Центральный замок
С нами с 29.06.2005
Центральный замок
      12 декабря 2005 в 09:57 Гілками
Начало истории.
Прошлой зимой-весной произошла такая штука: не сняв машину с сигнализации дернул за ручку водительской двери. Вспомнив что все-таки надо сделать сначала , отключаю сигналку - а замок открывает все кроме этой двери (вернее открывает,но как-бы не полностью). После этого наблюдалось еще несколько раз, открывалась дверь после 10-30 закрываний-открываний кнопкой замка на дверях изнутри . Потом вроде прошло.
И вот позавчера (морозец ночью был) наблюдаю такую же ситуацию, толко дверь не открылась даже после 50 закрываний-открываний изнутри. Да плюс ко всему не открылся лючок бензобака (а палива то чуть-чуть ).
Сегодня утром (вроде оттепель на улице) все чуднинько открылось.
Посему вапролики имеются:
1. что это было?
2. как это побороть?
3. где это побороть?
Машина Пассат В3.
P.S. Эт я так понимаю заправиться я мого только вынув бензонасос?
С нами с 01.12.2002
Re: Центральный замок [Re: MakcPassat]
      12 декабря 2005 в 10:12 Гілками
ЦЗ какой родной ? Смотреть надо пыльнички на моторчиках они рвутся и вода попадает - решается установкой чего то похожего или отрезать палец от перчатки резиновой, вообще усли добратся до них то видно будет сразу что делать. Также незамерзайкой побрызгать
С нами с 29.06.2005
Re: Центральный замок [Re: DmitryPassat]
      12 декабря 2005 в 10:22 Гілками
Замок родной.
А че делать если вода попала - менять всю жидкость (или чего там)? и как?
С нами с 01.12.2002
      12 декабря 2005 в 10:50 Гілками
Если родной то он пневматический
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
      12 декабря 2005 в 15:05 Гілками
Была подобная проблема. Вообще-то пневматические шланги ходят долго, поэтому смотреть надо на силиконовые резинки, которые подходят к замкам. Если не открывается лючок бензобака - берешь отсоединяешь трубку от него, затыкаешь ее и пробуешь открыть-закрыть. Если заработало, то надо менять пневмо лючка, а можно и не менять, просто оставить закрытым шланг. Аналогично с каждым из замков. Также может быть проблема с самим компрессором замка (обычно если он уже износился, то на холоде это чувствуется в первую очередь).
С нами с 29.06.2005
Re: Центральный замок [Re: VladAnisimov]
      12 декабря 2005 в 16:05 Гілками Прикріплені файли (9 завантажити)
Вспомнил еще такую штуку:
когда разбирал дверь то видел влагу на пыльнике и непонятный ход трубки, т.е. ее как бы выталкивает, но потом частично возвращает назад.
Вообщем попробовал изобразить:
Вспомнил еще такую штуку:когда разбирал дверь то видел влагу на пыльнике и непонятный ход трубки, т.е
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2814
