Вобщем вышел следующий прикол с крепления оторвался генератор, тоесть благодаря натяжительному ремню стал наперекос, ну ремень естественно слетел. Поскольку процедура была в дороге и опель не сильно в дороге поремонтируешь (можно производить ремонт сутками) прикатили на буксире на стоянку. Значиться всунули туда свои руки, на нижнем крепежном болту сьелась резьба, слетела гайка и резиновая втулка (здесь моя халатность сыграла в прошлый раз, когда при замене гениратора и дефицитном крепежном болте был применен народный метод, которого хватило аж с прошлой зимы). Вобщем ремень заменен, все поставлено, но один вопрос остаеться.
На нижнем креплении генератор закручиваеться болтом, но есть 2 резиновые втулки через которые включая и сам генератор проходит крепежный болт, одной втулки нет и найти эту мелочь будет проблематично (по крайней мере ездить по разборкам нужно и искать). Брат посвятил этому понедельник и не нашел. Чего может произойти если я ее ставить не буду, а просто затяну гайку ключем?
Впринципе естли подумать не знаю когда в течении года эта втулка потерялась, заметил/ощутил только когда от тряски по дороге вылетел болт, а машина пробежала за этот период больше 15 тыс.
В ответ на: На нижнем креплении генератор закручиваеться болтом, но есть 2 резиновые втулки через которые включая и сам генератор проходит крепежный болт, одной втулки нет и найти эту мелочь будет проблематично (по крайней мере ездить по разборкам нужно и искать). Брат посвятил этому понедельник и не нашел. Чего может произойти если я ее ставить не буду, а просто затяну гайку ключем?
Странно, втулок должно быть как грязи. Я на первой же опелевской разборке как-то нашел целую кучу, гривни по три. Думаю так же должен ремкомплект на Перова продаваться. Без этих резиновых втулок ремень генератора быстрее выходит из строя и чаще приходиться его проверять и натягивать.
Втулки нашел (не на Перова, а на авторынке в дарнице взял 2 шт по 5 грн.) Цена болта аж 17 грн. Так что сошел мебельный за гривну. Вроде нормально. Дык машина простояла с воскресенья теперь промучился не завел (автомат с буксира не пойдет).
