Autoua.netФорумТюнінг
модули увеличения мощности racechip
подмастерье *
С нами с 27.10.2012
      19 ноября 2014 в 23:19 Гілками
Кто уже сталкивался с данным продуктом. Производители уверяют в поднятии мощности до 30% Действительно ли это так? И как при этом может быть экономия топлива Наносит ли этот модуль вред турбине и двигателю?
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: модули увеличения мощности racechip [Re: karat30]
      21 ноября 2014 в 00:37 Гілками
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      21 ноября 2014 в 00:44 Гілками
karat30 19.11.2014 23:19 пишет:
скажу так.
ГРАМОТНЫЙ чип-тюнинг турбированного двигателя МОЖЕТ дать прирост мощности, и даже 30%, и МОЖЕТ снизить расход.
может ли это сделать данный чип - вряд-ли, ибо настраивается ИНДИВИДУАЛЬНО каждая машина.
С нами с 17.08.2005
Re: модули увеличения мощности racechip [Re: Sergu44o]
      26 ноября 2014 в 13:20 Гілками
Sergu44o 21.11.2014 00:44 пишет:
скажу так.
Это ж какими корявыми должны быть карты в оригинальной прошивке, чтобы чип дал такой эффект?
Разве что задрать отсечку далеко в красную зону, да и то, с учетом падения момента вверху это немного даст.
Вообще чип сам по себе без доработки впуска, фаз газораспределения, цпг и выпуска мало смысла несет. А уж индивидуальная настройка стокового движка - это вообще выброшенные деньги.
Змінено Palex (13:22 26/11/2014)
С нами с 11.03.2009
      26 ноября 2014 в 13:36 Гілками
Это своего рода "обманка", которые берет данные с ЭБУ, обрабатывает их и выдает новые параметры.
В итоге, проще говоря, машинка "думает", что работает по одним параметрам, а по факту совсем по другим.
Как по мне, то лучше полноценная прошивка, благо выбор у кого это сделать - достаточный.
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: модули увеличения мощности racechip [Re: vladyslav-r2]
      26 ноября 2014 в 14:54 Гілками
Если кто еще не понял- развод в том, что по ОБД2 никание параметры поменять не получится, там данные только для чтения, единственно можно только ЧЕК сбросить. Этот универсальный протокол предназначен только для диагностики, чтоб не требовалась спец. программа, а можно сделать диагностику на любой СТО а не только у офф. дилера.
А поменять какой-то параметр можно только с помощью спец. программы производителя, индивидуальной чуть ли не для каждой модели ЭБУ. Понятно что в этой фигне с лампочками ничего такого нет. В общем на эфект плацебо расчитано.
Змінено koritskiy (14:55 26/11/2014)
С нами с 11.03.2009
Re: модули увеличения мощности racechip [Re: koritskiy]
      26 ноября 2014 в 15:54 Гілками
1. Фича ТС подключается не к ОБД.
2. Примерно больше половины Бошевских ЭБУ (кроме самых последних) есть возможность перепрограммировать через ОБД без "программ производителя"...
3. Штука действительно работает, но все минусы ее описал выше.
Змінено vladyslav-r2 (15:55 26/11/2014)
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      26 ноября 2014 в 16:06 Гілками
У них на сайте есть все приметы лохотрона.
1. Куча реклами какая классная штука.
2. Непонятен принцип работы, что и как она меняет, схем подключение, руководств.
3. Нету списка совместимых ЭБУ
Так лучше уж магниты покупать, их хоть на холодильник потом можно
старожил **
С нами с 28.05.2010
      26 ноября 2014 в 17:19 Гілками
Вообще-то по обд машины замечательно тюнингуются, например есть хондата флешпро (для хонд) и кобб аксесспорт (субару, мазда, митсу и другие).
А такие чипы как в теме поключаются к ЭБУ как написали выше и никакого развода нету.
Если почитать сайтик то видно что чипуют только турбированые машины т.к. только на них будет ощущаться приход.
Конечно индивидуальная настройка намного эффективнее, но тут смысл в том что из коробки уже какой-то прирос получается, а чип убирается просто вытянув коробку (например перед ТО гарантийной машине).
      27 ноября 2014 в 12:51 Гілками
)))))))))))))))))))) , спасибо добавлю в раздел лохотроны , этих там еще небыло ...
Описание RaceChip:
- внешний компьютерный модуль, работающий в режиме реального времени с частотой до 12 млн. операций в секунду;
- абсолютно безопасно позволяет увеличить мощность и крутящий момент двигателя до 23%;
- не изменяет программное обеспечение ЭБУ двигателя;
- имеет возможность индивидуальной настройки уровня мощности;
Змінено MadMax (12:57 27/11/2014)
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: модули увеличения мощности racechip [Re: Palex]
      27 ноября 2014 в 12:54 Гілками
Palex 26.11.2014 13:20 пишет:
скажу так.
не корявый. а задушенный.
про индивидуальную настройку ты сильно не прав.
      27 ноября 2014 в 13:18 Гілками
там очень много чего задушено ради экологии и сохранности катализатора ну и турбомоторах для обеспечения срока службы самого мотора
Re: модули увеличения мощности racechip [Re: L33t]
      27 ноября 2014 в 13:20 Гілками
вот на эту езду по ушам про гарантию и т.д. они тоже рассчитывают =)
47 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 15.04.2005
Re: модули увеличения мощности racechip [Re: MadMax]
      27 ноября 2014 в 21:59 Гілками
MadMax 27.11.2014 12:51 пишет:
Что тогда изменяется?
Видел как-то дну статью, где человек специально купил приблуду за пару сотен евро, которая врезается в проводку машины, после чего мощность увеличивается и т.д. Короче он разобрал это супертехнологичное устройство, внутри которого оказался один обычный резистор , который ставился в разрыв датчика ДТОЖ, тем самым занижая температуру ОЖ,
1 користувачів і 1 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3360
