Fluence 2.0, подтраивает с холодным пуском на морозе (+)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      2 декабря 2014 в 13:42 Гілками
Собственно имеем примерно двухлетний Fluence 2.0 16v, движок M4R.
При холодном старте, если ниже нуля (особенно если с ночи), при первом пуске движок подтраивает и колбасит его примерно 10-20 секунд, потом работает ровно. Причем прогазовки не помогают, оно также троит и при прогазовках на холодную. Сегодня утром вообще, оно попыталось при старте заглохнуть и даже нарисовало мне Check Vehicle на приборке.
К официалам смысла ехать пока не вижу, они уверенно поставят машину в теплый бокс и , только время потеряю. Для визита к ним надо дождаться чего-то повторяющегося, или уверенно не заводящейся машины.
Собственно, пока что на первом подозрении аккумулятор, который в принципе за два года мог и сдохнуть. Что-то еще чувствительное к длительному холоду мне пока что в голову не приходит. Но, тем не менее (а может и более) хотелось бы услышать советы коллективного разума касательно этой проблемы, за которые я заранее благодарен.
патриарх ***
Кропивницкий
С нами с 28.06.2005
Re: Fluence 2.0, подтраивает с холодным пуском на морозе (+) [Re: Eli]
      2 декабря 2014 в 14:54 Гілками
У меня подобное было на Мегане1 с двигом 1,4 (K4J).
Это точно не аккум, т.к. машина уже завелась и потребляет эл.энергию от генератора, да и сколько там того потребления на ХХ, без доп.потребителей.
Короче я поменял свечи. На следующий день также подтраивала, а на третий день и дальше перестала хотя уже и морозы посильнее начались. Короче пока наблюдаю...
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: Fluence 2.0, подтраивает с холодным пуском на морозе (+) [Re: DimmV]
      2 декабря 2014 в 15:06 Гілками
DimmV 02.12.2014 14:54 пишет:
Не, насколько я понимаю аккумулятор очень даже может быть причем, т.к. генератор начинает давать ток при стабильных оборотах выше какого-то значения, поскольку у того же реле-регулятора есть порог срабатывания - до этого момента оно идет с аккумулятора по идее...А если колбасит движок то генератор может и не отрабатывать.
Еще конечно может быть плохонький бензин, сейчас повсеместно отмечают ухудшение качества топлива на заправках, даже "премиум" марок. Я кстати подозреваю что официалы именно это и скажут если к ним сейчас обратиться.
патриарх ***
Кропивницкий
С нами с 28.06.2005
      2 декабря 2014 в 16:06 Гілками
Не, если двиг работает на оборотах >500 и лампочка гены не горит, то аккум уже заряжается. Но если предположить, что нет, то какой там ток потребления на ХХ? Явно в разы меньше стартерного, а перед этим стартер бодренько так крутил мотор (по-крайней мере у меня так).
Возможно ещё, что форсунки "подзалипают" на холодную и не дают нормального распыла. Это будет мой следующий шаг, если опять начнет подтраивать по утрам...
С нами с 03.08.2001
      4 декабря 2014 в 16:56 Гілками
Свеча, провод/катушка какого-то цилиндра. Ну, форсунка возможно, но они обычно не сильно температурнозависимы. Всё, других вариантов нет.
От плохого бензина конечно возможно, но думаю что там не стабильное подтраивание было, а довольно хаотичное колбашение, проходящее на повышенных оборотах.
Змінено Maks_on_Escort (16:57 04/12/2014)
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      4 декабря 2014 в 17:54 Гілками
Eli 02.12.2014 13:42 пишет:
накройся под капотом с одеялом в мороз и увидишь пробой.
С нами с 04.09.2003
      5 декабря 2014 в 13:23 Гілками
Смени заправку. Потом уже смотри свечи, катушки. Кстати, умирающую можно и по нагреву попробовать вычислить.
А генератор уже на ХХ нормально заряжает. Можешь с тестером убедиться.
41 год (17 лет за рулем), Харьков
С нами с 13.02.2008
      21 декабря 2014 в 20:04 Гілками
Была такая Беда на Мегане 3 пправда двигатель 1,6 . Тоже при холодах стало подтраивать/подгуливать обороты после старта двигателя, заметно сильнее при утрених пусках. В -15 глох приходилось педалью газа держать.
Менял свечи на новые, чистил дроссельную заслонку, мыл форсунки, результаты НОЛЬ.
Выкатал старый бенз, заправил 92 литров 20 на ОККО и с тех пор все отлично.
Попробуй может и тебе поможет.
С нами с 04.09.2003
      27 декабря 2014 в 22:01 Гілками
Смотрю, не любят наши моторы работать в морозы, после длительной стоянки, с предшествующей поездкой во влажную погоду.
Вчера завел с пятой попытки, еще и заглох один раз на перекрестке. Хотя сегодня: 3 раза тьфу.
45 лет (28 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
Re: Fluence 2.0, подтраивает с холодным пуском на морозе (+) [Re: HC-man]
      9 января 2015 в 21:41 Гілками
HC-man 27.12.2014 22:01 пишет:
катушки смотрите!
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 5830
