Autoua.netФорумЕлектрика
Сколько долить воды в аккум?
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      24 октября 2014 в 14:06 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Визуально уровень жидкости сейчас на уровне пластин.
Аккуму 5,5 лет
после двух дней при -15 ... -20 заводить дизель отказался.
летом- все ок.
визуально выглядит вот так:
Визуально уровень жидкости сейчас на уровне пластин.Аккуму 5,5 лет после двух дней при -15
С нами с 08.03.2005
Re: Сколько долить воды в аккум? [Re: hollywood]
      24 октября 2014 в 22:41 Гілками
10-15 мм, над пластинами. Померять, стеклянной трубкой.
Может лучше, перед зимой заменить?
С нами с 30.11.2001
Re: Сколько долить воды в аккум? [Re: shurken]
      24 октября 2014 в 22:53 Гілками
shurken 24.10.2014 22:41 пишет:
Уже заменил, этот аккум ушел в резерв и будет стоять в теплом месте для многих автолюбителей в моем доме.
С нами с 15.12.2007
      27 октября 2014 в 20:01 Гілками
возьми шприц на 20 кубиков и в каждую банку по 1 шприцу ,
потом обязательно на зарядку.
на бензинке он еще походит, но для дизеля зимой его нужно отогревать
(банально замерзает и не дает пусковые токи для дизеля).
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      28 октября 2014 в 23:24 Гілками
hollywood 24.10.2014 22:53 пишет:
... и будет стоять в теплом месте для многих автолюбителей в моем доме.
Ошибочка выйдет - чем теплее место тем выше саморазряд, тем более для такого возраста аккума. При грязноватом электролите, а он там уже далеко не стерильный (пластины осыпаются при любых технологиях) может за 2 недели разрядиться вполовину, вот тебе и "резерв". Лучше всего после полного заряда хранить при температуре как можно ближе к нулю, скажем, около +5 градусов и через 2 нед. проверить плотность/саморазряд.
А вообще хорошо бы ему профилактику сделать по полной программе :
- полный заряд (до установившейся неизменной плотности в течение часа при токе заряда 0,1С);
- измерение этой самой плотности и корректировки её до номинальной (вот тут то и выяснится чего и сколько долить; может даже заменить электролит полностью на свежий);
- контрольно-тренировочный цикл с измерением отданной ёмкости;
- по отданной ёмкости принять решение...
Змінено обзэрвер (23:29 28/10/2014)
С нами с 10.10.2002
Re: Сколько долить воды в аккум? [Re: обзэрвер]
      1 ноября 2014 в 21:37 Гілками
обзэрвер 28.10.2014 23:24 пишет:
Насчет грязного электролита - это актуально для того аккума который ездит.
Если аккум стоит на одном месте то имеем осадок который никогда не достает до пластин.
Контрльный цикл покажет 30% емкости, следующий контрольный цикл покажет теже 30%. А это означает одно - аккум в утиль, хотя не мудрено что бензинку он завдет, моя заводится от живого 12Ач упсового гелевого аккума.
А держать и постоянно подзяряжать большой, тяжелый, наполненный кислотой аккумулятор для каких-то непонятный целей - незачем. ИМХО.
Я-б за 100грн сдал на металлолом.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      22 июня 2015 в 23:02 Гілками
кто подскажет как правильно меняется полностью электролит в банках
или как поднять плотность в банках
а то тоже ситуация как у ТС
в банках было мало электролита
провелил и долил водички
заряжал акум (60А) на токе в 3А, сейчас при полном заряде 13,05В, аккуму всего 1,5 года
потом проверил плотность электролита ареометром, оказалось что плотность в банках (от минусовой клемы)
1 - 1,16
2 - 1,17
3 - 1,19
4 - 1,20
5 - 1,20
6 - 1,20
по мануалке сказано что должно быть 1,27
как правильно поднять плотность
сейчас делаю ему опять разряд на токах от 0,4А до 1А
а потом попробую его зарядить на токе в 0,1А
возможно плотность изменится
Змінено Alex_kr (23:43 22/06/2015)
Re: Сколько долить воды в аккум? [Re: Alex_kr]
      23 июня 2015 в 01:26 Гілками
зачем так сложно ?
чем тебе не нравится 13.05 на свежезаряженном без нагрузки? , нагрузи на 1 сек лампочкой 5 вт и будет тебе 12.7 =))
Змінено MadMax (01:26 23/06/2015)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Сколько долить воды в аккум? [Re: MadMax]
      23 июня 2015 в 01:42 Гілками
смысл не в том чтоб было 12,7, толку от того что у вас будет 12,7 или 13,5 (как в моем старом акуме), но вот халепа старый акум не держал заряд по людски и опасно было включить свет на нем на 5 минут, когда двигло не работало, а так заводился с пол тыка
смысл в том чтоб плотность электролита соответствовала норме и чтоб потом зимой не бегать с сдохшим акумом, да и замерзнет такой акум зимой уже при температуре в -16 а не при норме 1,25-1,27 (-54 или -68 град)
потому как если плотность ниже 1,25 уже рекомендуют профилактику делать акуму
в моем случае 1,16 получается или с акумом наступает халепа или присутствует сульфатация пластин, от которой желательно избавится и по быстрее
и 13,05 уже маловато напряжение как для свежезаряженного, хотя крутить будет и при нем нормально
потому вопросы и задал
Змінено Alex_kr (01:47 23/06/2015)
С нами с 10.10.2002
      23 июня 2015 в 15:00 Гілками
Воды не перелил случайно что так сильно плотность упала? Может там не естественный уход воды(за 1,5 года на исправном авто должно очень мало уйти) а утечка всего электролита? Когда снимали с авто сухой был?
Если аккум оставить на ночь без зарядки и нагрузки какое утром будет напряжение?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Сколько долить воды в аккум? [Re: Andrew82]
      23 июня 2015 в 16:47 Гілками
с водой если чесно незнаю
я к сожалению его когда купил не поглядел какой там был уровень
а после того как он у меня первый раз сел почти в ноль (приборка загорелась а стартер уже прокрутить не смог и по замерам было около 8-9 вольт, это было весной, зимой катался очень мало)
потом перед зарядкой открыл банки, а там электролита было всего миллиметров 5 над пластинами
а до пиптыков (которые внутри показывают уровень было прилично) ну я и подумал что выкипело, ну и купил и залил воды по самые эти ограничители и зарядил.
а недавно обнаружил что, что то стартер еле крутит
пришлось прикупить ареометр, чтоб проверить с какого это он перепугу так быстро сел
ну и получается, что скорее всего мог перелить воды, но надо проверить и восстановить опять плотность (если действительно перелил воду) и за одно провести десульфатацию, если таковая была
к стати кто подскажет есть ли корректрирующий электролит в продаже плотностью 1,4??
и по чем сейчас это счастье??
а пока аккум стоит на разряде с током 0,4А со вчерашнего дня и напряжение сейчас показывает 12,32, посмотрим сколько будет он разряжать
Змінено Alex_kr (16:52 23/06/2015)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3245
