вот читаю по сигам, наткнулся на мега-супер-новую весчь - автономная сирена, может на своем встроенном питании орать сутки типа.
Вопросов как бы два.
Во-первых на картинке я видел только два проводочка к сирене, поидее тудой звук идет только, не питание. То есть через сутки даже если аккум будет - сирена сдохнет? Как-то тупо.
Ну и во-вторых, какой смысл в автономной сирене, если вывести её из строя можно всё равно 2-мя способами из обычных трёх - 1. разбить молоточком нафuк 2. перерезать провода 3. снять/обесточить аккум
Или в чем тайный смысл автономки? За это сирена стоит сразу в тридорога.
Drynnn\' 14.11.2014 11:05 пишет: Можно совсем без сирены, если сигнализация с двусторонней связью. Один фиг, посторонние не обращают внимания на чужую орущую машину.
да это понятно. ну иногда хочется услышать "пик-пик", вместо "пик-пик-пик" или "пик-пик-пик-пик" при снятии с сиги, ну это мелочи. я просто пытаюсь понять в чем смысл автономной против обычной.
Думаю при правильной ее установке, так чтобы не торчала на виду, отключение штатного аккумулятора не должно заставить сигнализацию замолчать.
Была автономная сирена в базе на прошлом авто. Она орала до "потери пульса" когда сдыхал акум и отключить я ее не мог (потому как сама сигналка я так понял была уже без питания). Насколько я понял смысл, если обрубить питание от системы без автономного питания, то будет потеря сигнала на брелке, если он в зоне досягаемости (жсм, наверное смс-кой маякуют), а с автономной сиреной будет оповещение окружающих, что машину обесточили Да, она так же орала, когда предохранитель из цепи сигналки вытаскивал.
В общем за время пользования польза была одна, если я подходя к машине слышал тихую панику, то понимал что нужно искать где прикурить
Оно то да, но залить пеной сирену тоже очень быстро. В общем нет универсальной защиты.
Я на Жигулях просто перекусил провода к сирене. Теперь пищит брелок, машина только мигает светом. Это чтобы сливальщиков бензина можно было застать врасплох
Drynnn\' 14.11.2014 14:27 пишет: Я на Жигулях просто перекусил провода к сирене. Теперь пищит брелок, машина только мигает светом. Это чтобы сливальщиков бензина можно было застать врасплох
офигеть ты хакер.. а просто в настройках сигналки отключить звук, не?
Нужно было быстро Да и хотел потом ее перенести в другое место, а то поставили так, что когда капот открывается, сирена сразу видна.
AL® 14.11.2014 10:48 пишет: вот читаю по сигам, наткнулся на мега-супер-новую весчь - автономная сирена, может на своем встроенном питании орать сутки типа.
По двум "проводочкам" идет собс-но питание и управление. Третий "проводочек" у ней в попе, тобто на корпусе. Четвертый, скорее всего прямо у сирены примотан к первому. (хотя проводочков бывает и больше). Орать она начинает когда ее попросят, либо когда питание вырубается. Так что из трех предложенных вариантов отключения остается только первый. И то не всегда, если правильно установить (в полости крыла к примеру), то молотком бывает трудно попасть.
Автономным сиренам еще сверху ключик положен, как раз чтоб выключить когда провода оборвутся или основной аккум сядет. Ну, или просто шоб не мешала.
