Autoua.netФорумFord форум
Без турбини
старожил **
С нами с 15.04.2004
Без турбини
      31 октября 2014 в 16:26 Гілками
так сталося що у мого дизельного форда полетіла турбіна
причому спочатку оригінальна а потім і відремонтована
ремонтувати зараз немає ні грошей ні бажання
тому викинув начиння заглушив мастило і забрав машину з СТО
машина їде нормально звісно без драйву. якщо додати обертів десь до 2500 то йде білий дим
отже питання - наскільки небезпечний для машини такий спосіб пересування.
С нами с 14.08.2011
Re: Без турбини [Re: admdz]
      31 октября 2014 в 16:31 Гілками
admdz 31.10.2014 16:26 пишет:
белый дым из выхлопной? Масло попадает с цилиндры?
старожил **
С нами с 15.04.2004
Re: Без турбини [Re: kvadjagan]
      31 октября 2014 в 16:36 Гілками
я не знаю звідки там мастило адже через турбіну попасти воно не може
старожил **
50.27' сш 30.30' вд
С нами с 21.08.2003
      31 октября 2014 в 17:36 Гілками
admdz 31.10.2014 16:36 пишет:
І все ж таки:
"Белый дым
...Когда разрушается турбина и моторное масло проникает в выпускной тракт, из выхлопной трубы начинает выходить сизый дым, который можно спутать с белым. В действительности же белый дым образуется тогда, когда охлаждающая жидкость попадает в цилиндры. Причиной этого может быть плохая прокладка на впускном коллекторе, прогоревшая прокладка головки блока или и вовсе треснувшая головка блока."
Пишуть спеціалісти по диізелях ...
старожил **
С нами с 15.04.2004
Re: Без турбини [Re: VitZ]
      31 октября 2014 в 17:48 Гілками
VitZ 31.10.2014 17:36 пишет:
І все ж таки:
"Белый дым
не підходить - мастило що йшло на турбіну я заглушив
С нами с 10.10.2002
      31 октября 2014 в 17:50 Гілками
расход при оборотах свыше 1 тыс неприятно удивит.
Лучше взять кредит, поставить турбину, не переплачивать за топливо.
Змінено Andrew82 (17:50 31/10/2014)
      31 октября 2014 в 18:07 Гілками
масло - синий - белый это неправильный момент впрыска и избыток топлива т.к. нету наддува , хорошего ничего вплоть до солярки в масле и т.д. , расход при этом почти двойной
Змінено MadMax (18:09 31/10/2014)
старожил **
С нами с 15.04.2004
Re: Без турбини [Re: Andrew82]
      31 октября 2014 в 18:08 Гілками
Andrew82 31.10.2014 17:50 пишет:
нічого подібного я одразу звернув увагу на витрати - мій улюблений режим пята\80км. комп'ютер показує 3л
і це 1500 обертів
Змінено admdz (18:09 31/10/2014)
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
      31 октября 2014 в 19:08 Гілками
Белый дым-несгоревшие пары соляры.Банально понюхай дым
старожил **
С нами с 15.04.2004
Re: Без турбини [Re: зуб]
      31 октября 2014 в 19:27 Гілками
зуб 31.10.2014 19:08 пишет:
о це ідея
головне щоб не мастило в двигун що тоді трапиться я знаю.
але насправді я можу цього оминути - їздити до 2000 обертів
мене більш турбує чи не завдасть пересування без турбини якимось іншим частинам авто
двигуну, каталізатору чи ще щось
hpp 1
С нами с 25.02.2009
      31 октября 2014 в 20:48 Гілками
Может выгорает масло из интеркулера?
С нами с 14.08.2011
Re: Без турбини [Re: MadMax]
      31 октября 2014 в 20:57 Гілками
MadMax 31.10.2014 18:07 пишет:
а перепрошивка движка поправит ситуацию? Поправить момоменты и дозировку?
С нами с 14.08.2011
      31 октября 2014 в 21:02 Гілками
admdz 31.10.2014 19:27 пишет:
о це ідея
а может стоит выкрутить свечи и посмотреть на их состояние? если там масло то может и свечи будут мутные?
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      31 октября 2014 в 21:30 Гілками
admdz 31.10.2014 18:08 пишет:
М-да.....
Нам бы такой расход на зажигалке....
Ездию по городу с показаниями в 15 литров на соточку бенза, благо хоть 92й....
старожил **
С нами с 15.04.2004
      1 ноября 2014 в 09:14 Гілками
kvadjagan 31.10.2014 20:57 пишет:
та ні. я не збираюся перебудовувати турбовану машину у атмосферну. мета - використовувати її деякий час без турбини поки не підзароблю грошей і не відремонтую.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      1 ноября 2014 в 12:49 Гілками
Турбирование машины ,это подача большего к-ва воздуха в цилиндр,то есть ,дать возможность ,сгорать большему к-ву топлива в цилиндре и все!!!Как правило это ,увеличение мощности ,при этом конструктивно усиливают детали Цилиндро Поршневой группы,шейки коленвала ,шатуна и т.д. А ,также увеличивают подачу топлива ,плунжерами ТНВД под большой расход и упала степень сжатия,ВОТ ЭТО И ПРИЧИНА ДЫМЛЕНИЯ,топливо не полностью сгорает!!!Последствия ,только могут быть,ЭТО ОСМОЛЕНИЕ ЦП- группы и выхлопного тракта ,эксплуатировать длительно, я бы не рекомендовал!!!
Змінено pobedit (12:57 01/11/2014)
старожил **
С нами с 15.04.2004
Re: Без турбини [Re: pobedit]
      1 ноября 2014 в 15:11 Гілками
pobedit 01.11.2014 12:49 пишет:
дякую, нарешті дочекався конструктивного допису.
С нами с 10.10.2002
      2 ноября 2014 в 00:11 Гілками
admdz 01.11.2014 15:11 пишет:
Можно длительно эксплуатировать! Только нужно ознакомиться с диаграммой надува турбины и не превышать обороты на которых давлние во впуске превышало 1атм. Скорре всего не нужно превышать 1200-1400об\мин и сместь и расход будут в норме если ездить ниже этих оборотов.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      2 ноября 2014 в 00:24 Гілками
Если ездить с дымом сзади нормально в городе ,то ездий,по теплу ,а в мороз скорей всего не заведешь,дизель ведь!!!
важничающий писатель ****
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
      2 ноября 2014 в 06:09 Гілками
Перелива топлива не будет. ЭБУ не даст влить топлива, если нет соответствующего расхода воздуха. По идее авто должно выходить в аварийный режим не видя ожидаемого наддува. Что за мотор стоит?
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 8652
