Autoua.netФорумЕлектрика
Питання по аккумулятору
rgm
важничающий писатель ****
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      3 ноября 2014 в 19:34 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
На форд фьюжн стоїть рідний аккумулятор, віком три роки, ось такий:
rgm
Вінниця
С нами с 11.04.2009
Re: Питання по аккумулятору [Re: rgm]
      3 ноября 2014 в 19:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
вид зліва:
вид зліва:
33 года за рулем, Киев
С нами с 14.04.2013
      3 ноября 2014 в 19:40 Гілками
епта, это обычный акку еропейского типа..
а выбирают акку не по внешнему виду или форд/не форд, а по емкости и расположению выводов.
ИТОГО:
подходит любой, или почти любой, емкостью ......примерно 60АЧ, по расположению -европеец
для дизеля играет роль еще и пусковой ток и емкость лучше брать с запасом..
примерно так.. от 700 грн и до .............
С нами с 14.04.2013
Re: Питання по аккумулятору [Re: Станислав Николаевич]
      3 ноября 2014 в 19:42 Гілками
кстати, а питання в чем заключалось?
rgm
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      3 ноября 2014 в 19:42 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
вид справа
Сьогодні зранку не схотів заводити автомобіль, всі лампочки/програвач засвічувалися, при спробі покрутити стартер гасли, і лише клацаючий звук.
Власне, запитання - цей аккумулятор обслуговувуаний чи необслуговуваний? На виді зліва отвір в планці, яка закриває банки, без заглушки, а справа заглушений. Планку пробував зняти, але оскільки легко не знялася, не став відривати/ламати. Якщо необслуговуваний, то допоможе йому зарядка, чи готуватися до покупки нового?
У випадку зарядки малим струмом, навіть не 1/10, а 1/15-1/20 від ємності, чи є небезпека вибуху батареї?
вид справаСьогодні зранку не схотів заводити автомобіль, всі лампочки/програвач засвічувалися, при спробі покрутити стартер гасли, і лише клацаючий звук.Власне, запитання - цей аккумулятор обслуговувуаний чи необслуговуваний
Змінено rgm (19:43 03/11/2014)
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      3 ноября 2014 в 19:45 Гілками
rgm 03.11.2014 19:42 пишет:
вид справа
По первым симптомам - клемма (мы) окислились, зачистить контакты, снова поставить аккум и пробовать заводить. Если не заведется - тогда за новым.
50 лет (33 года за рулем), Кропивницкий/Киев
С нами с 22.04.2009
      3 ноября 2014 в 19:46 Гілками
Станислав Николаевич 03.11.2014 19:42 пишет:
Супер. Ты молодец, сначала кучу советов, а потом - а в чем вопрос?
бЭндеровец **
С нами с 10.10.2005
Re: Питання по аккумулятору [Re: Ревизор]
      3 ноября 2014 в 19:47 Гілками
Ревизор 03.11.2014 19:46 пишет:
это же автоюа!
С нами с 14.04.2013
      3 ноября 2014 в 19:48 Гілками
это при совке такое было, их разбирали и укомплектовывали пластинами заново, сейчас таких в продаже нету...
доливать электролит можно во все акку..
если щелкает и не заводит:
1) клемы дотянуть максимально и попробовать снова
2) для того, чтоб оценить состояние акку есть нагрузочная вилка, вольтаж не должен падать под нагрузкой меньше 10В.. так их и диагностируют. 10 секунд занимает
заряжать или не заряжать, лучше после диагностики..
но попробовать можно и так...
я недавно мертвый акку заряжал, он не взорвался.. но зарядка грелась и воняла..
на авторынке диагнистика показала что он мэртвый вообще, 2 года стоял в машине, которая не ездила
Змінено Станислав Николаевич (19:49 03/11/2014)
С нами с 22.04.2009
      3 ноября 2014 в 19:50 Гілками
не мучай животину аккумулятор, у тебя стартер вымазался клинит.
Или сам или на сто. стартер разберут, бендикс почистят и соберут назад. на замену не ведись - чистка решает.
вот первая попавшаяся тема в гугле
страница
Змінено Ревизор (19:54 03/11/2014)
rgm
Вінниця
С нами с 11.04.2009
Re: Питання по аккумулятору [Re: Mangust]
      3 ноября 2014 в 19:53 Гілками
Mangust 03.11.2014 19:45 пишет:
Клеми зачищав/затягував, ефект відсутній.
До цього вже звик, за останні 2-3 роки - кілька коментарів по темі, а переважна більшість "аби поговорити"
Справа не в стартері, індикатор не життєрадісного зеленого, а "радикально чорного" кольору.
Змінено rgm (19:55 03/11/2014)
С нами с 14.04.2013
      3 ноября 2014 в 19:57 Гілками
может быть бендекс.. но для начала нужно убедиться в исправности акку..
включить все электричество дальний, печку, обогревы и посмотреть надолго ли хватит
а потом уже грешить на стартер.. и это может быть не только чистка, а и замена той втягивающей
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      3 ноября 2014 в 19:58 Гілками
Если при повороте ключа, слышен один щелчок, то это не аккумулятор. Проверять все контактные разъёмы от акума к стартеру, если нет, в ремонт стартер
А вообще, "прикурить" пробовали или подкидывать другой акум?
С нами с 14.04.2013
      3 ноября 2014 в 20:00 Гілками
старый принимают за 100 грн.
60 Ач купил на днях за 640 грн. доплаты..
зарядил, отвез на базар, под нагрузочной вилкой он вообще не показывал ничего
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
Станислав Николаевич 03.11.2014 19:57 пишет:
оригинальный метод и на сколько должно хватить?
Змінено Bagrov (20:00 03/11/2014)
С нами с 14.04.2013
      3 ноября 2014 в 20:02 Гілками
Нагрузочная вилка тебе в помощь, а то насоветуют
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
Re: Питання по аккумулятору [Re: Bagrov]
      3 ноября 2014 в 20:11 Гілками
Все аккумы относительно обслуживаемые и этот тоже. Вскройте сверху пластик и посмотрите банки(аккуратно с торца ножом подковыряйте и пластик снимется) и проверьте в них жидкость по уровню(пластины должны быть покрыты электролитом) и замеряйте плотность ариометром. А вообще надо зарядить и проверить специальной нагрузочной вилкой - у каждого электрика она есть. Клацать будет если не заряжен и если барахлит стартер, надо проверять вольтметром хотя бы, если меньше 11 В, то скорее всего аккум. Если будете прикуривать, не заводите свою авто, пока заведен носитель (второй автомобиль), ну и схема подключения клем:
Вот картинка по разбору аккума:
А так же можно проверить аккум вот так
Ну или так : http://content.onliner.by/forum/70f/c5f/3936/800x800/513e9f0a0666428f207c315ca088db7b.jpg
С нами с 08.03.2005
Re: Питання по аккумулятору [Re: Sysanin]
      3 ноября 2014 в 20:36 Гілками
Sysanin 03.11.2014 20:11 пишет:
Попробуй с варты крышку снять
С нами с 04.09.2006
Re: Питання по аккумулятору [Re: shurken]
      3 ноября 2014 в 21:05 Гілками
shurken 03.11.2014 20:36 пишет:
Ну эти все приседание абсолютно не нужны( Впринципе хватит зарядить и посмотреть нагрузочной вилкой как он держит(долго покрутить стартером не заводя авто и померять напряжение на аккуме в этот момент), чтобы понять будет ли он еще работать илои в утиль его. Смешно рассказывают ))
http://youtu.be/0YLyI79jI7g <br/> <a href='http://youtu.be/0YLyI79jI7g'>http://youtu.be/0YLyI79jI7g</a>
Змінено Sysanin (21:13 03/11/2014)
С нами с 22.04.2009
      3 ноября 2014 в 21:23 Гілками
rgm 03.11.2014 19:53 пишет:
Справа не в стартері.
ну дело твое. только отпишись потом, когда найдешь причину.
Я ставлю на стартер Бошевский. это их глюк. у Валео такого нет. сам прошел через это.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4469
