ответ на: Разные лучше не мешать-делайте 2 слоя или дешевой или дорогой.С одним слоем дорогой краски получиться не тот эффект,что от неё требуеться.
Уже взял Дюфа D1a, и Kolorit Premium 7, думаю, либо Дюфой покрасить потолок, а Колоритом стену, либо первый слой все Дюфа, второй слой- Колорит. Стену загрунтовал акриловой грунтовкой Aura. Еще видел краску Снежка грунтовка, но не стал ее брать.
Имхо-Лучше дюфу на потолок в 2 слоя(для потолка и дюфы будет достаточно),а на стены премиум 7(он уже не премиум 7,а Династия).Хорошая,стойкая,как раз для стен(только в 2 слоя).
И стены должны быть идеально выготовлены.Премиум 7 шелковисто-матовая и не скроет ни малейшего изъяна,так как это возможно со многими матовыми красками.
