Почему-то перестал срабатывать дистанционный запуск двигателя. Год работал без проблем и вручную и по будильнику. Симптомы такие - двойное нажатие на кнопку CH2 и загорается на индикаторе значек зажигания (так и было и должно быть), но после этого раньше через 2-3 секунды запускался двигатель и индикатор показывал это. Сейчас ничего дальше не происходит. На машине горят стопари и ничего не происходит. АКБ заряжен. Сначла грешил на него, но после того как опять начал срабатывать i-stop я этот вариант отбросил, потому что при разряженной АКБ он не срабатывает. Кто-то что-то посоветует удаленно или нужно подъезжать?
скорее всего, не подается питание на реле стартера (встроенное), потому как, если бы было на нем питание а машина не завелась, сига сказала би брелком пии пии, шо машина не заводится ибо не будет сигнала работы двигателя (контроля) если коробка ручка- есть еще концевик педали сцепления, вот может цепь обхода не пускать стартер
ну или глюк сиги. сделай сброс, перепрограммируй заново все функции.
потом смотри провода от блока, хто куда, может где отвалился.
ent 19.11.2014 09:13 пишет: я ж говорю, смотри обход педали тормоза (сцепления), может то контачит то не контачит, или сигу сбрось. Шрифы они такие.
Похоже нашел причину. В момент попытки запуска пишет на экране авто "носимая карта не обнаружена", т.е. бесокнтактный ключ из сигналки не видит. Поеду к установщикам, бо только они знают где там что спрятано )
появились, кстати,бесключевые девайсы для запуска новых мазд. вернее,девайсы были и раньше, а появились прошивки. Поставил, и ключи все дОма, и можно потом на след машину перепрограммировать, и от подобных мелких случайностей застрахован.
Hammer 19.11.2014 20:04 пишет: появились, кстати,бесключевые девайсы для запуска новых мазд. вернее,девайсы были и раньше, а появились прошивки. Поставил, и ключи все дОма, и можно потом на след машину перепрограммировать, и от подобных мелких случайностей застрахован.
