Autoua.netФорумDaewoo форум
Проблема с датчиком температуры мотора
новичок *
С нами с 03.03.2014
      27 октября 2014 в 21:08 Гілками
В общем по непонятным причина начал прыгать датчик, в редких случаях он стоит на месте. https://www.youtube.com/watch?v=i0qU-ACdH08&feature=youtu.be извиняюсь за плохое качество видео. Кто может знать что это, подскажите, пожалуйста.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Проблема с датчиком температуры мотора [Re: Dimka25]
      27 октября 2014 в 22:45 Гілками
Думаю проблема либо в разъеме панели приборов, либо в самом показометре температуры.
Датчик такие скачки в показаниях давать не может, он слишком тормознутый.
Змінено Mihas (22:46 27/10/2014)
С нами с 20.02.2013
Re: Проблема с датчиком температуры мотора [Re: Mihas]
      28 октября 2014 в 11:43 Гілками
В ланосах, сенсах толку от этого датчика, даже в рабочем состоянии, ноль, т. к. всего два положения наблюдается либо на минимуме стрелка лежит (холодный движок), хотя можно уже прилично проехать, а она всё на минимуме, либо на половине шкалы, какая именно температура неизвестно, хотя это может быть и 60, а может и 90 градусов. По ОБД из ЭБУ данные отдаются с точностью 1 градус.
ýíòóçèàñò ***
Бахмут
С нами с 24.05.2004
      28 октября 2014 в 20:36 Гілками
Dimka25 27.10.2014 21:08 пишет:
В общем по непонятным причина начал прыгать датчик, в редких случаях он стоит на месте. Кто может знать что это, подскажите, пожалуйста.
было подобное Брешет датчик топлива в баке! Что делать? 21 июня 2005 в 10:05
(почему-то старые темы не открываются)
поэтому процитирую себя
Сначала умер "градусник" на приборке... Пока искал панель с тахометром (так и не нашёл ) градусник ожил... А недельку назад умер снова и прихватил с собой топливомер... Без градусника ездить можно, а вот без топливомера очень стрёмно Тут три дня выходных Снял приборку, начал вызванивать провода всё ОК (к сведению у этих двух показометров одна земля на двоих), снял показометры, проверил - живые... Работают прикольно и абсолютно одинаковы, без какой либо электроники, тот, что градусник с возвратной пружинкой... Если подать питание то стрелки ложатся ниже минимального значения миллиметра на три, если на сигнальную клемму подать землю, то стрелки ползут медленно вверх секунд двадцать (инерционность бешеная ) и уползают за максимум аж на ~1см. А терь самое главное Те, кто разбирал приборку видели, что три подводных фишки просто впихиваются в неё, а ответка имеет вид - фольгированая (омеднённая) плёнка (как шлейфы к голове в принтерах) тока они не каким макаром не фиксируются и не прижимаются и свободно при перепадах температур могут отойти (могут и окислится, выступая в качестве резистора и внося изменения в показания) Кстати и лампочка "кончины топлива" может быть целой и её датчик, а хрен чё покажет, если нет контакта в этих долбаных разъемах... Способ решения проблемы Всё просто, как и скочтюнинг Кусочки поролона спасут вас от возможных проблем... Поролон толщиной 5мм. просто подсовывается под плёночные контакторы и выступает как пружина... после того как уже собрал приборку, посетила мысля что поролон не есть гуд во первых гигроскопичен, во вторых сильно разлагается при высоких температурах, а приборка греется на солнце не слабо... Хорошо под это дело подойдёт гидрошумо изоляция для ламината... и по толщине и по свойствам.....
PS повторюсь - тормознутый не датчик а показометр
Змінено marc (20:56 28/10/2014)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 09.09.2013
      5 июля 2015 в 13:52 Гілками
приєднаюсь до теми з подібною проблемою...
підчас їзди по пробкам
вентилятор радіатора не вмикається,
антифриз закипає.
вказівник температури на приборній панелі при цьому показує нормальну температуру
підкажіть куди дивитися, що міняти
TIN 1
опытный писатель *
49 лет (31 год за рулем), Київ
С нами с 23.04.2003
Re: Проблема с датчиком температуры мотора [Re: fofkas]
      5 июля 2015 в 19:20 Гілками
2fofkas
мотор вентилятора или датчик(и) температуры
(электрика - наука о контактах!)
проверьте, все ли провода на месте?
Указатель температуры не показатель.
У меня всю жизнь стоял как приклееный чуть ниже ценрального деления - когда включался вентилятор в пробках - касался или даже перекрывал центральную отметку. В пятницу видел на ланосе включеный вентилятор и нааамного ниже стрелка привычного мне положения.
Знакомый "гаражный мастер" считает себя спецом по системам охлаждения. Сделал другу на ланосе "операцию" - вставил в систему тройник с датчиком-реле который включает карлсон пораньше чем "мозги" до этого додумываются.
И не выключается при откл зажигания пока не остынет.
Сказал, что перегрева больще не будет.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      5 июля 2015 в 20:15 Гілками
ЭБУ включает вентилятор по показаниям второго датчика температуры ОЖ на Сенсе. Нада проверить показания второго датчика, того которые справа на головке блока или заменить его.
Также возможно проблема в контактах на датчике ОЖ, на разьемах вентилятора или в блоке предохранителей.
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
      5 июля 2015 в 20:46 Гілками
На акценте был прикол - стрелка по понятной только ей логике то переваливала за норму, то нормально показывала. Причина - окисление массы. Начни с этого
TIN 1
опытный писатель *
С нами с 23.04.2003
Re: Проблема с датчиком температуры мотора [Re: $corpioN]
      6 июля 2015 в 10:41 Гілками
Полагаю, топикстартер решил проблему уже
у меня так прыгала стрелка температурная когда обломился массовый троспровод на моторе. Ну как оборвался.... Когда доехал до электрика он держался на 2-3 жилках. Я и подумать не мог
думал что придется курочить всю торпеду а за 10 минут все порещали
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      14 июля 2015 в 20:32 Гілками
fofkas 05.07.2015 13:52 пишет:
антифриз закипає.
на ланосе 2 датчика температуры; один дает показания на приборку и ни на что не влияет. Второй (находится под высоковольтной катушкой) дает показания на компьютер, а тот, в свою очередь, включает вентилятор. Как проверить второй датчик- снять с него разъем. В этом случае двигатель видит неисправность датчика и аварийно, автоматически, должен включить вентилятор. Если включил- проблема в датчике. Если нет, то проблема или в вентиляторе или в проводке от компа на вентилятор.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 12471
