ниссан ноут из салона 2014(январь).аккум. 24410АУ60С LB2 55Ah 510A(EN).Хотел проверить уровень и плотность,но не понял как сделать.Вроде не предусмотрено конструкцией,нет доступа,а курочить глупо!Кто знает, подскажите!Может этот тип необслуживаемый?
добров 02.11.2014 10:54 пишет: ниссан ноут из салона 2014(январь).аккум. 24410АУ60С LB2 55Ah 510A(EN).Хотел проверить уровень и плотность,но не понял как сделать.Вроде не предусмотрено конструкцией,нет доступа,а курочить глупо!Кто знает, подскажите!Может этот тип необслуживаемый?
если нет пробок, и если нет снимаемой накладки на крышке по центру, значит необслуживаемый. У меня был 3 года в машине не обслуживаемый и я его только иногда зимой дозаряжал и касательно плотности не парился особо. Если часто ездишь на средние или большие растояния я думаю он зарядается нормально у тебя от генератора.
Если не обслуживаемый ,то только одно подзарядка,ещё можно проверить напряжение ,если за 12 вольт ,то это норма ,конечно если есть нагрузочная вилка ,то ещё лучше!
Но хочеЦЦа же что-то сделать Деды завещали проверять плотность уровня, ёмкость плотности, острость и тупость. Так шо надо проверить полюбому Кстати, в смартфоне тож камулятор есть, почему бы плотность не проверить
вроде не жигули купил - езди инаслаждайся машиной! не мешай машине работать!
зы про нисссан не скажу, но на VW родной аккум 9 лет отходил.
Спасибо,уважаемые друзья!! Как правильно подмечено,хочется что-то сделать,т.к.всё время делал и на немецких,немецко-чешских и советских, что были у меня.
добров 02.11.2014 22:17 пишет: Спасибо,уважаемые друзья!! Как правильно подмечено,хочется что-то сделать,т.к.всё время делал и на немецких,немецко-чешских и советских, что были у меня.
Это тебе, камрад, Ниву новую надо, которую тут давече уже обсудили. Там делать-непеределать!
