Autoua.netФорумДача
Отопление теплицы
Киевская обл.
С нами с 07.07.2006
Отопление теплицы
      30 октября 2014 в 06:47 Гілками
в прошлом году топил электричеством, два инфракрастных нагревателя, дорого выходило, золотая зелень получалась
Задумался над альтернотивой, площадь 14 кв, не большая, хочу уже в феврале помиторы и огурцы высадить рассадой.... смотрел на булерьян, вроде не большой, вот только не знаю насколько он эффективный будет, может кто. сталкивался помогите. спасибо
веселая тетка ****
18 лет за рулем, Киевская обл
С нами с 21.08.2006
Re: Отопление теплицы [Re: vlad1974]
      30 октября 2014 в 07:19 Гілками
Мы топили теплицу булерьяном. Не дешевле Машина дров (ясень) ушла почти за 2 месяца. Разница в температуре снаружи и внутри составляла 10 градусов. Дрова регулярно надо подкладывать. К примеру, мы закладывали полную топку около 11 вечера. В 5:30 утра уже дотлевали остатки углей. Возможно, дуб горел бы немного дольше, но это не избавляет вас от проблемы регулярности (на целый день не уехать, в выходной подольше не поспать). В этом году не топим.
Трудно рекомендовать что-то, не зная, как построена ваша теплица, какие теплопотери и будет ли эффективен булерьян.
опытный писатель ****
64 года (44 года за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      30 октября 2014 в 09:00 Гілками
Эффективен подогрев земли, а не воздуха.
Народ таким способом уже занимается.
23 года за рулем, Галичина
С нами с 19.12.2007
      30 октября 2014 в 11:03 Гілками
бачив такий варіант підігріву - маленька бочка з водою а в ній кип"ятильник+самий простий таймер для режиму вкл\викл. Наскільки ефективно по енергозбереженню сказати важко,стояла дана штука у знайомого,в той час мене такі речі мало цікавили,своєї дачі ще не було))))
66 лет (47 лет за рулем), Херсон
С нами с 05.07.2001
      30 октября 2014 в 22:56 Гілками
Лет 20 назад был у знакомого в теплице, он топил соляркой. Какая-то печка самодельная - соляра капает на металлическую тарелку и труба дюралевая от поливалки по всей длине теплицы ( метров 15 ) под наклоном снизу вверх. Еще видел в продаже печки на отработке масле.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      30 октября 2014 в 22:59 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
за булерьяном надо следить самому - никакой автоматики. электричество в плюсе уже тем, что автоматизируется легко.
удешевление теплицы: ориентация относительно юга и изоляция/утепление.
и ещё - как в саунах/банях - уменьшение объема обогреваемого воздуха, т.е. организовать всё так, чтоб растения всегда были там, где теплый воздух, а подсобные объемы грелись по остаточному принципу.
пока теоритиГ - рисунок прилагаю. пока без деталей
Змінено Maksimus (23:07 30/10/2014)
С нами с 19.12.2007
Re: Отопление теплицы [Re: Mistreated]
      31 октября 2014 в 09:18 Гілками
Mistreated 30.10.2014 22:56 пишет:
тут якби криється небезпека шо ці всі вихлопи\запахи попадуть в типлицю,тоді смисл в своїх не екологічно чистих овочах якшо такого валом на базарі.Я б соляркою теплицю не топив для себе.
С нами с 19.09.2013
      31 октября 2014 в 09:50 Гілками
Мне кажется, важнее всего в этом вопросе - вопрос КПД перевода топлива в тепло. Например, если стоит локальная точка нагрева, в виде ИК-эклектрообогревателя, либо опять-таки, локальная точка нагрева в виде печки, хоть и длительного горения -то КПД не высокий. Топлива сжигается много, а кубатура помещения прогревается при этом плохо.
А если сделать нагрев не локальный, а глобальный, по площадям? Например, по периметру помещения - контур водяного (жидкостного, вернее, на незамерзающем теплоносителе) отопления. То уже тот же маленький котел на дровах, длительного горения -будет переводить топливо в тепло с эффективностью в разы большей. Или электрокотел, что еще проще. Главное -резко повысить КПД использования энергии, и тогда ее удельная стоимость может стать приемлемой.
Даже если этот контур будет простейший, в виде простой трубы 76 или 89 диаметра, без радиаторов (с радиаторами таки намного эффективнее будет), то его поверхность будет отдавать тепло там где надо, и эффективно. Если даже у трубы контура обогрева будет температура 25-30 С, или ниже- для теплицы этого может хватить за глаза.
Киевская обл.
С нами с 07.07.2006
Re: Отопление теплицы [Re: Snikoll]
      31 октября 2014 в 17:35 Гілками
Snikoll 30.10.2014 09:00 пишет:
да я вот тоже думаю как вариант пленку положить, ту что под ламинат, может кто сталкивался?
С нами с 05.07.2001
Re: Отопление теплицы [Re: Ґоцул]
      1 ноября 2014 в 20:52 Гілками
agent avtovaza 008 31.10.2014 09:18 пишет:
Скажу вам откровенно - то количество химии, которое льется - соляра - фигня. Выхлопная труба проходит через всю теплицу и выходит на улицу. В этом плане там все экологично.
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
Re: Отопление теплицы [Re: Maksimus]
      2 ноября 2014 в 12:35 Гілками
Maksimus 30.10.2014 22:59 пишет:
Чисто теоретически-я быстроил теплицу ниже уровня земли.
С нами с 25.05.2009
      2 ноября 2014 в 12:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Добавлю рисунок. На рисунке моя мечта....
Киевская обл.
С нами с 07.07.2006
      2 ноября 2014 в 20:36 Гілками
ты думаешь оно будет нормально циркулировать без насоса теплового? Что-то сомниваюсь, нужен насос чтобы хороший теплообмен был.
Хотя мысль классная, буду ее думать, в любом случае расход электроенергии будет меньше чем греть воздух.
Киевская обл.
С нами с 07.07.2006
Re: Отопление теплицы [Re: Barman]
      2 ноября 2014 в 20:39 Гілками
не обязательно, можно просто утеплить фундамент, закапывать глубоко плохо, света будет меньше поступать.
С нами с 25.05.2009
      3 ноября 2014 в 09:10 Гілками
vlad1974 02.11.2014 20:36 пишет:
25 лет тому назад, по такой схеме делал себе водяное отопление( на дровах) - в доме, в бане(для подогрева воды).
Без всяких насосов, все на естественной циркуляции.
Имеются некоторые нюансы.
Верхняя труба и обратка, должны быть ниспадающми.
Чем выше главный стояк, тем быстрее циркуляция. Но тогда тепло перемещается выше, что не очень хорошо. Нужно выбрать "золотую середину".
Киевская обл.
С нами с 07.07.2006
      9 ноября 2014 в 18:31 Гілками
не, принцип мне понятен, мы с батей паровое делали на даче жва этажа, и у бабушки чинили в доме, надо подумать, но с насосом будем интересне, согласись
С нами с 25.05.2009
      9 ноября 2014 в 19:09 Гілками
vlad1974 09.11.2014 18:31 пишет:
....., но с насосом будем интересне, согласись
Не, не соглашусь.
С насосом дополнительные энерго-расходы.
С насосом будут скачки температуры, что для растений нехорошо.
member
41 год (23 года за рулем), Запорожье
С нами с 21.11.2013
      15 ноября 2014 в 19:48 Гілками
Видел ставили простую буржуйку и все, очень удобно как по мне!
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      17 ноября 2014 в 06:27 Гілками
vlad1974 30.10.2014 06:47 пишет:
Как минимум в 1,5 раза было бы дешевле, если под грунт уложили утеплитель и грели кабельным теплым полом грунт снизу.
Можно прикрутить энергонезависимую автоматику, чтоб эффективней использовалось топливо и чуть реже подходить.
Если ориентироваться на дрова и электрическую независимость то лучше сделать пиролизную печку по принципу котла Стропува. Если бюджетно из 200 литровой бочки, может хватить только на сезон, то примерно до 2-х суток можно не подходить к ней. Так же можно прикрутить энергонезависимую автоматику. Недостаток нельзя подбрасывать дрова и при каждой закладке нужно по новой растапливать.
vlad1974 31.10.2014 17:35 пишет:
Ни в коем случае!
Она электроопасна, так как боится сырости и ненадежна по конструктиву из-за чего даже в сухом помещении под ламинатом пожароопасна!
Правильно сомневаетесь, если стояки, отопительный прибор ниже центра нагрева, естественной циркуляции не будет, а подымать стояки чтоб греть воздух под потолком глупо. Это не говоря, что для естественной циркуляции нужны трубы больших внутренних сечений и ещё больших, если будет не замерзайка, которая не есть хорошо, так как в случае утечки про экологичность можно забыть.
Оптимально основное отопление сделать пиролизной печкой, как вариант на отработке, а на случай опоздания заправки печки, автоматическое включение электроотопления кабельным теплым полом.
Можно оптимизировать отапливаемый объем, углубив печку и натянув над растениями пленку, а над печкой поставив лист из металла, чтоб теплый воздух уходил под пленку.
Можно добавить GSM контроль и оповещением о критическом снижении, повышении температуры.
На электричество как основной энергоноситель нельзя полагаться как по дороговизне, так как и по бесперебойности электроснабжения!
Не забудьте про меры электро/пожаро безопасности!
Змінено Посетитель (06:53 17/11/2014)
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
      17 ноября 2014 в 12:50 Гілками
Snikoll 02.11.2014 12:39 пишет:
У меня знакомые, которые занимаются выращиванием более-менее на продажу - используют тепловые насосы...
Кто-то вполне себе фирменные (типа Viesmann), кто-то полусамодельные...
Все остальное слишком дорого получается...
Идеальный вариант - тепловой насос греет и дом, и теплицу поблизости.
Autoua.netФорумДача
2 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8513
