Autoua.netФорумЕлектрика
Не пойму по регулятору напряжения генератора
С нами с 04.09.2003
      24 ноября 2014 в 17:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Что-то я завис над вопросом. Имеется бошевский генератор с сабжем. Без нагрузки выдает 14.5 В, под нагрузкой 14.3 В. Читаю характеристики, вижу две цифры. Как их понимать? На какую величину напряжения стабилизатор рассчитан? Смущает, что летом с генератор выдавал +- 14.0 В.
Re: Не пойму по регулятору напряжения генератора [Re: HC-man]
      25 ноября 2014 в 08:39 Гілками
значит с корекцией по температуре
С нами с 28.05.2008
Re: Не пойму по регулятору напряжения генератора [Re: MadMax]
      25 ноября 2014 в 08:56 Гілками
Открою тайну - все они с коррекцией по температуре. Изначально, это баг, который, оказывается, может стать фичей . Там параметрический стабилизатор на полупроводниковом стабилитроне. От температуры довольно значительно плывет опорное напряжение, и как оказалось, в нужную сторону. Думаю, изначально, прои проектировании, никто этим не заморачивался просто
С нами с 04.09.2003
Re: Не пойму по регулятору напряжения генератора [Re: lopez]
      26 ноября 2014 в 12:19 Гілками
Спасибо.
А часом не в курсе насчет характеристик, что цифры на картинке означают?
С нами с 04.09.2003
      27 мая 2015 в 23:12 Гілками
lopez 25.11.2014 08:56 пишет:
А 13.5 с почти полной возможной нагрузкой, снимаемые с генератора - нормально? Это при >20 на улице. Стабильно, вне зависимости от оборотов. Хотя, генератор не перегружен.
Стартует на 14.2, потом за считанные минуты падает. Как по мне - маловато будет.
      27 мая 2015 в 23:27 Гілками
возможно температурная коррекция регулятора 13.5 с полной нагрузкой на ХХ это допустимо , если от оборотов не меняется то это именно термокоррекция
С нами с 04.09.2003
      27 мая 2015 в 23:39 Гілками
В том то и дело, что приходит только плюсик через приборку.
Мост в норме. Контакты, можно сказать, блестят. Щеткам, правда, от силы 4 мм осталось.
Да, наврал немного: если хорошо газнуть, напруга на 0.2В повышается.
      28 мая 2015 в 01:21 Гілками
терморегулятор бывает прямо в регуляторе , 4 мм осталось это их длинна или 44 мм до предельного износа ?
С нами с 04.09.2003
      28 мая 2015 в 07:04 Гілками
4- это до предельного износа. Судя по фоткам в нете - им еще можно ездить и ездить.
Померю-ка еще другим мультиметром, что-то этому доверия мало.
С нами с 28.05.2008
      28 мая 2015 в 07:16 Гілками
В голове откуда-то сидит цифра 13.6. Типа допустимый минимум. Думаю, на х.х. с полной нагрузкой 13.5 - некритично.
UW5EFY ***
48 лет (26 лет за рулем), Днепр
С нами с 22.05.2006
      28 мая 2015 в 08:35 Гілками
HC-man 27.05.2015 23:12 пишет:
Маловато конечно.
С нами с 04.09.2003
      28 мая 2015 в 14:22 Гілками
Проверил мультиметром, которому доверяю: >13.6/>13.8 с нагрузкой/без. Пусть ездит пока.
0 користувачів і 92 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4592
