Что-то я завис над вопросом. Имеется бошевский генератор с сабжем. Без нагрузки выдает 14.5 В, под нагрузкой 14.3 В. Читаю характеристики, вижу две цифры. Как их понимать? На какую величину напряжения стабилизатор рассчитан? Смущает, что летом с генератор выдавал +- 14.0 В.
Открою тайну - все они с коррекцией по температуре. Изначально, это баг, который, оказывается, может стать фичей . Там параметрический стабилизатор на полупроводниковом стабилитроне. От температуры довольно значительно плывет опорное напряжение, и как оказалось, в нужную сторону. Думаю, изначально, прои проектировании, никто этим не заморачивался просто
lopez 25.11.2014 08:56 пишет: Открою тайну - все они с коррекцией по температуре. Изначально, это баг, который, оказывается, может стать фичей . Там параметрический стабилизатор на полупроводниковом стабилитроне. От температуры довольно значительно плывет опорное напряжение, и как оказалось, в нужную сторону. Думаю, изначально, прои проектировании, никто этим не заморачивался просто
А 13.5 с почти полной возможной нагрузкой, снимаемые с генератора - нормально? Это при >20 на улице. Стабильно, вне зависимости от оборотов. Хотя, генератор не перегружен. Стартует на 14.2, потом за считанные минуты падает. Как по мне - маловато будет.
В том то и дело, что приходит только плюсик через приборку. Мост в норме. Контакты, можно сказать, блестят. Щеткам, правда, от силы 4 мм осталось. Да, наврал немного: если хорошо газнуть, напруга на 0.2В повышается.
