Здравствуйте, друзья! Поменял себе магнитолу в авто (kenwood 6531. при установке возник вопрос: - имеем пучек проводов с двумя фишками на концах (один в магнитолу, другой к евроразьему проводки автомобиля) - один из проводов (бело-синий)соединяющий обе фишки, является управлением антенны - еще один провод(тоже бело-синий, выходит из фишки, вставляемой в магнитолу),имеет свободный конец, и по мануалу служит для подключения через усилитель или просто на прямую для управления той же антенны. при подключении фишек и включения магнитолы антенна выдвигается как и должно быть, свободный провод не подключал. Вопрос: зачем этот провод (при включении магнитолы питание появляется на обоих синих проводах) И еще: на старой Sony. антенна выдвигалась только при включении радио, при работе CD пряталась, значит ли что на Kenwooв такой фишки нет? Ответьте пожалуйста!
У меня на штатной магнитоле антена пряталась только при выключении, поставил кенвуд - теперь прячется при выключении и при режиме стенд бай. при СD - вылазит. Подключал напрямую, не через АС. Штатная заводская так же была воткнута.
В ответ на: Вопрос: зачем этот провод (при включении магнитолы питание появляется на обоих синих проводах)
Чтоб удобнее было подключать усилитель и антенну. Один провод на антенну, второй на усилок, прочто чтоб меньше самому скруток и разветвлений делать.
В ответ на: И еще: на старой Sony. антенна выдвигалась только при включении радио, при работе CD пряталась, значит ли что на Kenwooв такой фишки нет?
Зависит от магнитолы. На большинстве современных голубой провод имеет 12В при включении - антенна торчит при работе CD, но зато можно нормально подключать усилитель. Твою старую соньку подключать к усилку было бы непросто.
