С нами с 03.11.2014
Хрипят динамики
3 ноября 2014 в 19:11 Гілками
Помогите пожалуйста,проблема вот в чем при добавлении громкости (примерно 60%) начинают хрепеть динамики все,динамики новые магнитофон пионер не уставший не работает 1 динамик взади,и при добавлении басов начинает мигать магнитола в такт музыке,усилителей и буфера нету просто динамики
энтузиаст
25 лет за рулем, Киев
С нами с 11.11.2004
Какая выходная мощность магнитолы и мощность динамиков?
плохое питание магнитолы , малое сечение проводов питания , плохая масса магнитолы
Супер писатель!
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
MadMax 09.05.2015 20:50 пишет: плохое питание магнитолы , малое сечение проводов питания , плохая масса магнитолы +банальный выход динамиков из строя забывать не стоит
Змінено alex_day (22:58 09/05/2015)
написано что динамики новые + моргает магнитола при басах - это питание
патриарх
С нами с 23.03.2013
MadMax 10.05.2015 10:26 пишет: написано что динамики новые + моргает магнитола при басах - это питание Несомненно.
СуперСтар
32 года за рулем, Хохленд
С нами с 08.07.2008
Никита161 03.11.2014 19:11 пишет: не работает 1 динамик взади може бути коротозамкнута катушка того динаміка, через неї хриплять інші. Спробувати відключити його.
старожил
С нами с 26.01.2007
Могли перепутать полюса + - при подключении на колонках.
важничающий писатель
52 года (9 лет за рулем), Киев
С нами с 15.08.2012
Re: Хрипят динамики
[Re: Nail ]
12 мая 2015 в 07:42 Гілками
Nail 11.05.2015 23:24 пишет: Могли перепутать полюса + - при подключении на колонках. от этого не должно быть такого эффекта.
Супер писатель!
19 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
Скажу ка я Вам,от сечения проводов,так же как и от перепутанной полярности ничего такого наблюдаться не будет,другое дело если не правильно рассчитан номинал колонок и мафона...или тупо КЗ где-то по на корпус. Напишите точные модели динов и головы ПЫ.СЫ Сам все делал
Супер писатель!
С нами с 02.05.2013
Caravella T5 10.05.2015 12:46 пишет: Никита161 03.11.2014 19:11 пишет: не работает 1 динамик взади може бути коротозамкнута катушка того динаміка, через неї хриплять інші. Спробувати відключити його. такое возможно если подвес -упал-...тогда либо перепаковать его либо в мусорку...
