Autoua.netФорумAlfa Romeo, Fiat, Lancia форум
Иногда стал загораться треугольник с восклицательным з.. (2/2)
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
Re: Иногда стал загораться треугольник с восклицательным з.. [Re: Джипчер]
      14 ноября 2014 в 09:46 Гілками
Оно пишет на экранчике бортового компьютера в чем причина. Пишет только один раз, сразу после загорания треугольничка. Для этого надо выключить все освещение и заглушить авто. Ногой на тормоз не нажимать!!!! Машину поставить на ровной площадке, чтоб без ручника не катилась. Заводишь авто, смотришь на экран БК и газуешь - если треугольничек не появился - значит датчик масла отпадает. Затем включаешь ближний свет - если треугольник зажегся, значит перегорел габарит или лампочка ближнего света. Если все ОК - нажимаешь на тормоз. Если загорелся треугольник - значит сгорела лампочка стопа.
24 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
Re: Иногда стал загораться треугольник с восклицательным з.. [Re: Igor85]
      14 ноября 2014 в 10:06 Гілками
Вчера осмотрел все лампочки, кроме стопов - все нормально, долил масла и охлаждайки, чтобы по уровню было (было чуть меньше нижнего уровня)- и поехал дальше, вроде вчера значёк не загорался ....
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
Re: Иногда стал загораться треугольник с восклицательным з.. [Re: pashki]
      14 ноября 2014 в 18:38 Гілками
pashki 14.11.2014 09:36 пишет:
Talyandos 13.11.2014 21:27 пишет:
Заедь на любое СТО где есть компьютер пускай почитают ошибки они остаются в памяти и будет тебе счастье
Было у меня что включилась защита от пожара, и отключило бензонасос. Никаких ошибок в памяти не было, на экране светилось FSPon. Так что тут тоже может не быть никаких ошибок в памяти
А чего включилась то?Защита от пожара там механическая кнопка срабатывает при ударе.Ошибок комп и не покажет.
энтузиаст *
50 лет (25 лет за рулем), Николаев
С нами с 23.10.2010
      14 ноября 2014 в 19:59 Гілками
Обычно причина дублируется на БК.
прочитай что там появляется на пару сек когда загорается значок.
в 99% случаев это одна из ламп.
старожил ****
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.08.2006
Re: Иногда стал загораться треугольник с восклицательным з.. [Re: adam]
      17 ноября 2014 в 14:09 Гілками
adam 14.11.2014 18:38 пишет:
Налетел на лежачий полицейский на скорость 80+-. ПОлицейский был асфальтированым и сильно повыше чем киевские не асфальтированые
С нами с 14.06.2008
Re: Иногда стал загораться треугольник с восклицательным з.. [Re: HitMax]
      18 ноября 2014 в 17:22 Гілками
HitMax 13.11.2014 21:19 пишет:
У меня на лянче загорается такая хрень, когда сигналка подает команду на габариты (причем не всегда, а иногда). Сколько ни пытались, устранить не удалось. Говорят, так реагирует электроника, когда в нее вмешиваются извне. Лечится 3-секундным включением аварийки. Машинко видит, что все в порядке и выключает желтый треугольник.
а подключить сигналку на габариты или только на аварийку нужно?
С нами с 28.07.2008
      18 ноября 2014 в 21:41 Гілками
Igor85 14.11.2014 09:46 пишет:
Всё лампочки, вроде, горят....долил жидкостей,некоторое время значёк не горел (4 дня), а сегодня опять загорелась на пару минут...ещё грешу на износ передних колодок,которые прошлый раз менял на 30 тыщах, может, это они "подходят"?
Змінено Джипчер (21:42 18/11/2014)
С нами с 28.07.2008
      30 ноября 2014 в 13:09 Гілками
После долива трохи масла и ОЖ значёк перестал пока загораться вроде, не загорается уже неделю
С нами с 28.07.2008
      3 января 2015 в 20:41 Гілками
Сегодня собственноручно поменял лампочку левого "габарита" за 2 минуті - значёк гореть перестал!
Ура
С нами с 28.07.2008
      18 декабря 2015 в 17:12 Гілками
Опять загорелся этот злосчастный значок, после заправки 95-ым простым на ОККО...чуть покатался, долил 20% Мустанга на ВОГ - не гаснет... .думаю,выкатать и долить только 95+....или как?
С нами с 28.07.2008
      20 декабря 2015 в 10:39 Гілками
и наверное, зря это сделал...еле споймал дубль ошибки на дисплее - Check number plate lights, тоесть, опять надо проверить лампочки, на этот раз - освещения номера.. .щас пойду, проверю
Змінено Джипчер (16:30 20/12/2015)
Модератор:  BorisB, moderator
Переглядів теми: 58938
