Проблема со стеклоподъемниками VW Polo 2000
member *****
Занзибар
С нами с 25.01.2006
      25 октября 2014 в 18:04 Гілками
Коллеги, есть такая проблемка с электро стеклоподъемниками на VW Polo сначала работали через раз то реагировали на кнопку то нет. Потом перестали вообще работать на обоих передних дверях, через время на пассажирской двери заработал сам по себе. А на водительской так и не работает. Что смотреть? Похоже что где-то плохой контакт...могут быть кнопки? Явно не предохранитель ибо тогда бы совсем не работало.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
Re: Проблема со стеклоподъемниками VW Polo 2000 [Re: А-ха]
      26 октября 2014 в 16:42 Гілками
Да, в первую очередь смотрим кнопки и соединения проводов с ними. У многих VAG кнопки считаются слабым местом + часто на них попадает вода из открытых окон. В идеале надо взять 100% рабочие и проверить. Второе — смотрим основной пучок проводов, который идёт в водительскую дверь: от времени там может быть перелом.
member *****
Занзибар
С нами с 25.01.2006
Re: Проблема со стеклоподъемниками VW Polo 2000 [Re: monk_dzen]
      26 октября 2014 в 17:59 Гілками
А чтоб добраться до блока кнопок нужно карту двери снимать?
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      26 октября 2014 в 18:13 Гілками
Я навскидку как-то не помню, как устроен Polo 2000 года Но в VW Golf 4/5 и VW Bora нужно просто разобрать пластиковую ручку двери. Она состоит из 2-х частей и верхняя крепится к нижней на защелках. Принцип вот тут показан: http://www.golf-v.ru/forum/42---/3749-----5.html Поддеваете её аккуратно чем-то вроде отвертки, отщелкиваете, отсоединяете разъемы, вынимаете кнопки, ставите новые и проверяете.
Кстати, а пассажирский с/п не работает как блока управления водительской двери, так и с пассажирской?
Змінено monk_dzen (18:17 26/10/2014)
member *****
Занзибар
С нами с 25.01.2006
      26 октября 2014 в 18:48 Гілками
monk_dzen 26.10.2014 18:13 пишет:
Спасибо! Не работает водительский стеклоподъемник, а пассариский работает причем только с его кнопки. Тут кнопки несколько иначе выглядят, но наверное можно попробовать подковырнуть блок кнопок ....
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      27 октября 2014 в 13:49 Гілками
А-ха 26.10.2014 18:48 пишет:
Посмотрел в Эльзе, но там демонтаж карты для Polo с механическим с/п. Но других вариантов особо и нет — попробуйте поддеть чем-то тонким вроде ножа. Их надо снимать и менять на работающие (разборка или ебей), если и тогда не заработают — снимать карту и проверять пучок поводов — искать там обрыв.
Змінено monk_dzen (13:50 27/10/2014)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 6803
