Когда-то было дело, все мне было интерсно, что и как Вообщем любил куховарить(было тогда мне лет 16, это так, для справки) Готовил и бизе, двух видов, обычное белое и с какао. Рецепт очень прост: берутся яйца куриные, отделяется желток от белка(нам понадобится белок ), после в белок добавляем захар и начинаем все это дело взбивать миксером. Через некоторое время сия жидкость начнет превращяться в другую жидкость, даже не жидкость, а как бы в кремоподобную массу. После эту кремоподобную массу аккуратненько по порциям с помощью ложки выкладываем на протевень и в духовку. Вроде усе И вообще, я кажись веткой ощибся
В ответ на: Когда-то было дело, все мне было интерсно, что и как Вообщем любил куховарить(было тогда мне лет 16, это так, для справки) Готовил и бизе, двух видов, обычное белое и с какао. Рецепт очень прост: берутся яйца куриные, отделяется желток от белка(нам понадобится белок ), после в белок добавляем захар и начинаем все это дело взбивать миксером. Через некоторое время сия жидкость начнет превращяться в другую жидкость, даже не жидкость, а как бы в кремоподобную массу. После эту кремоподобную массу аккуратненько по порциям с помощью ложки выкладываем на протевень и в духовку. Вроде усе И вообще, я кажись веткой ощибся
Рецепт, это такая штука, которая обычно кроме ингредиентов содержит так же хотя бы их пропорции
Делаем практически все как в предыдущем посте, только белок сбиваем без сахара, тогда пена получается плотнее. Сахар добавляем в самом конце, желательно очень мелкий, в идеале можно попробовать сахарную пудру. Сахар добавлять из расчета примерно 200 гр. на 5-7 белков(все зависит от вкуса, кто любит более сладкое, кто-то менее). Выгладывать готовую к выпеканию пену на противень застеленный промасленной бумагой.
В ответ на: Делаем практически все как в предыдущем посте, только белок сбиваем без сахара, тогда пена получается плотнее. Сахар добавляем в самом конце, желательно очень мелкий, в идеале можно попробовать сахарную пудру.
Пропорции получились разные, я оказался менее сладкоежка, чем коллега. Промасленную бумагу использую для того чтоб гарантированно не было потом проблем с отдиранием готовых безешек от противня.
В ответ на: Пропорции получились разные, я оказался менее сладкоежка, чем коллега. Промасленную бумагу использую для того чтоб гарантированно не было потом проблем с отдиранием готовых безешек от противня.
1. Коварный этап - взбивание белков, но не менее важный - выпечка в духовке. Духовку нужно разогреть до 150 гр С (Gas mark 2), но помните, что после выпечки меренг вы не сможете некоторое время духовку ни для чего использовать, так как они должны стоять в ней до полного остывания, они медленно подсыхают и продолжают готовиться. 2. Яйца должны быть очень свежими, тогда будет проще разделить белки и желтки. Разделите белки и желтки у 3 крупных яиц, по одному, переливая каждый белок в чашку или маленькую мисочку перед тем, как добавлять в миску, где вы будете их взбивать. Тогда, если вы случайно надорвете желток, вы не испортите остальные яйца. 3. Пропорция сахара всегда 50 гр на каждый белок. Так что для 3х белков вам нужно взвесить 175 гр мелкого сахара и положить его на тарелку. Подготовьте абсолютно чистую, без пятнышка жира, ложку. 4. Включить миксер на медленную скорость и начать взбивать около 2х минут, пока смесь не станет пузыристой (двух минут достаточно для 2-3 яичных белков, для большего количества белков нужно больше времени). 5. После этого включить среднюю скорость и взбивать еще минуту, затем включить самую быструю скорость и продолжать взбивать до мягких пиков, затем довести до крепких пиков. Белки должны быть на этом этапе очень пенистыми. Если вы поднимете венчик, они должны потянуться за ним и не опадать вниз. Очень важно не перевзбить белки - иначе все пузырьки воздуха в белках полопаются и белки снова станут жидкими. 6. Затем, по одной столовой ложке всыпать сахар, постоянно взбивая, пока не получится блестящая, крепкая пена. Ложкой выложить ее на противень, проложенный пергаментом или бумагой для выпечки. 7. Время выпечки меренг зависит от конкретного рецепта, от размера меренги и того, какого цвета она должна получиться. Очень важно, чтобы температура духовки была правильной. Основное правило: поставить белки в духовку, разогретую до 150 гр С, затем сразу же уменьшить температуру до 140 гр С, и когда меренги готовы, выключить духовку и оставить меренги внутри, пока духовка полностью не остынет.
В ответ на: 1. Коварный этап - взбивание белков, но не менее важный - выпечка в духовке. Духовку нужно разогреть до 150 гр С (Gas mark 2), но помните, что после выпечки меренг
Имеется большая разница между безе и меренгами. Мы тут про безе Мернега мягче
ой, вот только мне не надо,а ? хочешь абсолютно сухие внутри? так и скажи... а я дала самый вкусный рецепт!) вот тогда самый оригинальный!) Безе в микроволновой печи 1. Для этого взбейте 1 белок с 275 г сахарной пудры, пока смесь не превратится в тугой шар. Возможно, придется добавить сахара, в зависимости от яйца. 2. Скатать смесь примерно в 25 шариков размера с грецкий орех, положить 5-6 шариков на бумагу для микроволновой печи или в бумажные формочки для кексов. Готовить при максимальной мощности 1 - 1 1/2 минуты, пока смесь не поднимется примерно в 4 раза. Дать остыть. Повторить с оставшейся смесью.
В ответ на: ой, вот только мне не надо,а ? хочешь абсолютно сухие внутри? так и скажи... а я дала самый вкусный рецепт!) вот тогда самый оригинальный!) Безе в микроволновой печи 1. Для этого взбейте 1 белок с 275 г сахарной пудры, пока смесь не превратится в тугой шар. Возможно, придется добавить сахара, в зависимости от яйца. 2. Скатать смесь примерно в 25 шариков размера с грецкий орех, положить 5-6 шариков на бумагу для микроволновой печи или в бумажные формочки для кексов. Готовить при максимальной мощности 1 - 1 1/2 минуты, пока смесь не поднимется примерно в 4 раза. Дать остыть. Повторить с оставшейся смесью.
безе хрустит, сыпется и пудрится меренга более нежная и более вязкая. Насколько понимаю, сложнее в изготовлении.
По сути, безе и меренги - одно и то же. я делаю так: на 3 холодных белка - 1 стакан сахара и ок. 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Взбиваю белки с кислотой, потом уже добавляю понемногу сахар (до тех пор, пока масса не станет жесткой и гладкой). Выкладываю массу ложкой на противень, покрытый бумагой для выпечки. Можно выдавливать массу из кондитерского мешка. Высушивать при 100~115°C от 40 мин до 3 часов (по рецепту, сушить нужно 3 часа, но если безе делать маленькими (по 1 ч ложке), то и 40 мин вполне достаточно). Духовку выключаю, дверцу немного приоткрывыю. Не вынимаю, пока духовка полностью не остынет.
из кулинарного форума цитата "Меренги - это маленькие безе, их можно склеивать кремом, а можно оставить и так, можно использовать для украшения тортиков" "Чтобы безешки получились беленькие и сухие-хрустящие, я ставлю самый маленький огонь, которого можно добиться, а потом еще и открываю духовку (но так, чтобы сквозняком ее не задуло, и пеку не два, а четыре часа. Тягучесть и коричневость - от слишком большой температуры бывает - белки нежный продукт:)) " еще цитата "Многие неправильно называют это изделие безе. Родство, конечно, есть * и меренги, и безе изготавливают из белков и сахара. Собственно, этим и исчерпывается сходство. А различие состоит в том, что безе * это белковый крем, а меренги * выпеченное, точнее высушенное, изделие. Готовые меренги, легкие и воздушные, издают характерное шуршание, словно ветер "играет" сухой осенней листвой. Возможно, именно поэтому оно и получило столь поэтическое название * "испанский ветер". "
ЗЫ. А описание приготовления в предыдущем посту достаточно подробное, единственное не знал что после постановки безе в печь надо температуру уменьшать.
