Был на диагностике, нашли порванный пыльник. Официалы, поэтому меняют только с шаровой вместе. Полез в экзисте смотреть почем пыльник, так нет его там отдельно. Шаровая есть 51760-2R000. Шпилька, болты, гайка есть. Пыльника и хомута нет. Помню, на маджентис покупал отдельно...
Это экзист выеживается, или действительно нет отдельно купить?
для пыльника шаровой нужно знать два посадочных диаметр: пальца и корпуса. по ним мона подобрать. на авторынках обычно есть точка с "резиновыми изделиями", там могут подобрать.
Maksimus 11.10.2014 18:16 пишет: для пыльника шаровой нужно знать два посадочных диаметр: пальца и корпуса. по ним мона подобрать. на авторынках обычно есть точка с "резиновыми изделиями", там могут подобрать.
есть еще высота и тип резинки (конус/сфера) например, для рестайлингового предыдущего акцента резинка от дорестайла не подходит, несмотря на то, что диаметры и высота совпадают... банально на послерестайле сам шарик больше, а стенки обоймы - тоньше (другое плечо изгиба), дорестайловая резинка или слазит, или рвется
markush 11.10.2014 17:41 пишет: если ты номер в каталоге не нашел, при чем тут экзист?
эксзист может быть очень даже при том бывает там иногда такое, что есть аналог, но ссылки на него нет в списке аналогов, а если знаешь код аналога уже, то да, в списке совместимости есть твоя модель
markush 11.10.2014 17:41 пишет: а вообще, да, киохундай ушел уже от практики пыльники отдельно продавать
это если б иметь старую шаровую, снять с нее пыльник, да поехать подобрать но, думаю, поиски старой шаровой, потом поиски пыльника...
мдя, похоже мой вариант ездить, пока не застучит, потом менять шаровую
застучит очень быстро после первого дождя, грязи итд. с учетом того что шаровая на экзисте стоит от 600+ я бы давно снял, поехал с ней на перова и купил пыльник за 10 грн, они там канеш все не качественные, но как раз закончится вместе с шаровой б.у. ПС на перова 2 места с такими резинками всякими. спроси у любого где скажут.
ну, в общем поехал поменял
короче, история такова, что пыльник отдельно не продается и не меняется потому, что он, собственно, несъемный - приклеен там или запрессован как-то так
шаровая с заменой около 800 гривен, и придется еще делать развал, потому что снимали рычаг для замены
я собственно, чего менял-то, думал подберу на эту пыльник, и будет лежать в запасе а вот хер, во-первых сняли так, что наверное ставить обратно ее не стоит, во вторых, как говорил, пыльник там придется колхозить
в итоге, правильное решение таки было то, к которому склонялся ранее - ездить пока не застучит, потом снимать, и если это не порез пыльника, а трещина, сношать гарантийщиков на замену шаровой, ибо пыльник с шаровой одна деталь, и шаровая стучит из-за своего некачественного компонента - пыльника
при этом понимаю, что вариант малореальный - машина висит на подъемнике - и ситуация - либо она так и висит, либо ты покупаешь шаровую, ибо гарантийщик ни в жисть не признается что это трещина, а не порез
в общем был нормальный гарантийщик на Набережно-Луговой - Юрий Сакун, - теперь нет, пора менять СТО, гарантия тут не алё...
