Уважаемые подскажите может кто-то знает,перестала греть печка Ланос 1,5 2006г., поехал на сто заменил без изменений приехал к ним опять.Разводят руками незнаем поменяли термостат бесполезно.
ПЕРЕСТАЛА ГРЕТЬ СОВСЕМ ИЛИ ,ГРЕЕТ НЕ ТУДА И НЕ ТАК???СМОТРИ КРЕПЛЕНИЕ КОЖУХА ТРОСИКОВ (прозрачная из оргстекла деталька) находятся ,под магнетолой в торпеде если отломаны в начале и в конце тросика , не покупай новые,а возьми проволочку медную и закрути "косичкой" на латунном наконечнике кожуха тросика и на месте его крепления к торпеде(очень неудобно ,нужен пинцет или кронцанги хирургические(у меня) ,на крайность ,длинные утконосы) НЕ ЗАБУДЬ ,что сие нужно сделать одновременно,КАК В НАЧАЛЕ ,ТАК И В КОНЦЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ТРОСИКА,МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ (100 грн. ,без работы) ,НО ЭТО НА ВРЕМЯ ,опять лопнут,конструктивная не доработка ,просто переключать нельзя при включенном ВЕНТИЛЯТОРЕ РЕЖИМЫ ОБДУВА ( ДУРНЯ)!!!РЕКОМЕНДУЮ ,ДАЖЕ ЕСЛИ ОДИН ИЗ КРЕПЕЖЕЙ НА ТРОСИКЕ ЦЕЛЫЙ, ЧТО БЫ НЕ ЛЕЗТЬ, ПОТОМ ВТОРОЙ РАЗ, СДЕЛАЙ И ТАМ"КОСИЧКУ"!!!
pobedit 08.11.2014 12:39 пишет: ПЕРЕСТАЛА ГРЕТЬ СОВСЕМ ИЛИ ,ГРЕЕТ НЕ ТУДА И НЕ ТАК???СМОТРИ КРЕПЛЕНИЕ КОЖУХА ТРОСИКОВ (прозрачная из оргстекла деталька) находятся ,под магнетолой в торпеде если отломаны в начале и в конце тросика , не покупай новые,а возьми проволочку медную и закрути "косичкой" на латунном наконечнике кожуха тросика и на месте его крепления к торпеде(очень неудобно ,нужен пинцет или кронцанги хирургические(у меня) ,на крайность ,длинные утконосы) НЕ ЗАБУДЬ ,что сие нужно сделать одновременно,КАК В НАЧАЛЕ ,ТАК И В КОНЦЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ТРОСИКА,МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ (100 грн. ,без работы) ,НО ЭТО НА ВРЕМЯ ,опять лопнут,конструктивная не доработка ,просто переключать нельзя при включенном ВЕНТИЛЯТОРЕ РЕЖИМЫ ОБДУВА ( ДУРНЯ)!!!РЕКОМЕНДУЮ ,ДАЖЕ ЕСЛИ ОДИН ИЗ КРЕПЕЖЕЙ НА ТРОСИКЕ ЦЕЛЫЙ, ЧТО БЫ НЕ ЛЕЗТЬ, ПОТОМ ВТОРОЙ РАЗ, СДЕЛАЙ И ТАМ"КОСИЧКУ"!!!
Ну ежели оба патрубка горячие - тогда да... Было. Самый жосткий вариант - на карачках поменять потёкший радиатор печки. Под подьездом. Зимою.
Вариантов-то не много. - сломалось крепление радиатора отопителя, воздух идет мимо и не нагревается. Лечится сниманием торпедо и восстановлением правильного положения. Некоторые обходятся без снятия, но тяжело и ненадежно. - забился радиатор отопителя. Лечится промывкой. - проверить термостат.
Всем привет. У меня проблема вот такая. Поменял основной радиатор, т.к. он подтекал. Естественно промыта вся система. А с началом холодов оказалось, что печка греет очень слабо. Поменял на сто радиатор печки. И... нифига. Слесаря мне говорят наверно забился новый. Я его через обратку проточной водой промыл отдельно от всефй системы. Процедил через чулок антифриз - мусора нет. Патрубки горячие на печку оба, а печка не греет. тросики как новые , заслонка ходит. Слесаря говорят что все по уму сделали - все проверили. А печка не греет!!! Думаю чё там еще может быть? воздух обходит радиатор стороной?
Добрый вечер. Первый раз в форуме. У меня такая проблема. Купил в августе сенс 2009г. Пришлось поменять основной радиатор (подтекал). Система промыта, новый антифриз. С первыми холодами оказалось, что печка очень слабо греет (зимой хана). Отдал на СТО (нормальным слесарям) поменяли радиатор печки (брал на рынке - санкт-петербуржский), закрепили надежно радиатор, чтоб не упал, проверили заслонки и т.д. Забрал, еду, щупаю - слабовато греет. неделю спустя вообще не греет. Сам взял промыл через обратку печку, подключив шланг., процедил через чулок антифриз (мусора нет). Патрубок подачи горячущий, обратки горячий,но чуть менее, печка практически не греет. Тросики целые (сам проверял - все три). Где же бок? Как еще воздух может обойти радиатор?
