Autoua.netФорумЕлектрика
вопрос по сигналке шериф-1095
23 года за рулем, Киев
С нами с 05.11.2006
      7 ноября 2014 в 11:01 Гілками
Почему-то перестал срабатывать дистанционный запуск двигателя. Год работал без проблем и вручную и по будильнику. Симптомы такие - двойное нажатие на кнопку CH2 и загорается на индикаторе значек зажигания (так и было и должно быть), но после этого раньше через 2-3 секунды запускался двигатель и индикатор показывал это. Сейчас ничего дальше не происходит. На машине горят стопари и ничего не происходит.
АКБ заряжен. Сначла грешил на него, но после того как опять начал срабатывать i-stop я этот вариант отбросил, потому что при разряженной АКБ он не срабатывает.
Кто-то что-то посоветует удаленно или нужно подъезжать?
ent 1
старожил ***
42 года (24 года за рулем), Черкассы
С нами с 01.11.2007
Re: вопрос по сигналке шериф-1095 [Re: ВадимМ]
      12 ноября 2014 в 09:49 Гілками
скорее всего, не подается питание на реле стартера (встроенное), потому как, если бы было на нем питание а машина не завелась, сига сказала би брелком пии пии, шо машина не заводится ибо не будет сигнала работы двигателя (контроля)
если коробка ручка- есть еще концевик педали сцепления, вот может цепь обхода не пускать стартер
ну или глюк сиги. сделай сброс, перепрограммируй заново все функции.
потом смотри провода от блока, хто куда, может где отвалился.
ну или наоборот.
Змінено ent (09:52 12/11/2014)
С нами с 05.11.2006
Re: вопрос по сигналке шериф-1095 [Re: ent]
      18 ноября 2014 в 13:44 Гілками
А если то срабатывает, то не срабатывает? Причем никакой закономерности.
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
      19 ноября 2014 в 09:13 Гілками
я ж говорю, смотри обход педали тормоза (сцепления), может то контачит то не контачит, или сигу сбрось. Шрифы они такие.
С нами с 05.11.2006
      19 ноября 2014 в 17:26 Гілками
ent 19.11.2014 09:13 пишет:
Похоже нашел причину. В момент попытки запуска пишет на экране авто "носимая карта не обнаружена", т.е. бесокнтактный ключ из сигналки не видит. Поеду к установщикам, бо только они знают где там что спрятано )
Змінено ВадимМ (17:26 19/11/2014)
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      19 ноября 2014 в 20:04 Гілками
появились, кстати,бесключевые девайсы для запуска новых мазд.
вернее,девайсы были и раньше, а появились прошивки.
Поставил, и ключи все дОма, и можно потом на след машину перепрограммировать, и от подобных мелких случайностей застрахован.
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
Re: вопрос по сигналке шериф-1095 [Re: Hammer]
      20 ноября 2014 в 08:16 Гілками
Hammer 19.11.2014 20:04 пишет:
отличная штука
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2182
