Autoua.netФорумЕлектрика
Скачки напряжения 13,5-14,5В во время езды
16 лет за рулем, Ирпень
С нами с 14.03.2008
      20 октября 2014 в 11:39 Гілками
Суть проблемы такова; если автомобиль (Volvo S80) какое-то время двигается по не очень хорошему дорожному покрытию и кузов трясет, при выезде на нормальную дорогу может появиться небольшое мерцание панели приборов, освещения в салоне etc. Если продолжать движение, то ситуация может усугубиться вплоть до невозможности включить дальний свет; освещение кратковременно гаснет, после выключения доп потребителя энергии все восстанавливается и мерцает дальше. При этом OBD показывает скачущее напряжение в бортовой сети: 13,5-14,5 В (как по показаниям ЭБУ, так и по показаниям питания самого OBD).
Стоит остановиться, заглушить ДВС и запустить его снова, мерцание пропадает, напряжение бортовой сети приходит в норму (14,4-14,5В при любой нагрузке на генератор) и какое-то время (несколько дней) проблема может не проявляться. А когда проявится, ст0ит заглушить и снова запустить ДВС, она уходит.
Никаких ошибок OBD не считывает.
Грешу на плохой минусовый контакт. Проверил предохранители, массу (где мог), — все в норме. Подозреваю, виноваты провода, идущие от генератора, либо на катушках плохой контакт, либо сам регулятор напряжения.
Заранее благодарен за ответы.
P.S. Также прошу посоветовать хорошего электрика, желательно правый берег.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
Re: Скачки напряжения 13,5-14,5В во время езды [Re: Alex_san]
      20 октября 2014 в 12:28 Гілками
Скачки напряга ,это в норме а вот минусовую клему проверь тщательно,это существенно у меня было отлетел диодный мост,но в вольво, там его нет ,может провода перелом на этих направлениях ,вместо дорог всё может быть!
Змінено pobedit (12:29 20/10/2014)
С нами с 14.03.2008
Re: Скачки напряжения 13,5-14,5В во время езды [Re: pobedit]
      20 октября 2014 в 12:32 Гілками
pobedit 20.10.2014 12:28 пишет:
Благодарю за наводку, обязательно проверю. Сначала только загоню на нормальную диагностику ошибок, может таки покажет что-то, а уж потом и клеммы почищу (хотя новый аккумулятор ставил 10 месяцев назад)
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      27 октября 2014 в 19:01 Гілками
если машина свежая, то там стабилизатор напруги стоять может
С нами с 15.12.2007
      27 октября 2014 в 19:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
У тебя встроенный РР на генераторе, смотри его,
возможно износ щеток, плохой контакт или сам дефектный уже РР.
У тебя встроенный РР на генераторе, смотри его,возможно износ щеток, плохой контакт или сам дефектный уже РР.
С нами с 17.08.2005
      9 ноября 2014 в 22:39 Гілками
Там все малёхо посложнее. Кроме обычной регулировки напряжения на генератор приходит управление от ЭБУ. Он может регулировать загрузку генератора вплоть до полного отключения.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3231
